costyy86 Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 Afecteaza cu ceva daca in schema lui Wolf pun un condensator de 82nF in loc de unu de 100nF? Link spre comentariu
alex mm Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 ......nu afecteaza , merge ?i 82nF dar nu gase?ti de 100 nF ? Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 merge chiar daca de 82 e mai greu de gasit decat de 100nF (0,1uF). Semireglabilu ala de 4,7M se inlocuie doar cu unul de 1M, fara a-l mai inseria cu nimic, zice chiar wolf prin paginile 6-7 pe undeva, eu asa am si evident merge perfect. Valoarea nu este critica 4.7M ..mentionez ca pt un letcon sl10 valoarea lui reglata este intre 700k....900k ..unu de 2M face fata cu brio zic eu :supz:alegerea celui de 4.7M a fost pur financiar ( cind am facut prima statie nu am reusit sa gasesc mai mic !!!.....asa ca a ramas si in schema 4.7M) scuze ca nu am mentionat mai devreme despre asta :smt006 Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Nu am vrut sa mai cumpar, am gasit eu prin placi vechi trei condensatori de 100nF si imi trebuiau 4 dar nu mai am de 100 asa ca am gasit de 82, dar nu stiam daca este bun, si nici semireglabil de 2 pana la 4 Mega, nu am gasit :cry: si nu se merita sa comand de pe net ca ma ajunge la poeste 10 Ron, am sa pun diferite rezistente pana ajung la valoarea corespunzatoare, desi nu am nici cea mai mica idee cam de cat sa pun :cry: Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Apropo, daca cineva are statie facuta dupa schema lui Wolf, si este amabil sa masoare valoarea la care este reglat semireglabilul, ia-s fi recunoscator.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Apropo, daca cineva are statie facuta dupa schema lui Wolf, si este amabil sa masoare valoarea la care este reglat semireglabilul, ia-s fi recunoscator.Multumesc anticipat.imi spui si mie cum mai reglezi temperatura si care este rolul unei statii daca tu ii pui valoare fixa la potentiometrul ala? Link spre comentariu
nelu F Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 E vorba de semireglabilul pentru hysteresis (determina plaja de variatie a temperaturii in jurul valorii reglate), nu pt reglat temperatura. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 E vorba de semireglabilul pentru hysteresis (determina plaja de variatie a temperaturii in jurul valorii reglate), nu pt reglat temperatura."stefan-ro" exact despre asta vorbeam Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 insemna ca eu ma uit la alta schema. eu vad doar un potentiometru sui in rest doar valori fixe. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 29, 2009 Partajează Postat Iulie 29, 2009 Nu merge statia :cry: , cred ca ceva nu este bine, in loc de BT136 am pus BT137 este mai puternic, in loc de BC548 am pus Bc337-40, altceva nu am gasit, si un condesator de 50V in loc de 35, afecteaza astea cu ceva? nu cred, am masurat si la rezistenta letconului imi vine doar un volt :cry: Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 29, 2009 Partajează Postat Iulie 29, 2009 Nu se aprinde nici ledul Link spre comentariu
junior Postat Iulie 29, 2009 Partajează Postat Iulie 29, 2009 Ai conectat termocupla la montaj ? Fara ea nu se aprinde LED-ul. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 29, 2009 Partajează Postat Iulie 29, 2009 Am cuplat , dar nimik , am verificat cablajul, este bun Link spre comentariu
junior Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Valorile pieselor de dupa operational nu sunt deloc critice .Daca totusi nu se aprinde LED-ul verifica cu o lupa traseele cablajelor ( sa nu fi ramas "punti" de la corodare ) si eventul schimba operationalul cu un altul LM358. Valoarea semireglabilului am ajustat-o la circa 100K.Pentru teste poti fol si o rezistenta fixa de valoare aproximativa. La letconul meu (similar celui SOLOMON 24V/48V) am constat ca termocupla este de tip J (Fier-Constantan ) si nu de tip K .Astfel aceasta are o variatie de aprox 55uV/C .Pentru mai multe detalii despre tensiunea termocuplei puteti gasi aici : http://www.hartscientific.com/funstuff/ ... 0_calc.htm Link spre comentariu
