miron1947 Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 compresor auto alimentat la 12V la incredibilul pre? de ... 25 RON.Ati auzit/suportat unul in functiune? Link spre comentariu
twitterfire Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Nope. Dar e un animal foarte mic. Nu cred c? este extrem de zgomotos. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Dar e un animal foarte mic.Mic,dar zgomotos,faceti o proba.Am unul,ramas de cand aveam masina.P.S. Mai trebuie si bine fixat,deoarece sare ca un ied cand functioneza. Link spre comentariu
twitterfire Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Pân? la urm? vorbim de utilitate, nu? La 10 Bar, se poate s? fie zgomotos. Dar la 1 Bar sau 0.5, cred c? trebuie s? ai ureche bun? ca s?-l auzi.Era doar o sugestie pentru cei care vor s?-?i fac? sta?ie cu aer cald. Dac? dvs cunoa?te?i alternative, v? rog s? nu le ?ine?i secrete. Link spre comentariu
soptea Postat Martie 20, 2009 Partajează Postat Martie 20, 2009 Eu am asa :-pompa de acvariu , compresor auto la 12 V si vreo 10 letcoane cu care m am chinuit sa fac o statie de aer cald home made .Dupa cateva luni de incercari cu tot felul de idei de pe net , rezultatul a fost sub mediocru , asa ca la capitolul aer cald m am multumit cu un letcon cu gaz , e suficient ca pot sa dau cu el jos integrate smd in rarele cazuri cand este nevoie .Lipirea o faci in schimb cu letconul , exista tot felul de tutoriale,inclusiv pe youtube .On topic , daca mi se arde si letconul asta termostatat pe care il am acum( al 4 lea intr un an ) promit solemn ca mi fac si eu statia lui wolf Link spre comentariu
nichishoru Postat Martie 20, 2009 Partajează Postat Martie 20, 2009 Pân? la urm? vorbim de utilitate, nu? La 10 Bar, se poate s? fie zgomotos. Era doar o sugestie pentru cei care vor s?-?i fac? sta?ie cu aer cald. Dac? dvs cunoa?te?i alternative, v? rog s? nu le ?ine?i secrete.Incercati cu un compresor de frigider - eu am unul de Arctic de vreo 25 de ani cu care umflu si cauciucurile de masina (3 minute per cauciuc!).Nici nu e zgomotos. Doar toarce incet. Link spre comentariu
fratello Postat Martie 20, 2009 Partajează Postat Martie 20, 2009 @soptea : vezi postul meu , pag.21. Merge brici !!! Link spre comentariu
dorofteius Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Eu prima statie de aer cald am facut-o dintr-o masina de facut popcorn, si un tub ceramic cu diametrul de aprox 20 mm si cu o rezistenta de Kantal alimentata la 40 de v ( prin 96 ) ). Mai incolo am evoluat la un cooler de procesor... Este destul de greu de procurat Kantal ... Merge si cu nichelina, dar la componente mai mici. Oricum se merita investit intr-o suflanta de aer cald, avand in vedere ca acum se gasesc si mai mici ( sunt dintr-o bucata, fara statie separata cu furtun si rezistenta in maner) la preturi mai rezonabile. Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 10, 2009 Partajează Postat Aprilie 10, 2009 am vrut sa imi fac su eu suflanta din compresor dela mic auto dar am intampinat doua mici mari probleme: mult prea zgomotos pentru mine (statia Gordak e chiar silentioasa pe langa ala - si totusi pentru mine e galagioasa si aia) si in 10 min pistonul fierbea si nu cred ca se putea utiliza asa ceva.daca se lucreaza frecvent cu SMD-uri (SMT) se merita investitia intr-o statie, altfel nu prea renteaza. Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 eu am folosit multa vreme statie de lipit termostatata(SELT)facuta la noi la Iasi, la Tehnoton,schema electrica e foarte simpla si reglajul temperaturii se face in 3 trepte,acoperitor zic eu,nu am simtit nevoia pt reglaj continuu,desi nu e f greu sa pui un potentiometru si sa faci reglaj continuu-pt cei interesati cred ca pot gasi si schema electrica...alta e problema,nu gasesc rezistente de schimb,si la majoritatea in timp s-a distrus termocuplul si abia dupa ce a ramas fara termostatare...s-a ars si rezistenta.Termocuplul e fier-constantan si fierul se duce dracului mereu dupa un timp,chiar la iesirea din suportul ceramic unde e si rezistenta.Suportul ceramic are cam 4,5-5 mm diametru si are 4 gauri prin care trec si termocuplul si rezistenta de incalzire alimentata la 24V,si are o lungime de aprox 6,5-7cm,nu mai retin exact ca am umblat mai demult dupa asa ceva...Nu am citit tot topicul dar daca stie cineva un tip de rezistenta asemanator as fi amator sa-mi iau vreo duzina(sa fie)Cu termocuplul nu e problema ce tip e ca fac reetalonare,nu ar fi o problema,ba chiar as fi foarte bucuros de un NI-CT,CR-NI,important e sa pot strecura rezistenta in locul ei la letcon...mecanic ma refer,ca de bine ce m-am impacat cu asa ceva mi-am luat 2 statii de lipit...la vremea aia,si la fiecare am avut si rezistenta de rezerva,da cum de unde iei si nu mai pui la loc se termina... ba chiar o vreme am gasit rezistente in comert si am luat si eu ca tot omul vreo 3 bc,da cand am vrut sa le montez,dupa ceva vreme de la cumparare,am constatat ca un fir de la termocuplu era oxidat si a cedat nervos la montaj,sigur nu ghiceste nimeni ca cel de fier era...,acum daca mai gasesc le conserv in vaselina Link spre comentariu
Ovidanie Postat Mai 10, 2009 Autor Partajează Postat Mai 10, 2009 Eu am gasit solutia la problema ta: http://www.elforum.info/download/file.php?id=12965 http://www.elforum.info/download/file.php?id=447 Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 schimband letconul original cu...? Un cod ceva,un link,o adresa...letconul original are in maner si puntea in care e cuplat termocuplul,si cablul de legatura intre statie si letcon are vreo 4-5 fire,nu mai retin exact ca nu am mai umblat de vreo cativa ani cu asa ceva,si in comert cel putin la noi (Iasi) nu am gasit un inlocuitor pt letcon cu rezistenta la 24 V,care sa aiba si termocuplu in acelasi corp ceramic(de fapt asta e impedimentul principal...) Deci daca puteti posta ceva amanunte as fi recunoscator,pt ca daca ma anuntati numai ca ati rezolvat problema fara sa spuneti si cum...nu prea imi e de ajutor(nici mie si nici altor detinatori de asemenea statii de lipit). Problema principala ramane rezistenta cu termocuplu,pt ca la interior se poate modifica absolut orice.si e loc de mai bine,varianta industriala a lucrat bine atata timp cat am folosit rezistentele originale,o sa mai incerc si la comanda,avem la noi o firma care executa elemente de incalzire la comanda,daca iese bine la pret,cred ca ar fi o varianta de luat in seama. La varianta prezentata vad ca varful e cilindric plin,la varianta de Tehnoton varful e cilindric gol avand in interior rezistenta cu pricina,deci e vorba de cu totul altceva dacat la varianta originala,si nu ar fi nici asta o problema atata vreme cat se gasesc consumabile... Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 Un cod ceva,un link http://www.vitacom.ro/Products/5513/CLC-48-W/Ciocan-de-lipit-pentru-SLC-48-W.html Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 10, 2009 Partajează Postat Mai 10, 2009 asa mai da,avem vitacom si la noi,problema e ca atunci cand am solicitat ajutorul lor,nu m-au putut servi decat daca le dadeam un cod produs,si acum o sa le dau...multumesc. Link spre comentariu
Vizitator danutwilly Postat Iunie 11, 2009 Partajează Postat Iunie 11, 2009 Pentru pasionati, incercati[attachment=0]Statie lipit.ace[/attachment] Link spre comentariu
