STATIE DE LIPIT
Ovidanie
la search google a returnat situl JBL, şi acolo a ieşit că aia e marca "mânerului", care e universal, adică se pot pune în el mai multe tipuri de capete (cu tot cu rezistenţe)...depinde ce cap e ăla, ar trebui să scrie pe el.vezi manualul mânerului pe pagina asta şi apoi caută pe site codul capului, dacă mai e vizibil...
scheme nu putem să recomandăm decât dacă ştim la ce tensiune şi curent funcţionează capul, şi dacă are termostatare, şi de ce tip... şi deocamdată nu ştim! :)
It can drive any low voltage (upto 24V) iron with thermocouple or resistive sensor, in series with the heater, or separate.
3. JBC C245:- Outer shell (green wire) connected to GND and SENSEB- Heater positive(red wire) connected to Vout1- and SENSEA- Heater negative(blue wire) connected to Vout1+- 150ohm between ID and Vout1+- 5.6k between ID and Vout2+
asta era tot ce trebuia ştim: poţi folosi orice schemă de aici pentru letcon termostatat de 24 de volţi, tot ce trebuie e o mică modificare care să permită conectarea unul letcon cu termostatul înseriat cu rezistenţa de încălzire... după cum se vede, nu sunt prea multe cu caracteristica asta! :)aş spune că mai uşor s-ar preta schema lui wolf la asta, la cele cu pic sau avr ar fi absolut necesare modificări de firmware...ai numai letconul, fără cutie?nu de alta dar va trebui să cauţi şi o mufă pereche, dacă nu o ai deja...
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Bună seara!Am terminat de construit o stație "Wolf" însă am o nelămurire:de ce mufa letconului are 5 pini iar pe placă am doar 4 ieșiri pentru letcon?Al 5-lea pin e cumva masa?Mulțumesc frumos
Ce nu am specificat este tipul letconului de la statie:HQ-Solder.In legatura cu ESD-ul am inteles ca sunt 2 categorii de letconuri:ESD si non-ESD.La cele ESD pinul in cauza este conectat la carcasa letconului iar la cele non-ESD carcasa letconului este conectata la unul din pinii temocuplei?Intr-un  cuvant pinul letconului ramane liber indiferent daca acesta este ESD sau non-ESD?
Vizitator alinrosioru
Varful de la letconul JBC are 3 pini care sunt conectati astfel: un pin de masa comun termocuplei si elementului de incalzire iar ceilalti doi pini sunt firul + de la termocupla K si al doilea fir de la elementul de incalzire. M-am jucat cu asa ceva si am incercat si 0 varianta de schema. Problema la acest tip de varf este ca atunci cand se face citirea temperaturii trebuie intrerupta alimentarea elementului de incalzire (altfel da eroare).Ca si avantaje a acestui varf este ajungerea la temperatura de lucru in cateva secunde ( eu am obtinut de la 20 de grade la 250 grade in cam 7 secunde), dar mai am de lucru cu firmwareul . Alt avantaj este controlul temperaturii mult mai exact si delay-uri de temperatura extrem de mici (termocupla este plasata exact in varful de lipire). O sa incerc sa pun o schema la ce am realizat (momentan tot montajul este "in aer") si poate impreuna reusim o schema fiabila.
Luind-o in ordinea grosimilor de la elementul de incalzire eu asa am alimentat si a mers: corpul elementului (diametrul cel mai mare) este masa, borna din mijloc este celalalt capat al rezistentei de incalzire iar pinul cel mai subtire este firul de + de la termocupla. Cum am mai zis ca sa pot face citirea termocuplei rezistenta am alimentat-o la 24V alternativ cuplat fiecare fir prin triace pe care le opresc  ca sa separ total cei 24V in faza de citire, altfet interfereaza cu termocupla si da eroare. Toata comanda o fac cu microconroler cu PID implementat. C emi-a placut la JBC ca folosond un varf de 1.2mm reusesc sa topesc foarte repede fludorul la sudurile de GND unde suprafata mare de cupru disipa foarte repede temperatura.
