Ovidanie Postat August 31, 2010 Autor Partajează Postat August 31, 2010 djasu82, statia din link-ul tau nu este termostatata. Statia d lipit prezentata de mine la inceputul topicului masoara efectiv temperatura astfel incat temperatura letconului este mentinuta relativ constanta. Lucrarea propusa de tine este un simplu dimmer, pe deasupra ca element de comanda pentru letcon este folosit un releu!! Link spre comentariu
adrian82 Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 nu e propusa de mine e pusa ca sa va dati cu parerea oricum se poate imbunatati doar am spus . Oricum in mare cred ca s-a scris complet despre toate modelele ideea e sa avem cu ce face treaba bafta. Link spre comentariu
glide Postat Septembrie 7, 2010 Partajează Postat Septembrie 7, 2010 si 2 filmulete cu noua statie de lipit....prima a fost cea proiectata de wolf dar pt ca nu stiam niciodata ce temperatura de lucru am m-am decis sa fac una cu atmega8 destul de simpla ca si constructie si care functioneaza ff bine (schema e proiectata de un polonez)......are idee cineva cum as putea micsora inertia termica a letconului, ma refer la faptul ca atunci cand dau drumu la statie si ea e setata de ex la 230 se duce pana in 260 si dupa aia incepe sa scada incet spre 230 dupa care se mentine in parametri cu plus-minus 10 grade C a-m tradus din poloneza in engleza cu ceva scapari (setting trebuia de fapt sa fie set, dar la momentul traduceri nu stiam exact unde va apare acest text) cine doreste cablajul (desi recent am gasit unul mai bine realizat tot de un polonez) si hex-ul tradus in engleza imi poate spune intr-un mesaj privat Link spre comentariu
gaby Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Daca alimentezi la 24V CA letconul incearca cu o dioda redresoare inseriata cu rezistenta letconului. Link spre comentariu
glide Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 http://www.myelectronics.republika.pl/s ... nicza.html * acesta este site-ul celui care a proiectata aceasta statie (link-ul de mai sus duce fix la statia de lipit).......prima versiune de cablaj nu este buna deoarece pinul 15 al microprocesorului atemga duce la pinul 5 ai lcd-ului cand de fapt pinul 5 al lcd-ului trebuie pus la masa iar pinul 15 atemaga nu va fi conectat * am atasat si o versiune de cablaj realizata de cineva care a tinut cont de toate acee stabilizatoare si le-a pus in linie plus ca a proiectat si o placuta pt lcd si cele 3 butoane * am recurs la aceata solutie deoarece am primit cateva cereri pe privat si o sa-mi ia destul sa explic in mare despre ce e vb asa ca am ales varianta mai usoara * maine voi atasa si hex-ul tradus in engleza (deaorece azi nu am acces la calculatorul pe care se afla acel fisier) sursa programului se poate gasi si pe site-ul autorului ( http://www.myelectronics.republika.pl/s ... ogram.html ) pt cei care vor sa traduca dupa bunul plac dupa care s-o compileze in hex * imi poate spune cineva cu ce-ar schimba inertia termica acea dioda de care a spus gabi? Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 letconul nu o sa mai ajunga, asa repede, la temperatura dorita, asa ii "scade" inertia termica. practic nu stiu daca e cea mai buna metoda dar nu te costa nimic sa incerci, se pot face si ceva corectii din soft dar uneori sunt inutile pentru un letcon de slaba calitate. ce letcon folosesti ? asa arata tensiunea dupa dioda, deci in zona de 0V clar letconul se mai incalzeste doar din inertia termica a materialelor din care este compus elementul. Link spre comentariu
glide Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 este vorba de un letcon folosit pe statiile Solomon SL-10 e fix ca cel din poza asta http://media.gibsontron.com/E-SL-10.jpg (fix asa scrie si pe al meu SL-I)....din cate stiu eu e unul de calitate * imi puteti spune ce anume trebuie schimbat in program....mai sus este si link catre program (cred ca idee e sa dea impulsuri mai scurte sa aiba timp sa masoare temperatura reala) * ideal era sa fie in felul urmator.....in prima faza cand dau drumu la statie si aceasta urca spre temperatura setata sa mearga cam cum merge acum.....adica se duce cu 20-30 de grade (bine ca nu e asa ideala partea asta dar cel putin ajunge repede la temperatura setata) peste cea setata dupa care cand ajunge la temperatura setata impulsurile sa fie mai mici ca acele plus-minus 10 grade sa fie undeva la plus-minus 3-5 grade......dar