STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Salut! Incerc si eu sa imi construiesc o statie de lipit insa m am lovit de probleme, nu citeste temperatura.
Schema este cea de mai jos. Daca nu leg condensatorul acela intre intrarea non intervertoare a op ampului si masa, imi citeste ceva la intrare, dar fluctueaza cu 20 (valoare la 0mV), adica tranzitii foarte rapide intre valoarea reala si nimic.
Daca leg acel condensator, nu mai citeste nimic, ramane blocat pe 25 grade (adica 0 mV la ADC). Ce este de facut?
Ciocanul de lipit (clona hakko) este cu termocupla, are doar cativa ohm pe iesirile 5-4.
http://i.stack.imgur.com/zuWZd.jpg
Editat de icamaster
  • 1 lună mai târziu...
Schema asta se poate adapta pentru ce e aici ?
http://cxema.my1.ru/_pu/58/73556522.gif
http://cxema.my1.ru/publ/instrumenty/pajalniki_i_pajalnye_stancii/kontroller_pajalnika_hakko_fm_2028_s_ehnkoderom/96-1-0-5897
Ma intereseaza pentru un letcon JBC-T245-A si nano seria 105 care are termocuplu in serie cu rezistenta in varf si are aproximativ 2,7 - 3 ohm.
Am luat un controler (http://chinacoolgadgets.com/2015/11/12/diy-digital-soldering-iron-station-temperature-controller-board-kit-for-hakko-t12-t2-handle/) chinezesc pentru hakko t12 si functioneaza dar nu ii pot regla  temperatura sa bata afisarea cu ce masor in varful letconului . are o eroare de aproximativ 100 grade
Editat de cianyika
Daca nu ma-nsel, ce ai cumparat este statie de lipit gata facuta. Trebuie susra de alimentare - poate fi si o sursa in comutatie de la un incarcator de laptop, monitor, etc, in functie de tensiunea de lucru a letconului. Temperatura cred ca o poti regla din acel semireglabil de pe placa sau, letconul nu este compatibil cu ce ai tu. (Tipul de termocupla.) Schema pare similira cu aceea a rusului.
Albasete stiu ca difera , pentru ca letconul de hakko are aproximativ 7 ohm iar cele de jbc aproximativ 3 ohm
raku atashez schema , hex si tot ce ai nevoie de la rus.
Astept autorul sa raspunda daca e posibila modificarea pe proiectul lui deaoarece este roman si ma pot intelege cu el in caz de diverse nefunctionalitati.
Statie_lipit.rar
Editat de cianyika
Vizitator Random.raku
Momentan adun documentatie. Pentru un letcon clona hakko 907 are cineva o schema?ma.intereseaza ceva cu mcu si afisaj cu 3 digiti sau 4 cu led.
