costyy86 Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Se incalzeste putin, dar nu se aprinde ledul deloc, si nici nu topeste fludoru Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Am 21V la rezistenta letconului, am pus o rezitenta de 100k in loc de semireglabil, dar ledul tot stins sta tot timpul. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Am reusit sa fac statia sa mearga, in loc de semireglabil am pus o rezistenta de 650k, problema era un terminal de la o rezistenta care nu era lipit era doar astupat de sacaz. Am pus poze cu satia "Hou Made" mai am de facut doar suportul pentru letcon. MULTUMESC tuturor pentru ajutorul acordat. Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Bun, acum pune-o la lucru masiv, ca doar de aia ai muncit atat la ea. :freaza:In carcasa aia la cat spatiu mai e puteai sa pui si o sursa de tensiune constanta de 12V, ca tot are conectori aia si o sa ai nevoie. In felul asta ai avea-o aproape si fara sa mai ocupe loc. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Vreau sa fac si un dublor de tensiune ca sa o folosesc si la 12V dar, bateria are aproximativ 14,4v asa ca oa sa fie cam 28-29v, dar cred ca o sa introduc si un regulator de tensiune cu LM338, ca duce pana la 5A, si probabil o sa fac si o sursa de stabilizare Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Nu merge prea bine statia mea, ledul nu se stingea si letconul mergea continuu, iar apoi am inversat firele termocuplului si ledul s-a stins dar a uitat sa se aprinda :cry: , oare ce sa fie?tin sa mentionez ca iln loc de semireglabilul acela de 2M, am pus o rezistenta de 560k, dac pun mai mare nu se incalzeste, dac pun mai mica, nu se mai stinge ledul, poate sa ma ajute cineva?Si am masurat tensiunea la bornele letconului, am 21,2V indiferent in ce pozitie se afla potentiometrul de 10k, asa trebuie sa fie? nu isi schimba tensiunea? Link spre comentariu
junior Postat Iulie 31, 2009 Partajează Postat Iulie 31, 2009 In primul rand trebuie sa te asiguri ca ai conectat corect termocuplul . Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 31, 2009 Partajează Postat Iulie 31, 2009 Este cuplat corect dar ledul se stinge dupa ce ajunge la temperatura de topire si nu se mai aprinde decat peste 30 de minute cand ciocanul este rece Link spre comentariu
junior Postat Iulie 31, 2009 Partajează Postat Iulie 31, 2009 Lipeste doua fire in paralel cu termocupla si masoara acolo cu un mV.Ajusteaza semireglabilul a.i sa ai LED-ul aprins cand letconul abia incepe sa topeasca fludorul .Ajusteaza apoi potentiometrul a.i LED-ul sa se stinga cand termocupla indica 12mV ( presupun ca este de tip K => 12mV = 300C ). Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 31, 2009 Partajează Postat Iulie 31, 2009 Am rezolvat problema, am gasit un potentiometru de 1m dar era cam mare, si am lipit 2 fire am ajustat din el temperatura necesara pana ce fludoru s-a topit bine, cu potentiometrul de reglat temperatura la mijloc, apoi dupa ce totul a fost reglat, am masurat valoarea potentiometrului care avea 280k, am pus o rezistenta de 280k/1w si merge struna.Multumesc tuturor inca odata de ajutor. Link spre comentariu
costyy86 Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 Buretele pentru stergerea varfului letconului, este burete normal, sau este un anumit burete? si trebuier sa fie ud sau uscat? Link spre comentariu
djlove Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 Nu este un burete normal si da trebuie sa fie ud. Link spre comentariu
costyy86 Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 Unde as putea gasi astfel de burete, sau ce fel de burete este bun? Link spre comentariu
Ovidanie Postat August 1, 2009 Autor Partajează Postat August 1, 2009 Este un burete special, se pare ca ste fabricat din celuloza. Se gaseste la si la TME, eu de acolo am luat. Daca tot faci comanda ia-ti si varfuri de schimb (pentru letcon), sunt de calitate. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 Eu folosesc laveta de bucatarie in loc de burete de vre-o 3 ani , inainte foloseam servetel umed.. Nu am stricat nici un varf din aceasta cauza si isi face treaba de minune Link spre comentariu
