Ovidanie Postat Ianuarie 10, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 Tentat fiind de pret, mai precis 65 lei, am cumparat statia termostatata din foto: Statia mai contine si un suport pentru letcon care nu apare in foto. Nu am fost multumit de letcon, cit am avut virful original parca a mai functionat cumva dar dupa ce i-am schimbat virful am renuntat la statie, ma enervam prea tare. O perioada m-am impacat foarte bine cu letconul de la statia Solomon asa ca am incercat sa montez un astfel de letcon pe chinezaria asta. Rezultatul puteti vedea in foto, trebuie doar sa va imaginati cum am lipit firele care vin de la mufa DIN direct pe pinii mufei originale. Acum statia poate functiona atit cu letconul original cit si cu letconul de la Solomon. Eu zic ca pentru cine nu are letcon termostatat merita sa cumpere o chinezarie de asta si sa o modifice. Nu uitati ca are si un super suport pentru letcon, nu apare in foto. La pret ar fi cam 65 lei statia cu suport si letconul negru plus 20 lei letconul galben plus transportul cu posta iese maxim 100 lei. Link spre comentariu
electronunervos Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 am terminat si eu o statie de lipit facuta dupa schema originala al lui lupu mihai.am folosit un letcon ca cel de la mivarom, caruia i-am schimbat cablul cu unul mai lung. este cablu de retea iar pt rezistenta am imperecheat cate o cate doua fire, in total 4 alte 2 pt termocupla si unul pt carcasa(esd) si unul a ramas libersunt foarte multumit de cum a iesit. ca transformator am folosit unul dintr-o fosta statie de amplificare, prinzandu-l la fix cu suruburi de grila ventilatorului. cele 2 suruburi ce se vad tin pcb-ul. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 A facut cineva modulul de afisare de aici? Eu l-am facut la repezeala pe o placa de test si imi afiseaza . Aveti idee cam unde ar fi problema? (e adevarat ca am folosit si componente cu tolerante mai mari + nu am avut conzi de 100pico si am pus 100nF) Asta sa fie problema sau circuitul meu este posedat?? PS: afiseaza si fara input pe pinul 26 (BE din schema) Link spre comentariu
t-daniel Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 Pentru cativa lei in plus eu am preferat solutia mai usoara http://i40.tinypic.com/30mycg3.jpg In alta ordine de idei, pune neaparat 100pF macar la oscilator(pinul 38). Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 Detaliaza schema/solutia folosita, daca tot incepi sa "a?â?i" spiritele pe aici Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 29, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 Eu?Da, tu. Pe la sfirsitul saptaminii va arat si ce modificari am facut ultimei versiuni. Cu asta am opt la activ. Link spre comentariu
t-daniel Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 Milivoltmetrul este cumparat cu numai 23 ron multumita poporului chinez(cred ca se putea si mai bine).Este setat pe gama 1999mv din divizorul de pe intrare.Schema folosita este cea a lui wolf de la prima pagina.Tensiunea masurata este culeasa printr-un comutator cu doua pozitii astfel:-pentru temperatura reala este masurata tensiunea de la pinul 1-pentru temperatura setata este masurata tensiunea de la pinul 5Pentru o indicatie de 1grad/mV R12 am inlocuit-o cu 22K inseriat cu 4K7 reglabil(merge mai bine 10K dar nu am avut).Am eliminat R6 pentru reducerea histerezisului.Reglajul final l-am facut cu un aparat de masura dotat cu termocupla externa.Am inseriat o rezistenta pe alimentarea stabilizatorului de 12V pentru reducerea puterii disipate de acesta.Transformatorul are infasurare separata pentru alimentarea milivoltmetrului deoarece acesta nu are masa flotanta.Carcasa este de la o sursa de PC cu fata si spatele facute din plexiglass vopsit.(norocul meu ca am lovit masina si a trebuit sa cumpar un spray cu vopsea)Din pacate doar atat i-mi mai amintesc pe moment deoarece statia e terminata de mai bine de 6 luni iar hartia cu toate modificarile si notitele a devorat-o fie-mea la propriu. 1 Link spre comentariu
soptea Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Din cate imi dau eu seama statiile de lipit vad ca au sursele facute cu trafo,nu exista variante si cu surse in comutatie? Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Care ar fi avantajul?Eu cred ca ar fi o complicatie inutila. Link spre comentariu
soptea Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Am conectat un letcon de 12 volti la o sursa ATX et voila :mit confirmed! Din pacate e cam greu sa faci un ATX sa dea 24 volti,poate m as apuca si eu de o statie de asta model Wolf. O scula draguta mi s a parut asa ceva de la Proxxon ,EL12 ,nu stiu insa daca la 15 watt poate sa dea caldura suficienta in toate cazurile ivite in depanare tv? http://cgi.ebay.de/PROXXON-28140-Loetge ... dZViewItem Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Din pacate e cam greu sa faci un ATX sa dea 24 volti,Oricum trebuie facut un montaj de termostatare si cred ca un transformator este mai ieftin decat o sursa in comutatie. Link spre comentariu
Vizitator costinel_p Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Din pacate e cam greu sa faci un ATX sa dea 24 volti,Oricum trebuie facut un montaj de termostatare si cred ca un transformator este mai ieftin decat o sursa in comutatie.Am realizat ?i eu o sta?ie de lipit dup? schema lui wolf ?i sunt mul?umit cum func?ioneaz? . Am folosit un letcon SOLDERING IRON la 24 v ?i 60w alimentat la un transformator folosit la UN TV SPORT pe care l-am defri?at cu ceva timp în urm? . I-am montat ?i un panel metru cu cristale dar în schimb l-am alimentat de la o baterie de 9v pentru c? eram ner?bd?tor s? v?d dac? func?ioneaz?. Montajul l-am f?cut prin octombrie 2008 dar nu am avut timp s?-i construiesc o carcas?. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 6, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2009 Daca alimentati letconul in curent continuu 18V sunt arhisuficienti, problema e la pornire cind rezistenta de incalzire este rece si prezinta o impedanta mica. De exemplu sursa de la fostul meu lcd, 18V 3,5A intra in protectie cind alimentez letconul rece. O sursa in comutatie de 24V 4A costa 90+TVA=107 lei si cu 120+ transport se poate cumpara statia de lipit Solomon SL10. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 Va salut ! Ce stiti despre letconul acesta ? L-am cumparat de curand si mergea extraordinar de bine, dar la un moment dat facea flama in letcon; l-am "fatait" putin si acum nu mai merge partea de termostatare. Link spre comentariu
