Ovidanie Postat Septembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Vrau sa cumpar un letcon care sa functioneze cu varful scurt, cel din josul fotografiei. Link spre comentariu
gaby Postat Septembrie 10, 2010 Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Letconurile Solomon au varful ala. Si pe mine ma frig degetele sa o construiesc pe aia ruseasca dar nu ii gasesc nici un cusur statiei dupa schema lui Wolf. Link spre comentariu
adrian82 Postat Septembrie 10, 2010 Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Nu imi pot da cu parerea ca functioneaza ok pana cand nu o realizez dupa aceea o pot discuta daca e de discutat. E interesanta si jucaria ruseasca micuta si intra doar cateva piese.ovidanie varful mic e de la letconul pe care l-am comandat. Link spre comentariu
gaby Postat Septembrie 10, 2010 Partajează Postat Septembrie 10, 2010 La statia ruseasca folosesti 3 afisoare cu led care sant mult mai ieftine decat 2x16, plus ca se vad mai bine de la distanta. Daca ma apuc de ruseasca o fac cu sursa in comutatie ca sa iasa cat mai mica, un fel de statie portabila. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 @ -ovidanie letconul LR21 de la Weller parca are varfuri d-astea(sunt goale pe dinauntru si intra o chestie in ele),iar sistemul de strangere e aceelasi Link spre comentariu
Ovidanie Postat Septembrie 11, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2010 ovidanie varful mic e de la letconul pe care l-am comandat.Perfect! Acum spune-mi te rog unde ai comandat si codul produsului. Vreau sa merg la sigur, sa nu mai patesc ca de obicei si sa primesc letconul gresit. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Septembrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2010 Ersa Analog 80. Integratul ala mare pare a fi un CI specializat pentru comanda in faza a triacelor. Cand letconul ajunge in preajma temperaturii de lucru comanda triacului se face in faza. la prima vedere nu e mare lucru dar aceasta metoda permite un control mai precis al temperaturii plus o economie importanta de energie, ganditi-va ca o statie termostatata are durata de viata mare, zeci de ani. Link spre comentariu
gaby Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 M-am ramolit eu ca nu inteleg cum este controlul temperaturii mai precis daca e comandat triacul in faza ? Din cate stiu comanda in faza se face in alte scopuri. Link spre comentariu
glide Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 cat de simpla e statia aia si ce de-a bani tre sa dai pe ea.......acel integrat specializat sunt sigur ca poate fi emulat de un microprocesor cu softul adegvat.....totul se face din soft Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 M-am ramolit eu ca nu inteleg cum este controlul temperaturii mai precis daca e comandat triacul in faza ? Din cate stiu comanda in faza se face in alte scopuri.Pai cand folosesti controlul cum fac schemele de aici, pornesti letconul cand temperatura e la o anumita valoarea prea joasa si il opresti cand a ajuns la o anumita valoare prea mare. Valoarea temperaturii pe care tu o vrei este undeva intre cele doua. Cat de departe sunt cele 2 temperaturi intre ele iti spune cat de precisa e metoda. Cand faci controlul triacului in faza, variezi practic puterea transmisa letconului, si faci asta in asa fel incat sa mentii letconul la o temperatuara X. In practica, de fapt vei incerca sa aduci letconul la temperatura X prin controlarea erorii intre temperatura masurata si X. Eroarea iti spune in ce fel trebuie sa modifici puterea pe letcon, ai practic un amplificator de eroare. In aceasta metoda in general temperatura varfului este mai constanta in timp si mai apropiata de valoarea dorita. Intr-adevar, un microcontroller ar putea face tot ce face circuitul ala. Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 poate reuşeşti să pui şi schema.nu de alta, dar am pus şi eu mâna pe un letcon la 12 volţi, şi chiar mă întrebam cum fac să-l alimentez în afara soluţiei "sursă stabilizată"...in josul paginiiviewtopic.php?f=14&t=9630&start=600 Link spre comentariu
adrian82 Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 Eu o sa-i fac si un mic convertizor intrare 10-15V iesire 24 pentru a lucra cu el la masina in caz de nevoie cu ajutorulu TL494 sunt curios cum o sa functioneze letconul la 50khz fiindca riacul comuta bine . Prea mult o laud :P sa ne apucam si de treaba. Link spre comentariu
