STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Am si eu o intrebare pentru cei care au folosit letconul de la mivarom, Am luat si eu acel letcon am facut statia, a functionat perfect 2 zile si a treia zi mi-sa ars rezistenta la letcon, traful scoate 17V/3A ceea ce cred ca af fi trebuit sa ma tina mai mult letconul, dar se pare ca am avut eu ghinion si l-am nimerit pe cel prost, sau e cumva trafu prea mare/mic, cea ce nu cred.Oare acum mai merita sa iau dupa acelasi sit, rezistenta pt letcon? sau sa iau alt letcon mai bun.
Mie imi merge perfect !!! Traful da in gol cca 19Vac si LEDul de stare sta foarte mult aprins...logic. Merge de rupe ! Vreau sa mai fac una. Multumiri celor care au ajutat la construirea statiei de lipit cu scheme si idei !
Eu îl folosesc pe acesta ?i merge perfect!
Asa am cumparat si eu unul [chinezarie] asemanator [cu manson galben nu albastru], de pe Maica Domnului ,cu 23RoN si merge super. :nas: L-am lasat sa funct si 10-12ore pe zi, chiar daca nu il foloseam la lipituri, statia functiona si merge inca, NU s-a "ars" pana in prezent.Eu unul personal, sunt multumit de "prestatia" statiei. :daTraful meu debiteaza in sarcina 23,5-24Vca,poate chiar mai "sare" putin de 24Vca [pentru ca sare si tensiunea de intrare mai sus de 220Vac]Am sa fac rost, in viitorul apropiat, de alt traf ca sa-l schimb, sa scoata vreo 20-22Vca, ca sa "lungesc" viata letconului.L.E.Traful are doua infasurari de 24Vac, din care una o folosesc pentru statie,iar cealalta pentru a alimenta un bec 24V/100W care lumineaza masa de lucru. Opresc/Pornesc statia+iluminatul mesei de lucru, simultan. :rade:
Astazi am avut neplacerea sa constat defectarea celui de al 5 lea (cred ) exemplar de letcon cu reglaj de temperatura alimentat de la 220 .Am boala pe ele ,imi plac ca se lucreaza frumos cu ele ,dar din pacate nu au viata lunga ,cel mai mult m-a tinut vreo 6 luni ,iar asta ultimul l-am luat prin octombrie si cu toate ca l-am menajat cat am putut ,cunoscand marfa ,a decedat azi prin intreruperea rezistentei , ca mai toate cele de dinaintea lui .Privind la firul rezistentei nu cu mult mai gros decat firul de par (220 V , deh) ,mi-am zis ca asta e si punctul lor vulnerabil si ca un letcon la 24 ar fi mult mai fiabil .Oricum chiar si atunci cand am pus mana pe ultimul letcon , mi-am jurat ca e ultimul , daca se arde imi fac statie ,ca prea e multumita lumea de ele.Acu am din start o dilema ,era cat pe ce sa comand letcon de statie de la mivarom ,dar am vazut si construite cu alte tipuri ,Pensol?Ce letcon sa aleg?
Eu recomand Pensol deoarece poti cumpara mai multe modele de varfuri. Pentru celalalt model la care elementul de incalzire este in interiorul varfului am gasit doar doua modele: unul rotund de 1mm si celalalt tip dalta, 3mm latime. Si erau 7lei bucata pe cand celelalte sunt 3 lei si gasesti mai multe modele.
Am incercat sa iau de pe forum desenul de la cablajul tau pentru statia de lipit dar din pacate nu mai exista. Poti sa mi-l trimiti si mie pe mail te rog? Multumesc !
Am incercat sa-l mai urc pe forum, dar imi da eroare, spune: ne pare rau, cota atasamentelor a fost atinsa.L-am trimis pe adresa ta de email.Numai bine.
Vizitator Andry
Salut.
Am asamblat o statie de lipit dupa schema lui wolf, functioneaza ( in sensul ca se incalzeste foarte bine ), dar nu raspunde la modificarile aduse potentiometrului ( am incercat si cu 10k si 100k pot ). Trebuie sa mentionez ca am folosit pentru moment un semireglabil multitura de 10k ( in schema este trecut unul de 1M ). Daca voi inlocui semireglabilul cu o rezistenta de 100k este posibil sa obtin o temperatura mai mica a varfului, corect?
O alta situatie pe care eu o consider problematica o reprezinta depunerile de pe varful letconului. Inca de la prima incalzire, l-am introdus in sacaz dupa care am pus fludor pe varf, dar ( pe langa faptul ca s-a inegrit toata partea metalica, pana la manerul de plastic) dupa ce se raceste varful, fludorul capata un aspect de rugina. Este o problema sau asa se intampla de obicei? Dupa ce il alimentez din nou si in trec peste buretele umed, varful arata ca nou.
Poza varf : http://i45.tinypic.com/20p4x1u.jpg
Cablaj : http://i46.tinypic.com/24euv84.png
Schema : http://i49.tinypic.com/35krk3b.png
Pai daca nu regleaza potentiometrul, ar trebui inversate firele de le termocupla.Asa am "patit" si eu prima data, se incalzea ciocanul aproape la rosu.Dupa inversarea firelor de la termocupla, a mers [si merge inca :rade:] sa reglez temperatura.
Eu cred ca da, deoarece cu 10K, reduceti amplificarea primului operational, de cca. 100 de ori.
Vizitator Andry
Va multumesc pentru raspunsuri!
Pentru conectarea letconului am folosit urmatoarea imagine : http://i47.tinypic.com/1624aqt.jpg ( se gaseste in paginile anterioare, este pentru letconurile produse de Solomon, eu detin un Well 48W cu coada galbena. )
Am inversat totusi polaritatea termocuplei, dar nu am observat nici o diferenta. Cred ca este prea mica rezistenta de 100k ( pusa in locul multiturei de 1M ) si, indiferent de pozitia cursorului la potentiometru, fludorul sa se topeasca la fel de repede. Sa gresesc eu aici? Din cate am inteles pe forum, punctul minim al potentiometrului ar fi echivalent ( dupa setarea in prealabil a rezistentei variabile ) cu punctul de topire al fludorului.
O alta problema ce tine tot de acest ansamblu este transformatorul : http://buy.mikado.ro/product_info.php?products_id=5758 . Conectat la 230V produce brum,acesta fiind prezent in subwoofer ( sistem 5.1 - vibreaza membrana ). Daca conectez si un consumator la acest transformator ( in cazul de fata ansamblul de control al letconului ), brumul se intensifica. Dj_Dog mi-a recomandat sa leg in paralel intre cele doua intrari ale primarului un condensator AC ( nu dispun de asa ceva ). Exista si alte metode prin care as putea sa stopez acest zgomot?
O seara placuta!
