STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Histerezisul este dat de reactia pozitiva, respectiv de valoarea rezistentei conectata intre iesirea si intrarea neinversoare a operationalului. Cu cat valoarea acestei rezistente este mai mare, cu atat histerezisul este mai mic.Diferenta de histerezis intre LM324 si HA17324A apare datorita diferentei curentilor de polarizare a intrarilor. LM324 are 2-30nA, iar HA17324A are 30-500nA (ceea ce inseamna la acesta un histerezis mai mic pt aceeasi valoare a rezistentei din bucla de reactie pozitiva). Si la LM324 se poate micsora histerezisul prin marirea valorii rezistentei respective, care parca era de 4,7Mohmi.LM324 are caracteristici superioare lui HA17324A. LM324=2xLM358=4xLM741.
Vizitator m0rTu
am facut si eu montajul si il alimentez dint-un traf de 24v dar am probleme...de inlocuit am pus bt136 600 si in locul potului de 4M7 am pus 2M2 in rest e schema originala de pe prima pagina... dar cu cablajul acela de pe la pagina 5-6 nush exact...si am la iesire...indiferent de cum misc potentiometrele 1,1V AC si daca am facut madificarea lui energie cu rezistorul acela de 1K nu mai am nici acel 1V...apropo ledul e aprins (uneori) dar nu la intensitate maxima... ce poate fi ?
eu spun ca de preferat e sa faci o schema cu alimentare intre 8-12V......schema prezentata in postul de mai sus are +5V si -5V ceea ce necesita un transpormator mai pretentios si care nu se gaseste pe toate drumurile.....o schema gasita de google pare sa fie numai buna...
Posted Image
am urmarit acest topic in prima faza pt a folosi montajul in alt scop dar in ultima vreme ma tot gandesc la o statie de lipit si cred ca e cea mai buna schema din cate variante am vazut.....am facut rost de cele mai importante componente letconul si transformatorul problema mea este transformatorul scoate 26.8 - 27V pe liber (masor cu cel mai ieftin aparat din comert cred unul de ala la 10 lei digital, 230V am la retea poate si de la asta scoate ceva mai sus de 24) ma gandesc sa nu fie si de la aparat 1 volt in plus dar mai mult nu cred....ma gandesc ca in sarcina mai scade curentul dar nu stiu daca va fi si cazul meu avand in vedere ca transformatorul are cel putin 4A (cred ca are chiar 6-8A deoarece in secundar ies cate 2 fire pe capete se poate vedea si-n a doua poza) iar letocnul va consuma jumate
ce ma sfatuiti sa fac? (nu as vrea sa scot spire, dar daca nu am incotro fac o punte la vreo 10 spire in urma...ma gandesc si la faptul ca statia e termostata si nu-l va lasa sa mearga la maxim avand in vedere ca voi regla o temperatura de lucru si o va mentine)
traful....
Posted Image
Posted Image
Daca sunt greu de desfacut tolele scoate spira cu spira cateva pana obtii chiar in jur de 22-23V, am citit cred ca tot aici pe forum ca fiabilitatea acestor letconuri creste considerabil scazand usor tensiunea sub valoarea nominala.In nici un caz nu fa "puntea" de care spui, aia inseamna scurt intre spire si vei distruge transformatorul, poate chiar sa ia foc.Din cauza de 230V la retea creste doar cu 1V asa ca nu de aici e diferenta asa de mare.Se poate pune eventual o rezistenta de putere in serie cu primarul, dar la genul asta de lucrare e de dorit sa fie un montaj simplu si robust.Incearca sa folosesti ce ai numai daca se potriveste, nu modifica proiectul in functie de ce ai ca poate vei avea neplaceri, o statie de lipit trebuie sa suporte regimuri de lucru de mai multe ore si sa accepte si varianta ca ai uitat-o de la o zi la alta pornita...
nu stiu daca va este cunoscut genul de om care nu are liniste pana nu se lecuieste, ei bine eu sunt unul din aia....nu am rezistat tentatie sa-l las intreg traful asta si m-a pus dracu sa-l desfac.....am scos eu spire incat acum scoate 24,2V dar problema e ca tolele astea bizare nu mai stau la loc acum.....nu pot sa cred ca le-am scos de pe traful asta acum joaca bine.....offfffffffffas fi tare recunoscator daca imi spune cineva o solutie....poxipol....un colier auto cu diametru mare.....orice solutie care potoleste tolele astea din galagie.....tre sa fie cineva care a facut aceiasi greseala ca mine si a reusit s-o repare..... :bataie
Nu trebuia sa-l desfaci, acum am vazut ce miez are. Trebuiau scoase spirele fara sa umbli la miez, asa una cate una.Poti incerca cu niste fasete mari de nylon, daca nu se incalzeste traful sa le dilate alea de 4 mm strang destul de tare...In prealabil poti sa pui niste lac intre miezuri, lipeste bine dar se mai poate desface.
evita sa pui colier metalic ( poate sa se comaporte ca o spira in circuit). baga niste adaosuri de textolit la capat prin preasare fortare usoara. cand eram mai incepator niciodata nu ma chinuiam sa mai bag si ultimele tole(exista riscul sa tai carcasa pe care se bobinau spirele) asa ca renuntam la ultimele tole ( nu un numar mare) si bagam niste "pene" din textolit
Poate ar merge daca ai da cu lac tolele...! asa se opresc din "zarait" anumite chestii.....si sarma in motoare se lacuieste ...ca sa nu sara de la loc sau sa nu vibreze... (asta din auzite...sper sa fie si corect ce spun!)
Superglue de ala ieftin de pe taraba, doua tuburi ajung, trebuie doar sa ai rabdare pina se usuca, dureaza cam 3 ore. Sigur functioneaza, eu asa am procedat.
in mare l-am potolit cu zbarnaitul ala de nu ma lasa sa stau in camera (am gaurit colierele originale de tabla si am bagat un surub lungut am strans bine si se pare ca sta) mai scoate un zbarnait usor dar nu prea suparator....cred ca o sa-i dau si un superglue poate devine silentios desi la ce volum are nu cred, zbarnaia incet si inainte sa-l desfac eu....cel putin am un traf de 22-24V (220-240V) am un raport perfect aproape de 10/1 multumesc de sfaturi....maine ma duc sa cumpar piesele sa vad ce iese :d
