costyy86 Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 Laveta o sa folosesc si eu daca e buna, e mai la indemana Link spre comentariu
costyy86 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Ai nevoie de un voltmetru nu de termometru, de fapt de un milivolmetru, daca-mi aduc bine aminte ICL7106/7107 masoara 200 mV cap de scala? Pare numai bun pentru aplicatia de fata. Pinul de care pomeneai se conecteaza la iesirea operationalului care amplifica tensiunea generata de termocupla. Nu am schema in fata asa ca nu pot fi mai explicit. Voltmetre de panou cu ICL 7107 gasesti la pretul de 24 lei.Daca acest milivoltmetru masoara pana la 200 milivolti atunci cum ajunge la temperatura de topire adica 300-350 sa afiseze pe displey? Link spre comentariu
vio2007 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Se poate modifica sa masoare mai mult de 200mV.Tensiunea maxima la intrare Vin = 2 x Vref ,unde Vref poate lua valori intre 100mV si 1V.Deci poti avea scala intre 200mV si 2V ! http://kitsrus.com/pdf/k61.pdf http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf Link spre comentariu
XAN77 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 aia 200 sunt de fapt 199,9 . Afisarea este de maxim 1999 unitati, deci implicit afiseaza corect 300 sau 350 grade sau ce or fi. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Salut Are cineva o schmema pt un letcon cu PTC ca senzor de temperatura? E vorba de Weller LR 21 Statia lui ar fi PU-51,daca are cineva schema ei,cu atat mai bine O alta statie e WECP 20,dar asta e prea complicata: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 02002.html si valorile corecte ale pieselor: http://www.kokicker.com/jonas/Myspace/w ... alyse2.jpg Link spre comentariu
mișa Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 Uite aici schema de la PENSOL SL20. Functioneaza cu ciocane de lipit Solomon care se gasesc separat ca piese de schimb pentru statii de lipit. (au mufa DIN la caparul cablului) Acestea contin atit rezistenta pentru 24V cit si termocuplorul. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 Buna Ziua , am realizat schema din atasament , insa am o intrebare : e bine daca la letcon , in timpul functionarii am 27 de Volti ? , deci nu 24 , deoarece transformatorul e de 24 Volti , iar dupa redresare am aproximativ 35 Volti ? Letconul e de 48 W , se numeste CLC 48 W . Link spre comentariu
XAN77 Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 nu e bine, se va uza prematur rezistenta din letcon. Incearca sa scoti din spirele din secundar astfel incat la un maxim de tensiune de retea, adica 235Vca, sa iti dea 24Vca. Ca daca da un pic mai putin de 24 nu-i problema, eu am avut si traf de 22V si mergea perfect, chiar mai indicat, menajezi rezistenta. Link spre comentariu
t-daniel Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 Pai deja a precizat ca transformatorul scoate 24Vca doar ca schema folosita alimenteaza letconul in cc. Link spre comentariu
XAN77 Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 eu nu am dedus asta din psotul lui, daca dupa redresare are 35, cum de sunt 27 la letcon ? Am crezut ca trafu e de 24 dar asa scoate el 27. Acum inteleg ca el masoara 27 in sarcina. Pai daca e asa si ai traf de 24, de ce naiba alimentezi letconu in continu ?...nu pot intelege. Link spre comentariu
miron1947 Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 Pai daca e asa si ai traf de 24, de ce naiba alimentezi letconu in continu ?Nu v-ati uitat atent la elementul de comanda.[attachment=0]C.JPG[/attachment] Link spre comentariu
MifTy Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 Buna Ziua , am realizat schema din atasament , insa am o intrebare : e bine daca la letcon , in timpul functionarii am 27 de Volti ? , deci nu 24 , deoarece transformatorul e de 24 Volti , iar dupa redresare am aproximativ 35 Volti ? Letconul e de 48 W , se numeste CLC 48 W .schema aia e derivat? din asta, voia lumea s? evite optocuplorul ?i triacul: download/file.php?id=404 (e mare ?i n-am pus-o în taguri s? se vad? direct), ?i acolo, în original, se alimenteaz? letconul din 24 de vol?i alternativ...s-ar putea s? fie gre?it? sau incomplet? schema din pdf-ul ata?at... lipse?te puntea, de unde alimentezi 7812-le??? mai ales c? îi trebuie tensiune continu?, nu alternativ?... Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Septembrie 11, 2009 Partajează Postat Septembrie 11, 2009 Buna Seara , am facut schema din atasament , dar problema e ca atunci cand porneste sau se opreste alimentarea letconului , LED - ul rosu palpaie , iar transformatorul baraie sacadat . Am schimbat LM 358 , dar nu am reusit sa rezolv problema . Ar putea fi problema de la MOC , eu am folosit un MOC 3063 ? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Septembrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2009 Torsadeaza si scurteaza firele care duc la potentiometru, eventual poti incerca si marirea histerezis-ului prin micsorarea valorii rezistorului R7 pana la 2,2 megaohm.Parerea mea e ca din cauza firelor prea lungi aflate in imediata vecinatate a transformatorului apar 'bruiaje' peste semnalul util. Link spre comentariu
Vizitator bogdanval Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 Salutare! Am gasit la un magazin un letcon 24v/48W... zd931(ii zice) si arata asa: ... are mufa cu 4 pini (ca cele de microfon -nu este mufa DIN) si nu stiu/nu am gasit configuratia pinilor (inca nu l-am cumparat pentru ca nu stiu cu ce schema sa-l folosesc ) si ce fel de termocupla are.... o treime din partea conica a virfului este "nichelata", cealalta parca are ceva pe ea (parca este sablata) Stiti ceva despre el? ms anticipat Link spre comentariu
