STATIE DE LIPIT
Ovidanie
chiar nu stie nimeni nici un link...am vazut la noi pe un site rom....unn kit misto...cu afisaj digital..memorare temp...dar e 150 lei....numa controller=u....destul de mult zic eu :d oricum...eu vreau o schema ma cuminte...dar nu prea gasesc pe net-u asta :rolleyes:
pe pagina anterioare e un fisier pdf :prayer: cu o schema
Salutare! Incerc si eu de vreo doua zile sa-mi fac un pistol cu aer cald. Pana acum mi-a iesit doar vreo doua "reactoare" dar numai ceea ce-mi trebuie, nu :yawinkle: . As fi interesat sa stiu ce se foloseste ca element de incalzire, forma,etc..dar si despre debitul de aer.A reusit cineva sa faca un dispozitiv de asta?Numai bine!
Am facut in statia de lipit 4 exemplare si functioneaza perfect de 4 ani.Daca vreti si voi pentru inceput va trebuie letcon-ul propriu zis.Se alimenteaza la 24V /2A si are termocupla inclusa.Arata asa:
Electronica folosita de mine este 95% identica cu cea prezentata de WOLF doar ca eu am folosit un optotriac industrial.Transformatorul din foto are in secundar cam 18 V si cred ca asta este explicatia ca elementul de incalzire din letcon nu s-a ''ars'' in 4 ani.Ca celelalte 3 exemplare care au traf. de 24V 'omoara' un letcon pe an!.Nici unul din exemplare nu are buton pornit-oprit(cel din foto este defect!), stau alimentate atita timp cit exista tensiune,la sfirsitul progremului ''trag'' siguranta generala...
Si inca ceva extrem de util! In imagine vedeti o cutie din metal in care se afla un buretel de spalat vasele,evident si el din metal.De burete curat virful letcon-ului.
Edit:Scuze ca am sters fotografia.
Eu chiar nu stiu ce are in plus letconul fata de un pistol "traditional" cu ansa..Cu pistolul meu de lipit, am lipit pana acum chiar si SMD-uri. Am mai avut o tentativa de a face un pistol de aer cald si apropape ca mi-a iesit dar s-a rupt rezistenta si folosisem una de la un incalzitor de apa. Chiar am dezlipit si o memorie..Ca sa dau de la 500 pana la 1,5 milioane e peste orgoliul unui amator si nu concep asa ceva. Pana la urma principiul unui pistol cu aer cald e banal si o rezistenta si un ventilator nu fac 1,5 mil. Ar fi super sa se gaseasca o solutie pe forum pt ca asa ceva sa fie mai accesibil. Nu stiu exact si sper sa nu gresesc dar reglajele la un pistol cu aer cald sunt debitul de aer si puterea degajata.Are cineva solutii pentru aceste doua?A mai incercat cineva sa faca?Poate din o suta de idei postate tot va iesi ceva. :yawinkle:
Ai dreptate shi tu :) in regim de amator nu este nevoie sa te complici atit de mult (poti lipi si cu pistolul, shi smd-uri : :rolleyes: fara a cere prea mult de la acele lipituri,vb de aspectul lor ) dar cind lucrezi cite 8 ore pe zi sau lucrezi la anumite montaje care cer neaparat ca spectul lor sa fie cit mai original, solutia cu letconul este cea mai viabila, si cea mai intilnita.
Sa nu mai zic ca dupa 8 ore de munca cu un pistol, una ca te doare mana de inebunesti, si alta, te tranformi intr-un mic "vandam":) chiar dupa citeva luni se observa modificari ale structurii, muschilor, mainii cu care tii pistolul. :supz: sa ne auzim cu bine :partyman:
@nosferatuScuze, ne intalnim iar... Orice amarata de componenta are in Datasheet o temperatura si un timp de lipire. La aliajul clasic, cam 300grade-2secunde. Cand lucrezi mult, ai nevoie sa stii ca acesti parametri sunt respectati. De aceea se folosesc mai mult statii cu letcon tremostatat, fie magnastat, fie varianta prezentata de colegii nostri. Cinstit, pot sa-ti spun ca este posibil sa faci lucrari si cu pistolul, ca de aceea a fost inventat, dar riscul e imens. Ia gandeste-te ca atunci cand lipeai memoria se ardea ansa. Erai bun de plata?Mai nou acum apar aliajele cu Ag in loc de Pb, iar plaja de temperatura optima pentru aliaj si componenta se ingusteaza si mai mult...Iar la aer cald, nu e asa simpla treaba. Fluxul de aer trebuie trecut printr-un "labirint", ca sa aiba timpul necesar incalzirii.Se pot face in regim diy, no problem, dar elementul principal va fi un burete de sarma pe post de "labirint". Personal nu am lucrat cu statia de aer cald cu debit mare, e un optim pentru fiecare duza, si pentru fiecare operatie. Repet, viteza aerului prin element trebuie sa fie mica. Vezi ca mai sunt si alte linkuri, desi cel prezentat mai sus e serios, unde gasesti daca vrei si numai rezistenta. Daca vei vrea insa sa folosesti duze industriale, solutia este sa iei un "creion" cu aer cald ca piesa de schimb si sa faci restul.Cu stima,Costel
Sa nu mai spunem de cablaje exfoliate...ansa se poate incalzi la peste 500 grade celsius,asa ca oricit de mester ai fii tot mai "pleaca"cite un traseu din cind in cind!Letconul prezentat are temperatura virfului stabilizata,si la 330 grade cit este temperatura optima cablajele rezista cu brio!Invirt de potentiometru si modific temperatura,simplu si comod.Mai lipesc o carcasa din material plastic,am facut si pungi din polietilena...Si ansa trebuie schimbata des,chiar foarte des.Nu cred ca o ansa rezista mai mult de 4 zile la utilizarea normala dintr-un service,pe cind un virf tine cel putin un an.Mai ai avantajul virfurilor speciale.Vezi in foto "dalta" cu care dezlipesc 8 pini de ci. simultan.Mai am si niste virfuri ca un Y pentru SMD.Poti sa-ti fabrici un virf specializat repede si usor.