cred ca cer prea mult de la o statie home made * test: am pornit statia...temperatura setata e 250...a ajuns la 250 in 70 de secunde si a depasit temperatura cu 33 de grade.....in urmatoarele 45 de secunde temperatura ajunge de la 283 la 250 unde incepe sa stea in parametri ajunge la 247 si-i da impuls fix pana cand afisajul arata 250 cand ledul se stinge si temperatura se duce pana la 258....si o tine tot asa (daca ar opri alimentarea rezistentei undeva la 248-249 de grade cred ca s-ar duce doar pana in 254-255) oricum ce cer eu e cam mult Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 cand se aproapie cu 10-20 grade de temperatura Setatat trebuie ca letconul sa fie alimentat in impulsuri.nu ma pricep prea bine la programare si nici nu inteleg o "boaba" din programul ala.letconul este unul bunicel, costa cam 22 lei la TME Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 poate reuşeşti să pui şi schema.nu de alta, dar am pus şi eu mâna pe un letcon la 12 volţi, şi chiar mă întrebam cum fac să-l alimentez în afara soluţiei "sursă stabilizată"...scuze, cam tarziu, dar n-am mai vitat topicul asta de ceva vremeuite schema care a suferit cateva modificari intre timpn-am mai pus schema la partea de alimentare, cred ca te pricepi sa pui o punte redresoare si un condensator traful cum scoate la mine cam 17 Vca, redresati in sarcina in jur de 22, cand pornesc dau potentiometru in scurt baza colector si am vreo 16-17 v pe letcon, si asa in jur de 30-40 sec pot folosi letconul :freaza:atentie cum am desenat potentiometru de 1k, este desenat in asa fel ca atunci cand dau tensiune mica in letcon si am disipatie mare pe TRS ventilatorul sa mearga la turatie maxima Link spre comentariu
adrian82 Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 O intrebare as vrea sa stiu si eu care e diferenta dintre letconul well si letconul Pensol SL10-N .Nu ma refer la pret ca primul e 32 de lei si celalalt e 20 + 25 de lei transportul.Va intreb care e mai ergonomic mi se pare ca primul well are lungimea mai mare pana la varf si al doilea ce se vede din imagine pare mai mic la varf si poti lucra mult mai lejer pe placi.... astept parerile voastrea . Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 alege totusi Pensol, letconurile rosii de 220V 40/60W de la Well erau bune de aruncat la gunoi. varful se poate schimba si la Pensol si la Well, cu unele o sa ai ceva probleme. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Eu am avut 2 din alea galbene la statia de lipit, cred ca m-au tinut 1 an si ceva ambele. Apoi am pus un SL20C care are 3-4 ani de functionare numai buna. Poate merita diferenta de pret.... Link spre comentariu
adrian82 Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Da si eu tot la pensol imi sta capu dar momentan am de lucru la statie si mai am si datori pe cap si lipsa manii ca tot romanul. Multumesc mult de informatie. Link spre comentariu
glide Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 atasez si hex-ul tradus in engleza doar ca partea cu Setting nu am schimbat-o in Set deoarece nu mai gasesc sursa in engleza sa o recompilez (oricum nu-i greu de tradus nici cel original de pe site-ul autorului in engleza)....dar pt cine nu vrea batai de cap cu compilarea in hexdjasu82: dai prea mult pe transport iti voi trimite pe privat adresa de unde poti cumpara letconul albastru de la pensol la pretul de 29 de lei si 9 lei transportul cu posta romana (cred ca poti gasi si mai ieftin)si daca tot sunt la statii de lipit....imi poate spune cineva de ce aceste letconuri solomon (pensol nu am idee daca e unul si acelasi) nu prea vor sa deslipeasca de exemplu condesatoare de pe placi de baza (tot cu pistolul de lipit cedeaza alea)...............trebuie un varf mai mare? am vazut ca sunt niste varfuri groase ca la letconurile alea vechi, tesite la un unghi de 45 sau ceva de genul.......ma gandesc ca daca e mai gros varful ala nu cedeaza asa usor caldura catre placa pe care lucrez Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 La placa de baza ai lipitura dintr-o parte pana pe cealalta. Ca sa poti topi tot fludorul sa scoti condensatorul trebuie sa incalzesti la temperatura mai mare. Tu cu letconul pui sa zicem 350 de grade pe o parte si pe partea cealalta nu se incalzeste pana la temp de topire. Pistolul are temperatura mai mare si ajunge si pana in partea cealalta a placii. Link spre comentariu
