Vizitator OldMann Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 O alta varianta Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 frumoasa realizare dar parca ziceai ca nu renetaza ?!viewtopic.php?p=593085#p593085viewtopic.php?p=593151#p593151 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 A dat din colt in colt omul si intr-un final si-a tras si el una. Link spre comentariu
Vizitator OldMann Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 frumoasa realizare dar parca ziceai ca nu renetaza ?!viewtopic.php?p=593085#p593085viewtopic.php?p=593151#p593151i-mi mentin afirmatia...dar daca n-ar fi amorul artei Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 i-mi mentin afirmatia...dar daca n-ar fi amorul arteiFelicitari pentru realizare. Schema electrica si hex-ul aferent PIC-ului, nu le postezi? Vad ca schema ta este diferita, foloseste alt PIC [16F84A], nu este aceeasi schema ca cea realizata de @mariandmd. Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 superba , mistoaca asta cu pic si lcd Link spre comentariu
Vizitator OldMann Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 folosesc un 16F88, si pentru termocupla MAX6675, reglajul temperaturii e cu potentiometru...schema e simpla se poate deduce din pcb, la soft e o problema, la temperatura minima nu opreste alimentarea rezistentei...mai lucrez. E o adaptare a unei automatizari de cuptor de tratamente termice, m-am jucat prin asm sa-l fac sa lucreze pentru aceasta aplicatie, dar se pare ca ceva nu merge cum trebuie... Link spre comentariu
DARK-RIDER-82 Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 Salutare ! Are cineva habar daca ar merge lipita cumva folia subtire de aluminiu? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 Aruncati un ochi si aici ,poate ajuta http://pcbheaven.com/projectpages/Homem ... g_Station/ Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 folosesc un 16F88....Pe PCB-ul postat am vazut notat 16F84A. NU 16F88, de aceea intrebam. Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 a pus capsula de la 16F84A pt ca poate nu o avea in librarie pe cea cu 88 Link spre comentariu
mariandmd Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 Felicitari pemtru realizare.... da parca imi e cunoscut ID-ul asa de pe RHC... parca a avut ceva interdictie fro cateva luni.... ca era prea mandru de el...... parca era buricul pamantului daca nu ma insel eu.... sau poate gresesc eu.... Link spre comentariu
glide Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 folosesc un 16F88, si pentru termocupla MAX6675, reglajul temperaturii e cu potentiometru...schema e simpla se poate deduce din pcb, la soft e o problema, la temperatura minima nu opreste alimentarea rezistentei...mai lucrez. E o adaptare a unei automatizari de cuptor de tratamente termice, m-am jucat prin asm sa-l fac sa lucreze pentru aceasta aplicatie, dar se pare ca ceva nu merge cum trebuie... http://pcbheaven.com/projectpages/Homem ... ic=worklogla adresa de mai sus se poate gasi schema electrica, lista de piese, hex-ul statie facute de oldman......e curios ca din ce-am inteles eu a spus ca-i o adaptare facuta de el.......in fine....oldman vezi ca mai este o versiune de hex 1.1 poate a rezolvat problema cu opritul alimentari Link spre comentariu
Vizitator OldMann Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 ...pe letcoanele PENSOL da aberatii la citirea temperaturii, termorezistenta exterioara care e folosita acolo are alti parametri cu cea din letcon. Probabil ca testata pe mai multe letcoane se poate trage o concluzie.Am scris ambele variante de hex, cu toate ca la comparatie nu sunt identice, fac acelasi lucru...in plaja 370-405 indica corect pe letcon, dupa aceste valori, una prescrii si alta apare citita, de obicei citeste temp mai mare. Am masurat in acel moment temp pe varf, mai exact in picatura de fludor, cu termocupla de pe aparatul de masura, e corecta cu indicatia citita da nu e corelata cu cea prescrisa. Link spre comentariu
adrian82 Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Eu unu sunt incantat de scula pe care am facut-o mere super asa mai modifica-o la soft dar nu-mi mai bat capul cu ea isi face treaba. Link spre comentariu
