STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Letconul se alimenteaza direct din cei 24-25 Vca ai transformatorului, deci nu prea are de suferit, fiind alimentat corect.
Probleme poate avea LM7812, daca se depasesc cei 35 Vcc la intrarea lui.
Da, mersi Kinderu56.
Culmea este ca JBCul versus letcoane tip Solomon sau Gordak -> toate au exact acelas principiu.
CU O MICA DEOSEBIRE - cele ieftine au varful in sine schimbabil - asta inseamna un spatiu intre ceramica rezistentei si metalul varfului.
Este vorba de canalizatia in care intra rezistenta, care evident ca trebuie sa aiba o cota ceva mai mare decat diametrul ceramicii rezistentei.
Spatiul respectiv este plin cu aer si aerul este un bun izolator termic.
Letcoanele mai performante, precum JBC, dar si seria T12 de la Hakko si altele de la Weller si multe alte companii, pur si simplu nu au acea punte izolatoare termic.
Asta se poate obtine numai cu un ansamblu VARF + REZISTENTA + SENZOR incapsulate impreuna, denumit uzual cartridge.
Fara stratul izolator este evident ca transferul termic este mult mai bun si mai rapid.
Partea frumoasa a acestui transfer mai bun este ca te poti baza pe faptul ca se evacueaza caldura mai repede din rezistenta, deci in aceste cazuri poti pe buna dreptate sa injectezi puteri mai mari in mod JUSTIFICAT, nu prosteste...
Hakko T12 accepta 70W, JBC pana la 150W.
Daca JBC este referinta pentru asa ceva, in sensul ca le depaseste calitativ pe celelalte, asta nu vine din vreo deosebire principiala, ci din calitatea materialelor si precizia executiei.
Pai si diferenta?
Calitatea la JBC este incontestabila, dar vine la un pret.
- un letcon tip Gordak plus 5 varfuri diferite costa 50 lei (asa vand eu), dar oricum sub 100 de lei cam in orice magazin
- un letcon JBC este format din "handpiece" care costa peste 300 lei, si impreuna cu 5 varfuri ajungi in total pe la 1000 lei, preturi la TME.
Deci trebuie sa avem macar o logica liminala, sa vedem deosebirile tehnologice, nu sa propunem aberatii care nu rezista la nici o analiza logica.
Letcoanele cu varf schimbabil uzual nu trec de 50W, si daca o fac nici intr-un caz nu rezista la cei 110W propusi.
GeoMar
Desigur ca in cazul particular al alimentarii letconului din CA asa este, comutatia fiind si ea facuta in alternativ.
(Eu personal prefer insa sa comut cu MOSFET, este relaxant sa controlezi curent cu caderi de tensiune uneori sub 10mV si disipatie neglijabila - asa este solutia mea, deci letconul se alimenteaza in cazul meu din tensiunea continua.)
Pentru ceea ce spui tu o solutie simpla ar fi inlocuirea IC LM78XX  cu un 317 care este flotant, si va rezista cu rezerve la tensiunea respectiva.
Editat de Dxxx
La 04.01.2019 la 23:33, validae a spus:
Secretul unei bune acoperiri este curățarea temeinică a plăcii, prima dată cu șmirghel fin, apoi cu praf de curățat vasele și spălarea bună a plăcii, să nu rămână urme de grăsime.Dacă nu respecți curățarea plăcii, tonerul nu va adera bine și va intra soluție de corodare sub ea, rezultatul fiind marginile alea zdrențuite și strâmbe.Timpul de corodare e foarte important și el, la fel temperatura soluției.Să pui placa să plutească cu fața de cupru în jos, soluția să fie caldă (o poți pune pe calorifer) și agiți placa ușor ca să se corodeze mai repede.Introducerea unui cui în baia de corodare va grăbi procesul, cuprul depunându-se electrochimic pe fier...
LIKEEEE!
Mai exista si Ersa care nu foloseste acel cartridge si totusi ofera o performanta foarte buna, cu pret la fel ca JBC si altii. Aia cum reusesc ? De fapt 300 de lei cat e letconul JBC e ieftin fata de 800 cat e un letcon Ersa.
De fapt handpiece-ul JBC la 300 de lei e cel mai ieftin dintre toate firmele cu pretentii.
Presupun ca dominatia pe piata a JBC face ca si desfacerea (numarul de unitati vandute) sa fie mare, asa ca pretul poate sa fie RELATIV mai mic fata de altii care vand loturi foarte mici, inavitabil fara sa beneficieze de eficienta productiei de mare serie.
Oricum calitatea este una si pretul alta.
Nimeni nu opreste pe Ersa sa incerce sa vanda mai scump un produs inferior.
Ersa nu stiu sa fie decat un producator de nisa, dar oricum nu are cum sa faca un principiu mai prost sa domine varianta mai buna.
Nici nu prea au avut succes decat la puteri mici, deci fara sa aiba necesitati de conductie termica buna.
Nu am pus mana pe ceva de la ei de 150W ca de la JBC.
Si prefer sa vorbesc despre ceva vazut si pipait, nu in alt fel.
Vizitator hyden
Am revenit cu alt cablaj. Se incalzeste letconul. Dar ledul ramane aprins. Am folosit un transformator ce genereaza 15,5V ca. Am folosit bta12 in loc de bt138. E posibil sa fie vreo problema daca am folosit semireglabil vertical (ca9h) in loc de semireglabil orizontal (ca9v)? Am folosit 2 electrolitici de 100 micro 50V in loc de 470 respectiv 1000 micro.
https://imgur.com/gallery/FBiDfr5
Editat de hyden
Vizitator hyden
2 minute cred. Pana la urma am descoperit problema. Am folosit BC548 in loc de bd135. Colectorul si baza erau inversati la bc. Am pus bd137. Si nu se aprinde ledul, dar nici nu se incalzeste letconul. Cred ca e ars Bd-ul.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator hyden
Am schimbat traful. Am pus un traf toroidal 16Vca 40VA. Dupa redresare am 21.7Vcc.
Am lasat statia pornita aproape o ora si nu se incalzesc prea tare radiatoarele. La bt138 am pus un radiator mai mic din lipsa de spatiu si nu are probleme cu temperatura.
Am revenit cu niste poze cu montajul. Am vazut pe forum ca e un fel de "traditie".
Statia wolf https://imgur.com/gallery/1URv8yf
A incercat cineva sa foloseasca in locul letconului Pensol Iron N, modelul ESD si anume Pensol IronE N ?
Calibrarea din semireglabilul de 4.7 MOhm este aceeasi pentru ambele modele de letcon ?
