STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Este un pic cam greu ,asa din vorbe ,la statia de lipit am cam putine poze ,dar m-am apucat sa refac cutia la batrinul Weller si o sa fac mai multe poze si poate se va intelege mai bine,un pic de rabdare ,am un suport in lucru si revin.
Spor la treaba atunci !
Rezistenta de incalzire are cativa zeci de ohmi,iar termocuplul K are sub un ohm.(Enunt) O rezistenta are doua fire,termocuplu are doua fire,iar noi avem un conector cu 3fire.(Intrebare)1)Cum se pot lega pe conector cele doua dispozitive? si 2)Cum se determina care ,carei?(Solutie)In paralel cu fir comun si se determina cu ajutorul ohmetrului(nu se cere multe cunostinte) sau cu becul(cunostinte medii) ,cu 'candelabrul'(cunostinte avansate).Ce metoda ai ales?(intrebare retorica).
O sa incerc cum ai zis, cand o sa dau comanda de varf, acuma alta intebare baraj, pe datasheet spune ca merge la 24V, da pe statia wsm1c portabila pe baterie merge la 12v, ma gandesc ca e aceasi chestie numai ca difera timpu de incalzie, corect?
am vorbit cu un baiat ce are asa ceva, deci GND-ul comun este la masa normala de la jack, termocupla este in mijloc iar rezistanta este pe ultimu pin in varf, sper sa construiesc o statie multifunctionala cu acest varf.Revin cu detalii
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am construit si eu montajul Domnului Wolf pentru un letcon Weller WSP80 care are ca si traductor o termorezistenta ce are 23 ohmi la temperatura camerei si ~54 la temperatura de lucru aducand o modificare montajului si anume am legat o rezistenta de 10 Kohm intre jp3(r1) si V+ 12Vcc pentru a transforma variatia de rezistenta in variatie de tensiune (~53 mV la temperatura lucru).Din r4 am reglat domeniul de temperatura.
Sa imi prezint si eu statia de lipit.
-carcasa cumparata de pe forum spercial pt statie cum multa vreme in urma
-montaj facut dupa schema lui wolf
-transformator recuperat cu mult timp in urma dintr-un pick-up...!
Transformator a fost modificat de la tensiunea de 30v la 22v si spre surprinderea mea transformatorul avea gaurile de prindere exact unde sunt facute si gaurile pe carcasa. Pentru transformator nu am facut nici o adaptare iar in carcasa probabil a fost alt transformator...
Poze:
http://img340.imageshack.us/gal.php?g=dsc02496mg.jpg
