Ovidanie Postat Noiembrie 11, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 Da, sunt mai bune decat cele ceramice deoarece gasesti varfuri mai usor. Ersa si Weller sunt din alta clasa si sunt mai scumpe. Plus ca un varf pentru Ersa este mai scump decat tot letconul Solomon. Eu folosesc zilnic letconul Solomon si sunt foarte multumit. Link spre comentariu
Vizitator MarsX Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 Am inteles. O ultima intrebare: cu ESD sau fara? Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 ESD - adică partea metalică a letconului e conectată la masă.Într-un fel e bine, într-un fel nu... depinde; dacă obișnuiești să lucrezi pe montaje aflate sub tensiune, ar fi de preferat ca letconu' să fie separat galvanic.Ar fi bună stație cu ESD, eventual ai un letcon de rezervă fără acel fir pentru legare la masă - sunt compatibile. Link spre comentariu
Vizitator MarsX Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 Nu lucrez niciodata cu montaje sub tensiune, asa ca nu cred in acest caz ca-mi trebuie ESD... Link spre comentariu
Vizitator MarsX Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 La TME vad ca au mai multe tipuri de varfuri, atat pt ceramice (sunt chiar mai multe) cat si pt cele standard. Sunt accesibile ca pret. Sa-mi iau acum si de rezerva? Care sunt dimensiunile uzuale? Link spre comentariu
Vizitator MarsX Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Hmm... Pana la 1 ian 2011, TME nu mai vinde persoanelor fizice din Romania. Link spre comentariu
Vizitator dj dicksy Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Intrebare.Se poate adapta schema lui wolf si la o suflanta aer cald care din experimentele mele am aflat ca functioneaza intre 80 si 100 v.Atasez si o poza.sper sa nu fie considerata reclama Link spre comentariu
Vizitator dj dicksy Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 eu unu am atasat asa ceva la o pompa de acvariu mai puternica minim 4l/min si face treaba binisor ptr cei care nu au pretentii prea mari.mentionez ca este suflanta aer cald fara senzorde temperatura. Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 recomandati-mi, va rog, cea mai simpla varianta de a adauga un led de power la statia facuta dupa schema lui wolf. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 recomandati-mi, va rog, cea mai simpla varianta de a adauga un led de power la statia facuta dupa schema lui wolf.Un LED inseriat cu o rezistenta, care se conecteaza dupa stabilizatorul de 12 Vcc [7812]. Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Un LED inseriat cu o rezistenta, care se conecteaza dupa stabilizatorul de 12 Vcc [7812]. cum? + la iesire si - unde? stiu ca e o intrebare tampita dar nu ma pricep si nu ma prind Link spre comentariu
gaby Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Adica ai facut statia si nu esti in stare sa legi un led cu o rezistenta inseriata ? Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Adica ai facut statia si nu esti in stare sa legi un led cu o rezistenta inseriata ? surprinzator, nu? am facut statia acum un an si ceva, sapt asta am reusit sa o bag intr-o cutie si m-am gandit ca as vrea si un led de power. am inseriat ledul cu rezistenta si cand am pus multimetrul sa caut 12 v mi-a tremurat un pic mana si gata. statia nu mai merge. m-am gandit ca dupa ce o repar, daca reusesc, sa merg la sigur cu ledul. nu ma pricep la electronica dar ma pasioneaza si imi place sa imi bag nasul peste tot doar ca timpul nu imi permite sa ma specializez. nu e nevoie sa fim ironici...as avea nevoie de cateva indrumari pentru depanare. ce sa verific si cum?mi se aprinde ledul f palid si am impresia ca ceva imi strica potentiometre. am curent pe pinul 2 al triacului dar nu ajunge la letcon. asta e comandat de moc? multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator mariusvdm Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 am rezolvat. se stricase BC548, l-am inlocuit si merge ca in prima zi am rezolvat si cu ledul, era asa cum banuiam dar ma uitam pe dos Link spre comentariu
rares_mihai Postat Noiembrie 30, 2010 Partajează Postat Noiembrie 30, 2010 am ars trei cablaje proiectate de mine bagandu mi nasu peste tot... asa ca nu i problema e ceva foarte bine... asa se invata Link spre comentariu
