STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Conectat la 230V produce brum,acesta fiind prezent in subwoofer ( sistem 5.1 - vibreaza membrana ). Daca conectez si un consumator la acest transformator ( in cazul de fata ansamblul de control al letconului ), brumul se intensifica.
Transformatorul este cumva in apropierea intrarilor amplificatorului?Prin rotirea transformatorului in plan orizontal cu 90 de grade scade sau creste brumul ?
Vizitator Andry
Iti multumesc pentru raspuns miron1947 !
Nu poate fi vorba de interferenta la nivel de semnal audio, distanta este de minim 1.5m intre cablurile de semnal ale sistemului ( care este pozitionat chiar langa unitate ) si transformator.
Iar pozitia transformatorului il influenteaza in mod direct? In cutie, transformatorul o sa stea atarnat de unul din pereti, deci va fi cu tolele paralele cu pamantul. L-am invartit totusi pe toate partile, nu am observat diferente de brum.
Efectul perturbator al lui depinde de pozitionarea fata de un aparat/dispozitiv, sensibil la acest camp.[attachment=0]TR camp.JPG[/attachment]
Vizitator Andry
De acest fapt eram constient, dar, asa cum am spus mai sus, nu inteleg de ce ar interactiona cu restul retelei electrice in modul in care o face, din moment ce , in aceasi locatie am probat si transformatoare pe tole mult mai mari ( 500VA 9KG; 400VA 4.5KG ) fara a avea parte de acest efect neplacut. Va multumesc inca odata pentru raspunsul explicit domnule !Azinoapte cand m-am apuca sa strang hardughiile de pe masa de lucru, am observat ca firul de intrare de la potentiometru era desprins, sper ca aceasta sa fi fost cauza incapabilitatii de a regla temperatura varfului.
nu inteleg de ce ar interactiona cu restul retelei electrice.
Cred ca este din cauza comenzii triacului, care nu este cu unda plina si introduce deformari in retea. Daca aceasta este cauza, puteti afla, deconectand rezistenta letconului de la statie(pornita), situatie in care zgomotul ar trebuii sa dispara.Daca aceasta este cauza, modificati comanda triacului[attachment=0]statie_wolf.JPG[/attachment] asa.
Vizitator Andry
Am precizat mai sus ca zgomotul este prezent si atunci cand secundarele trafului sunt libere, fara consumator.
Se pare ca am rezolvat problema, folosind alt stecher pentru conectarea la priza. Nu-mi amintesc totusi sa fi avut astfel de probleme cand am folosit acelasi stecher in combinatie cu transformatoare mai mari.
Una peste alta, am prajit in dimineata asta BT136-le, trebuie sa ma duc sa-mi cumpar altul, poate gasesc si o multitura de 1M ca sa fie`n practica ca si pe foaie.
Ii multumesc inca odata domnului miron1947 si tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea subiectului!
Vizitator Andry
Era brum - zgomot constant, din cate mi-am dat seama vibra membrana wooferului. Pocnitura era si inainte, este si acum ( dar de pocnit pocneste si cand porneste frigiderul, pistolul de lipit si alti consumatori legati pe aceasi retea cu sistemul 5.1 ).
Vizitator Andry
Sunt stechere clasice, simple, fara nici un accesoriu. Cel cu impamantare este primul stecher ( cel care creea brum ), iar pe cel mic il folosesc acum. Acela mare din cate imi aduc aminte provine de la o combina frigorifica, iar cel mic de la o pereche de boxe mici, de calculator.
Poza stechere : http://i46.tinypic.com/29x7x3l.jpg .
  • 2 săptămâni mai târziu...
2. Letconul ACESTA merge la statia de lipit dupa schema postata aici?
Letconul merge la statia de lipit realizata dupa schema din topic. :da Despre rezistenta, daca se potriveste la letconul ars, nu pot sa spun nimic ca nu am schimbat rezistenta, parerea mea ca nu merge
1. Oare merge rezistenta de AICI pentru Letconul de AICI ? (mentionez ca respectivul letcon sa ars :jytuiyu )2. Letconul ACESTA merge la statia de lipit dupa schema postata aici?
Eu cu letconul de la punctul 2 mi-am facut statia si sunt foarte multumit (al meu este luat exact de unde ai precizat si arata ca in poza ta)
