DREDD Postat Iunie 12, 2009 Partajează Postat Iunie 12, 2009 Pentru pasionati, incercati[attachment=0]Statie lipit.ace[/attachment]Multumesc pentru proiectul postat! Ai putea sa pui un hex compilat pentru 16f876(A)?Numai bine! Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 12, 2009 Partajează Postat Iunie 12, 2009 Pentru pasionati, incercati[attachment=0]Statie lipit.ace[/attachment]o scurta descriere la cum lucreaza (ma refer la cele doua pushbutoane plus potentiometrul), cum se seteaza temperatura?si daca mai ai si un cablaj la schema e totul perfect Link spre comentariu
Vizitator danutwilly Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 Temperatura de pornire este setata la 300 grade. Butoanele : unul nu face nimic iar al doilea anuleaza efectul primului. Lasind gluma la o parte butonul de pe portul B1 la fiecare apasare comuta intre trei stari 1. led rosu aprins 2. led verde aprins 3. led rosu si verde aprinse ambele sau stinse ambele 1. Butonul B2 incrementeaza temperatura 2. Butonul B2 decrementeaza temperatura 3. Butonul B2 memoreaza temperatura setata in una din starile 1 sau 2 Am notat butoanele dupa portul la care sunt legate in schema au alta denumire. In aceasta stare afisajul va indica temperatura curenta a letconului iar ledurile vor fi aprinse sau stinse in functie de starea triacului deschis su inchis.Temperatura se seteaza intre 200 si 450 grade. Pentru reglaj se fixeaza temperatura de 400 grade , se masoara cu un aparat cu sonda de temperatura cu termocuplu si se regleaza potentiometrul pana se obtine temperatura respectiva pe letcon. Cam atat, cablaj nu am facut inca, mi-e cam lene cu caldura asta. Cand o sa-l am poate in vreo doua saptamani sa fii sigur ca am sa-l postez.Am si cutia pregatita. Later edit: Rectific, letconul va porni cu tempetatura de 240 grade celsiul, am luat hexul diorect din cipul meu si acolo asa aveam temperatura.. Merge si pe 876 hexul Asa va arata la final. Asta e un model mai vechi cu 628 [attachment=0]Picture 469.jpg[/attachment] Blind edit: lipire posturi consecutive. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 danutwilly toata stima si respectul , sper vara asta sa am timp sa o construiesc si eu si sa renunt la letconul meu de 230v Link spre comentariu
spirica Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 Salut tuturor.Sunt nou pe acest forum, adica de azi. Nu m-a rabdat inima sa nu ma loghez, mai ales ca am inceput sa-mi construiesc si eu o statie de lipit. Am cumparat letconul acum vre-o luna si am reusit sa-i fac asamblarea intr-o carcasa de alimentator de antena colectiva, de pe timpul lui nic-ceau.As vrea sa vin cu o idee la o problema valabila la orice schema afisata: trful. Am folosit unul pentru spoturi de 12v/50w pe care l-am modificat. Am desfacut izolatia de pe el pana la bobinajul secundar. Acesta este facut cu doua infasurari legate in paralel. se desface legatura dintre cele doua infasurari si se scot capetele afara, rezultand patru capete pentru secundar, care se leaga in serie. Rezulta 2x12v(sau 2x11,5v), priza mediana putand fi folosita la puntea redresoare. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 Felicit?ri tuturor celor care s-au implicat în acest proiect; abia a?tept s? se termine sesiunea ?i s? m? apuc de treab? .... îns? pân? atunci v? rog s?-mi acorda?i pu?in ajutor cu o sta?ie mai veche, pe care vreau s? o repar. Mai jos ave?i ni?te poze cu b?trâna scul?, care a stat de cine ?tie când printr-un subsol. Sta?ie de lipit 1 Sta?ie de lipit 2 Sta?ie de lipit 3 Sta?ie de lipit 4 Lecton 1 Lecton 2 Integratul este un ?A741J, iar cele dou? componente în capsul? TO3 b?nuiesc c? cunt ceva tiristoare, c? n-am g?sit nimic despre ele. Când am b?gat-o prima dat? la priz? lectonul a-nceput s? se înc?lzeasc?, dar am auzit imediat un sfârâit ?i am tras-o repede afar?; c?nd am scos capacu', am v?zut c? condensatorul acela electrolitic, care apare în poz?, fierbea Mi se pare curios c? acel condensator e legat chiar pe alimentarea (primar trafo); sau are cumva rol de-a opri parazi?ii de comuta?ie s? ajung? pe re?ea? Am scos condensatorul ?i acum nu se mai înc?lze?te nimic . Lectonul are tensiune de 24 [V] pe firele verde ?i galben, iar pe ro?u ?i albastru ne este nimic; b?nuiesc c? ?ia 24 [V] vin pe rezisten??, nu? Partea ciudat? e c? ohmmetrul indic? între verde ?i galben vr-o 500 [k?] iar între ro?u ?i albastru 2 [?]. Deci dac? poate s? m? ajute cineva cu o schem?, o indica?ie de unde s? încep.... Link spre comentariu
