STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Am dat comanda pentru un pensol 10 si cu doua varfuri, referitor la statia facuta de polonez am vazut ca are pasi de regalj din 25 in 25 parca asa scrie in programul lui si ma gandeam de ce nu se stabilizeaza la temperatura prestabilita instant ar putea fi optocuploru moc3020 nu si-ar face treaba asa cum trebuie fata de un moc3041 care are si zero crossing asa e echipata statia realizata cu pic16F876.
Problema reglajului temperaturii la punct fix e un pic mai complicata decat pare, si nu e are legatura cu optocuplorul sau asa zisa inertie termica a letconului. Rezolvarea consta in implementarea unui algoritm de reglaj (PID de exemplu) in programul microcontrolerului. Avand in vedere ca nu e vorba de o incinta termostata sau vreun incubator abaterea de la temperatura prescrisa cred ca e mai mult decat acceptabila.
statia facuta de polonez are pasi din 10 in 10 programul se poate schimba usor sa faca pasi din 5 in 5 sau cat se vrea, dar cred ca din 10 in 10 ajunge.....cat de stabilizat fix la temp e vb de inertia termica capatata de varf......un prieten are un letcon ceva mai scurt si aceiasi statie si am observat ca la el se duce la pornire doar cu 20 de grade peste.......si cred ca stiu si de ce.....deoarece varful lui de letcon e mai scurt la fund cu vreo 5 mm daca nu chiar mai bine......am incercat sa pun un varf de la letconul meu si nu incapea (nu mai aveam cum strange piulita aia)ovidanie fix asa arata letconul meu (SL-I)....ai probleme cu el? cel comandat de djasu82 e un SL-NI (SL10-N) e ceva mai scurt decat cel din poza ta e fix cum are prietenul de care am pomenit mai sus la statie (asta daca a cumparat letocnul dat in link-ul de pe privat de catre mine)
Da e mai scurt cu vreo 1-2 cm asa ochiometric mie imi ajunge ala vinerea viitoare ca vezi doamne mi-l pun la posta marti cred ca nu-l are pe stoc sau nu stiu in fine nu ma grabesc.Am facut in isis montajul si functioneaza ma rog am avut de furca cu Lm311 ca nu-l vede programul nu stiu de ce dar nu-mi mai bat capu azi cumpar piesele . Lcd-ul il am de la alt monta care nu necesita lcd cu iluminare deci m-a scutit de 50 de lei si pisele fara traf costa in jur de 35 de lei mult mai ieftin decat cel facut cu picul 16f876 care doar picul costa 35 de lei :PTraful l-am gasit la vreo 27 de lei 2x12/3A procesorul 14 lei . Eu zic cu totul ma duce la 130 de lei fata de o statie digitala care poate fi si 1700 de lei.
Vizitator OldMann
eu zic ca o sa te coste mai mult si n-o sa iasa ca asta http://www.metrafo.ro/12173-statie-de-l ... lomon.html
pe atmega8 ala dai prea mult 14 lei.....el tre sa fie undeva la maxim 7 lei.....in schimb traful ii iei cu un pret ff bun daca chiar are 3A reali (eu stiu ca am dat pe unul de 2x12V 2A - 34 de lei......dar e fix cel care-l gasesti in statiile solomon sl10)......oricum am vazut ca atunci cand nu incalzeste rezistenta letconului statia are un consum de 6W iar cand incepe sa incalzeasca are undeva la 51W.......si din ce-am vazut intr-un timp indelungat sa spunem 2-3 ore de functionare traful se incalzestesi lcd-ul ala e scump tare 50 de lei eu am dat 20 de lei pe el (cu iluminare verde, mi-ar fi placut pe albastru dar erau bani in plus si nu-i decat un moft)eu nu cred ca daca folosesti acel PIC o sa ai vrun avantaj fata de Atmega......eu de asta ma tot orientez spre Atmega cand am ceva de facut pt ca e ieftin si da rezultate bune
Pai lc-ul il am de la o alta scula stroboscop digital cu care reglam avansul la motoare in 2 si 4 timpi iar ca pret atata e pe la astia la magazin pe albastru as fi luat si eu ca-mi place dar nu il au in stoc iar pe net iar comanda + curierat te maininca.Mai am lcd 2x16 dar fara iluminare si asa il pun cel fara iluminare la stroboscop si cel de la strobo la statie .Integratul atmega 8-8up abia l-am gasit la un magazin vizavi de connex ca restu nu au iar picul e destul de scump si cu ce pise mai am eu ma scot mult mai ieftin am facut calcule :PO sa ma uit la traf sa vad ca marime daca e de 3 A daca nu bobinez eu unu.OldMann nu fi invidios ca nu-ti sta bine , o fac ca am ambitie.
Vizitator OldMann
Invidios???? pe ce, pe cine, pe tine? Eu ti-am oferit informatia ca si sfat, ca oricat ai incerca nu o scoti la pretul de acolo, asta a fost tot, faptul ca tu intelegi altceva e din cauza ambitiei.
Vizitator OldMann
am o intrebare simpla...daca termocupla din letconul tau ( se stie ca nu poti avea doua termocuple identice cu aceleasi caracteristici chiar daca letcoanele sunt identice) nu scoate aceleasi praguri de tensiune ca si termocupla pentru care s-a realizat firmwer-ul, cat de exact va fi reglajul de temperatura?
se pot face calibrari hardware / software dar necesita putina rabdare, timp si ... un termometru cu termocupa sau laser.
initial am vrut sa ma apuc de statia aceasta http://pinguin.sauerland.de/solder_weller.html (autorul ma ajutase si cu ceva masuratori in labview) dar lenea mea a invins si acest proiect.
* PID controlled (very good !)
* Adaption to every Weller iron possible by changing controller parameters
* Handpiece WSP 80 and MLR 21 are currently supported (high price)
* 2 irons at the same time
* Operation via LCD and rotary encoder (good)
* Open Source and Open Hardware
* RS232 communication to PC for perfomance analysis and optimisation (good)
La cat de simplu e softul polonezului il pot rescrie si eu cu alti parametri voi vedea dupa ce termin treaba am cumparat pisele m-a costat 60 de lei tot restu am eu .Gabi lasa sa fie de amorul artei de ce nu ? :d Intreabal pe oldman de ce si-a facut sursa dubla controlata digital tot de amorul artei :P si eu imi spune sa cumpar amarata aia de statie .Wolf am si eu dar voriam ceva mai iesit din comun si sa nu ma mai complic cu softul am zis sa o realizez pe aia a polonezului.
