STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu schema lui wolf... Banuiesc ca sunt primul caruia nu i a iesit din prima. :cry: In fine am facut cablajul am pus piesele cu exceptia condensatorilor de 100n si in loc pe pot am pus in serie 3 rezistente de 1.2M iar iar in loc de rezistenta de 4.7M am inseriat 4 de 1.2M. Toate bune si frumoase pana cand l am pus la traf. Prima data mi a parlit rezitenta de 220R dintre pinul 2 al triacului si pinul 6 al optocuplorului. Am inlocuil rezistenta cu un fir si nu mai facea probleme. Dar tot letconul nu se incalzea. Ledul era aprins tensiunea intre pinul 1 al moc3041 si masa fiind 1.23v iar intre pinii 4 si 6 ai mocului am 23.4vac.Precizez ca am incercat si sa inversez firele la termocupla letconului la mine rezistenta creste cu temperatura.
Potentiometrul are 10K.
Rezistenta sau tensiunea? Am impresia ca ati cuplat termocuplul in locul rezistentei de incalzire.
Imi cer scuze pentru exprimare am scris putin in graba. Termocuplul e conectat unde trebuie am verificat asta;(rezitenta termocuplului la letconul meu creste cu temp nu scade;parca se faceau unele moduficari in cazul acesta) . Rezistenta este bine pusa. Iar in legatura cu potentiometrul cel de 10k este pus bine; eu vorbea de semireglabilul aceala de 2M-4.7MAm sa postez si schema din nou
La bornele termocuplului nu se masoara rezistenta, ci tensiunea generata de acesta, care depinde de temperatura(creste cu temperatura).Ce rezistenta masurati pe elementul de incalzire si cat pe termocuplu?
Acela este letconul cel mai des folosit pe aici. In posturile mele o sa gasesti si ce rezistenta am pus in locul semireglabilului de 4m7.Pune condensatorii ca nu au fost pusi de flori de mar!Verifica cablajul.
Am refacut cablajul dupa modelul lui geomar. Ledul mi se aprinde dar nu deschide triacul si inca ceva conteaza daca nu am pus condensatoarele de 100n?
Pai incearca sa pui si condensatorii. Daca ai facut cablajul meu, iti pot spune SIGUR, daca l-ai realizat corect [sa nu ai trasee intrerupte sau sa faca scurt intre ele] trebuie sa mearga.Bineinteles daca si componentele tale sunt bune si toate montate. :dans:[attachment=1]Componente statie de lipit 2.jpg[/attachment]L.E.La statia mea, in afara de triac, Moc si LM358N, toate piesele sunt recuperate. :rade: Mai atasez odata pdf-ul cu cablajul si silkscreenul.
