STATIE DE LIPIT
Ovidanie
pai e cam nasol sa iei referinta de pe 12v-nu prea e filtrata bine tensiunea,deoarece nu poti folosi redresare cu punte(bialternanta).stiu ca stabilizatorul mai reduce din brum dar daca e unul no-name nu prea are rejectie.eu am mai separat printr-o dioda+cond stabilizatorul de 5 v de cel de 12v(am intercalat o 1n4007+cond de 220uF intre 7812 si 78LO5).merge perfect.
Da , T1 in schema ta , scuze pentru greseala , si normal ca triacul nu are catod ( m-am luat dupa ce scrie in schema :smt120 ) . Un impuls pozitiv intre grila si T1 il aduce in conductie si daca T2 este pozitiv fata de T1 , alternanta pozitiva , si daca T2 este negativ fata de T1 , alternanta negativa . Asta inseamna conductie in cadranul 1 si 4 . In pdf-ul asta e cat de cat explicat : http://www.littelfuse.com/data/en/Appli ... AN1001.pdf
In principiu stiu cum functioneaza un Triac, ma rog aproximativ, si am pus intrebarea pentru am probleme la un montaj in care un Triac comanda un Contactor CA si acesta din urma nu aclanseaza ferm ci "zbirniie" si pot sa pun ca am incercat aproape toate metodele si nu-l pot sa fac sa mearga, singura metoda care a mers a fost sa deschid Triacul (in curent alternativ) cu un minireleu si numai atunci contactorul inchide ferm. Poate e cineva care ma poate lumina ce se intimpla....De acea am pus intrebarea daca in schema facuta de mine (alimentare letcon) triacul conduce numai intr-o singura alternanta, nu stiu ce sa zic, in cealalta schema cu contactorul e asa cum zic, zbirniie, nu inchide ferm...
La schema lui WOLF am inlocuit MOC3041 cu S21ME4 si BT136 cu TM561S.
Schema pare sa functioneze corect dar in momentul in care se stinge LED-ul nu se intrerupe si alimentarea letconului. Termocupla este conectata corect, daca inversez pinii nu mai decupleaza nici macar LED-ul.
Am schimbat rezistenta de 1k de la pinul 1 al optatriacului catre +12v cu una de 560ohmi ca sa ii dau 20ma crezand ca nu are putere suficienta sa decupleze, dar degeaba... Cum se testeaza optotriacul??
Help!
Vizitator energie
Pune doar o rezistenta de 1K de la pinul 4 al optotriacului la pinul 2 al lui TM561S. Ma inteb cum de a functionat statia celorlalti ca asa cum este in schema la mine letconul era alimentat in continuu.
Dupa o saptamana de nervi, un triac ars si un moc cumparat degeaba am pus o rezistenta de 39ohmi si merge perfect.Cu valorile originale cred ca functiona bine cu triacul alimentat la 220V.Statia functioneaza impecabil de doua luni dar am omis sa postez.SCUZEDaca folositi un voltmetru cu lcd pentru afisarea temperaturii mare grija cu ventilatia.La mine dupa cateva ore de functionare incepe sa se innegreasca afisajul.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Cu ajutorul lui Lupu Mihai am reusit sa duc la capat proiectul. Ii multumec pe aceasta cale inca odata. Fiti atenti la valorile rezistentelor ca eu unu am gresit rezistenta de alimentare a optocultorului si era sa il fac praf=> atentie la scala pe care este setat aparatul de masura. Daca vedeti ca nu se opreste din incalzit inversati firele la termocupla. Succes tuturor ce vor sa realizeze acest proiect. Eu personal l-am facut de placere, nu pt ca imi trebuia neaparat.
O intrebare letcoanele astea pentru statie de lipit SL10 SL48 toate au termocupla liniara tensiune mv/grad celsius?
da, au panta liniarauite iti atasez excelul cu masuratorile mele pentru letconul de la SL48dreapta de sus e pentru incalzire, dreapta de jos pentru racire. pe OX gradele, pe OY mV.
OK multam fain de raspuns am facut si eu o statie de lipit tot cu S21ME4 si triac TM561S deh astea am avut dintr-o imprimanta si sunt excelente.Schema folosita este cea de mai sus cea cu modificarea cu o rezistenta de 1kilo ohm intre optotriac si grila triacului.Functioneaza excelent ,si ce pot sa zic ca am masurat si eu tensiunea livrata de termocupla cu un voltmetru pe scala de 200mv si variaza liniar cu temperatura.Insa nu poti zice ca este perfect liniara totusi o mica eroare exista.Am folosit un letcon SL-1 are 48w alimentat la 24V.M-am uitat atent in schema lu wolf in primul oamp se foloseste un semireglabil de 4,7Megaohm, am ramas surprins nu am avut asa componenta am gasit ceva semireglabil destul de balsoi de 2,5M, dupa reglaj am constat ca nici nu are nevoie de o asemenea plaja mare de reglaj , astfel am inlocuit acel semireglabil cu 1M.Tin sa multumesc lui @wolf si @energie pentru schema asta geniala, care functioneaza impecabil.
Buna ziua domnilor
O intrebare am in legatura cu statia de lipit cu aer cald Model ZD-939A
http://www.china-zhongdi.com/zd-939a.htm
Ce ziceti isi merita bani? ii un pic mai scump ca si o statie de lipit normala...dar totusi ii una pe aer cald.
Aici in Polonia costa 178.20 PLN(cam pe acolo ca si leul romanesc).
Sau im recomandati alt tip?
Va multumesc
Sarbatori fericite!
Buna ziua domnilorO intrebare am in legatura cu statia de lipit cu aer cald Model ZD-939Ahttp://www.china-zhongdi.com/zd-939a.htmCe ziceti isi merita bani? ii un pic mai scump ca si o statie de lipit normala...dar totusi ii una pe aer cald.Aici in Polonia costa 178.20 PLN(cam pe acolo ca si leul romanesc).Sau im recomandati alt tip? Va multumescSarbatori fericite!
eu zic ca merita fiecare leu (adica Zlot polonez sau ce e ala) :da
