Vizitator Paul Cristea Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 ms. speram sa scap usor. l-am adaptat defapt tot 5 pini sunt doar ca al meu nu are masa ( mufa cu 4 pini are masa exterioara) Dar de aici problema mea continua. temperatura o citeste dar nu se opreste cand ajunge la temperatura setata. deaia cred ca sa si ars rezistenta. se incalzeste aproape instant. el porneste la 25 de grade si sare la temperatura setata...mai sus nu urca. ramane la ce temperatura o setez eu dar el inca ramane HEAT ON :( Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 ce tip de sonda are vechiul ciocan ? o poza cu statia Link spre comentariu
Vizitator Paul Cristea Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 https://goo.gl/photos/VDzW44Cq4KH3H7D28 https://goo.gl/photos/f81SZMBq96VS9Srx7 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 (editat) este ZD-929-C nu ZD948-C daia nu o gaseam https://www.google.ro/search?q=zd929c&client=opera&hs=jNW&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH1L3y3rXKAhVKEiwKHYASBxkQ_AUIBygB&biw=1024&bih=526#imgrc=_FIS7MYAxGjt1M%3A mufa din este posibil ca letconul sa nu fie cu termocupla de tip k dar nu sunt sigur https://www.google.ro/search?q=zd929c&client=opera&hs=jNW&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH1L3y3rXKAhVKEiwKHYASBxkQ_AUIBygB&biw=1024&bih=526#tbm=isch&q=zd-929&imgrc=pAavcR7osBKkjM%3A Editat Ianuarie 19, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 (editat) Pai nu ai spus nimic de rezistenta arsa. Esti sigur ca rezistenta este arsa ? Ai masurato ? Letconul este Pensol cu maner galben sau cu maner albastru ? Editat Ianuarie 19, 2016 de albasete Link spre comentariu
Vizitator Paul Cristea Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Da ... scuzele mele... eram pe drum cand am scris modelul. Cel de schimb am gasit doar http://sklep.heljos.info/pl/p/Lutownica-do-stacji-42/4982E legat ok. Imi afiseaza tem 25 grade cand il pornesc. Daca nu e termocupla imi apare EEE... rezistenta se incalzeste... dar nu se mai opreste din incalzit dar nici nu afiseaza temperatura in timp real.. doar cand ajunge la tem setata. Si nici nu urca tem cu toate ca el e heat on.... si se incalzeste ... daca nu il opresc cred ca si arde rezistentzaManer galben. Da rezistenta era intrerupta. Cel nou se incalzeste dar nu se mai opreste.... Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Cum nu afiseaza temperatura in timp real ? De unde stii ? Ai verificat cu un multimetru cu sonda de temperatura ? Logic, la temperatura setata se opreste , in sensul ca nu mai creste temperatura. o mentine constanta. Cele 25 de grade de la care pleaca reprezinta temperatura mediului ambiant. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 cel din poza este sigur cu termocupla de tip PTC lam avut si eu tie iti trebuie cu donda de tip k masoara sonda sa vezi de care este ce a tradus gogu din rusa nainte de a cumpăra pentru tine stație de lipit , va trebui să analizeze dacă este posibil va primi apoi în aceleași magazine de piese ei ( lipit , circuitele în sine) și consumabile ( înțepături de diferite forme ) .IMHO similare în toate aspectele stație SOLOMON ( SL - 10 , SL - 20 , SL - 30 ) , în special cu clasice intepaturi metallosterzhnevymi integrale , în acest sens , mult mai de preferat - cel puțin în regiunea Moscova ... Link spre comentariu
Vizitator Paul Cristea Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Pai nu o masoara... sare direct la tem setata. DECI. Il pornesc si afiseaza 25 grade. Dau pe functia de set. Aleg tem de ex 250 grade. Dau inapoi tot 25 grade ( el se incinge) afiseaza 250 grade. Dar ledul de la heat on nu se stinge.. si el inainte afisa tem gen.. 25..50..100.. dar acum sare doar la tem setata ... plus ca nu se opreste la ce tem e setata. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Pai la statie am vazut ca are letcon cu maner galben. Letconul nou de care este ? Posibil Kinderu sa aibe dreptate. Ai alta termocupla si de aceea se incinge brusc si nu se mai opreste. Pune o poza cu ambele letconuri, dar sa se vada si scrisul. Link spre comentariu
Vizitator Paul Cristea Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 cele 2 https://goo.gl/photos/DCMdw8oiEFQTmAre9 cel nou http://sklep.heljos.info/pl/p/Lutownica-do-stacji-42/4982 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 sa masori cu un aparat de masura letconul cel nou si rezistenta si valoarea la termocupla Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Am spus poze reale,cu letconul intreg . Masoara cu multimetrul setat pe volti, la mufa statiei unde vine alimentarea rezistentei. Seteaza o temperatura si vezi daca creste tensiunea. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 daca masoara letconul nou spune tot Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Mai ales la termocupla, daca spui ca rezistenta la cel vechi este dusa... Link spre comentariu
