STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Vizitator usb3
va rog sa-mi spuneti si mie cum calibrez statia din semireglabilul R5 (100k)
nu mai pot sa  stapinesc temperatura_
exemplu pe display temp este setat 200 grade , iar letconul este super fierbinte de nu poti sa-l tii in mina __letconul este cu minerul alb cu manson galben pentru HQ / 20-30
multumiri cu anticipatie
Buna seara, as dori si eu cablajele de la statia de lipit cu Atmega8 si afisaj led, am postat schema mai jos.
Aveti idee daca merg letconurile de pe ebay, ceva clone pentru Hakko.
Posted Image
Posted Image
Nu vad dece nu,toate au rezistenta si termocupla.Rezistenta la 24v este?Daca este trecut  ,atunci trebuie incercat.
trebuie  vazut pe iesirea din operational um se modifica tensiunea  din momentul porniri.Din semireglabil se poate vede de exemplu daca ai 100mV  reduci  mai jos,daca  merge inseamna  ca este bun  si operationalul.Dar este  pe undeva discutat de asa ceva.
Original , Hakko  ( si Weller) au RTD ca senzor de temperatura ( termorezistenta ) cu valori cca 50ohmi (22 ohmi )
Clonele trebuie masurate  si daca senzorul are cativa ohmi inseamna ca este  cu termocuplu .
Vasile,eu am.incercat si la mine nu a mers
Cine sta prost cu banii nu isi permite sa faca experminte
Da in privinta aceasta  nu zic nimic.Depinde  foarte mult de fiecare cum sta cu componentele si bugetul.
  • 4 săptămâni mai târziu...
salut. am facut si eu statie dupa schema lui wolf cu amplificator pt milivoltmetru.am pus lm358 pt amplificatoare si lm311 pt comparator, semireglabilul 4.7m inlocuit cu 1m, problema este urmatoarea : la pornire ajunge pana la aproximativ 400de grade pot. fiind la minim nu se poate regla , dupa aproximativ(dupa ce o opresc si pornesc de cateva ori) 10-15 min(pana se incalzeste!) functioneaza fara probleme(pot regla temp intre 120-400grade aprox.). care ar fi problema.va multumesc.
post-184467-0-38840900-1456510680_thumb.jpgpost-184467-0-01781200-1456510700_thumb.jpgpost-184467-0-90539000-1456510715_thumb.jpg
Este posibil sa ai un contact imperfect la senzor. Incearca urmatoarea; cu letconul scos din fisa masoara pe bornele termocuplului (pui aparatul pe mV) ce tensiune ai atunci cand incalzesti varful cu o spirtiera sau cu o bricheta.
Editat de gica70
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator gentleben
Salut, mi-am facut si eu o satie termostatata dupa o schema gasita in aceasta discutie. In prima faza nu mergea cum trebuie. Mergea termoreglajul pana intr-un punct apoi se incalzea fara sa se mai opreasca. Solutia gasita a fost sa inlocui potentiometrul de 10k cu unul de 1Mohm si o rezistenta inseriata cu el de 150k. Acum sunt multumit de ea, merge super. Mai trebuie doar sa pun colant pe ea. Suportul de letcon este improvizat de mine dintr-un arc de supapa de Dacie.Multumesc celor care mi-au pus documentatia necesara la dispozitie!
Frumos.Deci , este si o sursa in cutie ?
Ideea cu intrerupatorul de retea in spate , linga intrarea de 220v e foarte buna.
Salut tuturor pasionatilor.
Frumoase proiecte .Cit de curind ma apuc si eu de o statie de lipit.
Cele bune .
Editat de gentleben