gaby Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Multumesc Bogdan, asa e m-am ramolit eu, confundasem cu altceva. Daca vreti ceva simplu folositi UAA2016. Este 5 lei la TME. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Septembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2010 cat de simpla e statia aia si ce de-a bani tre sa dai pe ea...Letconul ERSA (80W) face toti banii! Folosesc si Solomon SL10. Comparativ, letconul Ersa are putere mai mare, este mai bine construit, varfurile sunt de o calitate exceptionla, pretul unui varf este intre 30 si 70 lei functie de model si furnizor. Cablul letconului este siliconic, nu se topeste la 350 grade si cu toate ca are 8mm diametru este flexibil ca un snur textil. Varful se poate schimba usor chiar daca letconul este fierbinte. Pentru a ajunge la temperatura de lucru are nevoie de 75 secunde. Pe manerul letconului, acolo unde stau degetele are o bucsa din izopren, nu frige chiar dupa doua ore de lucru fara oprire. .......................................................................................................................................................................... Letconul Solomon SL10, cel din fotografia de mai jos are 48W, pretul este mai mult decat convenabil, varfuri se gasesc pe putin zece modele, pretul unui varf este intre 4 si 8 lei. Varfurile de calitate, corect folosite, rezista cam un an, asta in conditiile folosirii intr-un atelier service (adica 8-10 ore pe zi). Letconul este bine construit, foarte robust, eu personal nu am reusit sa distrug nici unul in zece ani de folosinta. Si la mine in service statia de lipit sta pornita de la 8 la 16:30. E drept ca in astia zece ani am folosit alternativ doua letcoane. Pe unul am montat un varf de 3,5mm latime, pe celalalt un varf conic. Am procedat asa deoarece cu letconul fierbinte este cam incomod sa schimb varful. Ajunge la temperatura de lucru in 130 secunde. Eu, care lucrez ca electronist sunt foarte multumit de letconul Solomon. Daca nu as fi fost pus in situatia de a planta trei sute bucati cablaje fiecare avand doisprezece conectori cu 40 pini si inca cateva zeci piese mai mici, nu ajungeam la Ersa. prima zi am plantat cu letconul Solomon dar dupa doua ore a devenit clar ca e depasit de situatie, frigea foarte tare, cum letconul statea continuu cu varful in lipitura elementul de incalzire era alimentat permanent, chiar si asa nu prea facea fata, erau lipituri care durau si trei secunde. Oricum, dupa doua ore nu mai puteam sa-l tin in mana. Apoi am folosit un Weller magnastat de 60W, letcon alimentat direct la 230V. Super letconul !! Din pacarte avea varf dalta de 4mm latime si era cam incomod pentru conectori cu pinii la 2,5mm. Ziua urmatoare am cumparat Ersa si cu varful dalta de 2mm latime o lipitura dura cam o secunda, plus ca dupa patru ore de lucru neintrerupt manerul era doar caldut. Parerea mea: Daca nu aveti linie de productie nu merita investitia intr-o statie Ersa. Pentru hobby sau ateliere service este suficient o statie cu letcon Solomon. Ziceam mai sus ca varfurile corect folosite rezista si un an. Ce implica asta: Varful nu trebuie curatat cu hartie abraziva, nu trebuie raspaluit cu muchia bisturiului. Varful se curata prin stergere de un burete celulozic bine umezit. Suportul pentru letcon trebuie sa fie in asa fel construit incat varful letconului sa nu atinga suportul, ciocnirile repetate duc in scurt timp la distrugerea varfului. Eu folosesc si burete metalic pentru curatat varful si am facut greseala sa pum buretele untr-un vas metalic putin adanc si de cate ori curatam varful atingeam fundul vasului, pana sa-mi dau seama am tocit varful. Si un varf deformat se distruge repede, prin fisurile din stratul de protectie ajunge cositorul la substratul de cupru si adio varf. Apoi mai este tratamentul varfurilor. Este necesar pentru a reface stratul de cositor. Eu folosesc fludor pasta. Curat bine varful apoi cobor temperatura undeva la 200 grade. Cu un bat de chibtit acopar bine varful cu fludor-pasta apoi las o ora la 200 grade. Cresc temperatura la 320 grade si mai las o ora. In felul asta se repara si micile defecte aparute in stratul de cositor. Link spre comentariu
nickrvl Postat Septembrie 16, 2010 Partajează Postat Septembrie 16, 2010 Letconul Solomon SL10, cel din fotografia de mai jos are 48W, pretul este mai mult decat convenabil, varfuri se gasesc pe putin zece modele, pretul unui varf este intre 4 si 8 lei....O mica remarca a-si avea fata de letconul Solomon, in afara de faptul ca e destul de bun sau acceptabil si ma folosesc de unul asemanator de ceva ani fara probleme, acel manson de "cauciuc", la mine cel putin, cade sau tot folosindu-l acel manson se misca spre in jos, in permanenta trebuie sa-l imping asta fiind destul de enervant. A-si fi curios, numai la mine se intimpla? Link spre comentariu
