geordy Postat Septembrie 22, 2009 Partajează Postat Septembrie 22, 2009 Buna seara am achizionat un ciocan Pensol ESD + traf 19V - 100W; am facut cablajul dupa schema lui wolf si pe urma am adaptat dupa schema modificata de domnul "energie" (pag 17). Magaoaia merge, se incinge repede si prea tare dar nu inteleg de ce nu se opreste ledul si/sau alimentarea letconului cand reglez din pot (10K) si din semireglabil (2M), am incercat si inversarea polaritatii la termocupla... ai alte idei ? (Mentionez ca pe modificat astfel: la montaj am pus doar o rezistenta de 1k intre pinul 2 al triacului si pinul 6 al optotriacului). Multumesc Link spre comentariu
mely17 Postat Septembrie 25, 2009 Partajează Postat Septembrie 25, 2009 Salutari! A incercat cineva schema asta? Link spre comentariu
mely17 Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 Merge inlocuit LM324 cu Tl074? Unde gasesc si cum se numeste mufa ciocanului de lipit? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 In principiu merge inlocuit ... dar trebuie sa gasesti usor si LM324 . Cand cumperi un letcon de genul asta el are deja mufa , in principiu pare sa fie o mufa cu 5 pini ca si cele audio ( din aparatura ceva mai veche ) , chiar n-am fost curios niciodata sa incerc . Link spre comentariu
adicontakt Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 http://www.lutek.ro/car.php?codp=3490 Link spre comentariu
mely17 Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 Aham am inteles! Eu mam referit la mufa DIN MAMA! Ori cum mam lamurit! Va multumescNumai bine, Link spre comentariu
adicontakt Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 pai daca stii cum arata tata banuiesc ca stii sa cauti si mama Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 Ca s? ?ti?i alt?dat?: tata se înfige în mam? întotdeauna. Deci ce are gaur? e mam?, ce are... extensie e tat?. Link spre comentariu
mely17 Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 Stiam aceste lucruii cu mama si tata! Problema e ca nu am ciocanu de lipit sa vad care sunt dimensiunile mufei si am intrebat aici ca sa pot cauta/cumpara mufa mama pentru el si sa pun totul in cutie! Link spre comentariu
adicontakt Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 Stiam aceste lucruii cu mama si tata!numai trage cu ochiu la ce fac ei seara in pat Link spre comentariu
mely17 Postat Septembrie 29, 2009 Partajează Postat Septembrie 29, 2009 Am realizat schema postata de mine cu cateva posturi mai sus si fara ciocanu de lipit mi se aprind toate ledurile! Pe Rl1 si Rl2 am 23VAC si pe K+ K- am 0V! Pot sa conectezi ciocanu? Daca nu e bine ceva se poate defecta ciocanu de lipit?Multumesc! Link spre comentariu
mely17 Postat Septembrie 29, 2009 Partajează Postat Septembrie 29, 2009 Am pus ciocanu de lipit la statie si se incalzeste! Dar din pacate nu pot sa il comand invart de potentiometru degeaba se incalzeste la fel! Mentionez ca toate ledurile imi stau aprinse! Ce a putea fi cauza de nu functioneaza? Link spre comentariu
mely17 Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 Salut! Am reusit sa progresez la punerea in functiune a statiei de lipit! Acum nu se mai aprind ledurile de loc numa cel de power si de heater! Problema a fost LM324! Dar tot nu functioneaza corect, adica nu pot sa comand temperatura la care sa se incalzeasca letconu! Ledurile se aprind pe rand pana la maxim si dupa un timp se stinge ledu de heater( functioneaza teromocupla)!! Acuma ce poate fi cauza ca nu pot regla temperatura letconului? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 e pe dos conectat termocuplul? Link spre comentariu
mely17 Postat Septembrie 30, 2009 Partajează Postat Septembrie 30, 2009 Am sa leg termocuplu invers sa vad ce se intampla atunci! Link spre comentariu