adicontakt Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 t03n5 sunt tiristoare, condensatorul da este pus direct pe retea pt paraziti Link spre comentariu
nelu F Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 Condensatorul pt deparazitare este unul de tip special, adica are de fapt trei condensatoare in aceeasi carcasa, unul de 0,22uF ce se leaga in paralel pe 220Vca, si doua de 2,5nF care leaga faza, respectiv nulul de lucru, cu nulul de protectie (impamantare). ?A741J are tensiune de offset mai mica decat cele fara J. Trebuie sa fie functioneze ca un comparator de tensiune. Compara o tensiune fixa (furnizata in cel mai simplu caz de un divizor rezistiv, daca AO este alimentat cu o tensiune stabilizata, sau de o dioda Zener) cu una variabila furnizata de senzorul de temperatura sau de circuitul in care este inclus senzorul de temperatura.Dupa cum sunt legate firele verde si galben se pare ca alimenteaza rezistenta letconului, care la 500k este aproape intrerupta (sau poate ca are legaturile oxidate). Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 Mul?umesc pentru l?muriri; am v?zut c? pe condensator sunt marcate mai multe valori, dar nu m-am gândit ce ar putea însemna, c? oricum face spume cand bag sta?ia la priz?.Dac? tot iau piesele pentru sta?ia lui wolf pe care vreau s? o fac în vacan??, oare ar merge s? leg lectonul la asta veche, s? am cu ce lipi între timp (pistolul de lipit e turbat r?u, înro?e?te v?rful ?i se exfoliaz? cablajele mai fine)? Principiul pare acela?i, trebuie doar s? prind o muf? pe carcas?; ?i f?r? condensator b?nuiesc c? merge sta?ia... dac? nu g?sesc unu' ca cel original, o s? pun din astea obi?nuite. Link spre comentariu
spirica Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 Am desenat in Paint schema de la SELT, asa cum a proiectat-o producatorul. Sper sa iti fie de ajutor! Link spre comentariu
geordy Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Buna ziua. Am cumparat un letcon de la me****o, am gasit conexiunile pinilor cu ajutorul multimetrului, cele 2 fire acoperite cu material alb au 10 ohmi, iar celelalte 3 par sa aiba conexiune intre ele (buzzerul de continuitate incepe sa cante, cand pun testerele pe oricare cei 3 pini din dreapta mufei). Firul verde are conexiune direct pe carcasa metalica. Se aseamana cu letconul lui ghimpe? (scria in dreptul produsului ESD dar mai bine sigur decat sa fac vreo tampenie) . Nelamurirea mea este urmatoarea: pot folosi schema lui wolf pt acest tip de letcon? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 DA, poti folosii letconul la schema lui wolf. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iulie 17, 2009 Partajează Postat Iulie 17, 2009 Am un pistol de lipit pentru statie de lipit 24v/48W este un CLC48 de la Well, se poate folosi la statia lui Wolf? Si daca merge, ce termocuplu trebuie sa folosesc la schema? ca nu ma prea pricep In ciuda faptului ca nu mi-a raspuns nimeni,(probabil nu au auvut timp, inteleg) am gasit informatile necesare,termocuplul se afla la pini 4 si 5, si rezistenta letconului intre 1 si 2. In schema lui Wolf exista un semireglabil de 4M7 si nu gasesc niciunde nici macar de 2m, doar pe net si nu imi convine sa comand , ca mai mult costa transportu decat semireglabilu, deci cei care aveti statie facuta dupa schema lui Wolf, daca vreti masurati cam la ce valoare este reglat semireglabilu? ca in loc de el sa adaug o rezistenta de valoarea mentionata de voi. Va multumesc. Blind edit: lipire posturi consecutive. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 daca citeai topicul aflai. Link spre comentariu
Yo4You Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 pui un rezistor de 1mega si o semireglabil de 1Mega legate in serie in locul lui 4,7Mega. Link spre comentariu
