elmar Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Merge si cu un traf de 1,5-2A ...dacă doriţi să folositi staţia pentru perioade scurte de timp(5-10 min) şi apoi să o opriţi( pentru răcirea transformatorului) Eu v-am zis de un traf de 4A care suportă lejer curentul letconului(în jur de 2A) ...si va putea funcţiona mult şi bine! Link spre comentariu
spark Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 (editat) Hakko T12-v5_ statie de lipit cu lcd nokia 3110 / 5110 pentru @TRAXXXXXXXXXXXXXXX http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=5264&start=180#p58264 Editat Septembrie 26, 2015 de spark 1 Link spre comentariu
nexus Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 In dorinta de a realiza statia de lipit cu 12f675+Nokia3310 LCD, am pus-o mai intai pe breadboard sa vad cum functioneaza. Am utilizat schema si ultimul hex postat de user-ul @fratello la pagina 96. http://i1099.photobucket.com/albums/g387/florin_77/Soldering%20Station%20with%20PIC12F675%20and%20Nokia3310%20LCD/statie_schema%20Custom_zpspb0kwepv.jpg Nu au fost probleme la partea de afisare si comanda, totul se intampla asa cum trebuie, adica: la o prima apasare lunga de buton incepe incalzirea, la o inca apasare memoreaza temperatura si se mentine, la o inca apasare procesul de racire urmata de stand-by. In schimb problema apare cand rezistenta letconului este cuplata in circuit de tranzistor acesta din urma se incalzeste puternic: fara radiator in 3-4 secunde de nu poti sa tii mana pe el iar letconul ramane rece, iar cu radiatorul din videoclip se incalzeste la fel dar efectul fiind evident diminuat de existenta radiatorului. Sincer m-as fi asteptat sa nu existe probleme cu tranzistorul, acesta putand comuta curenti mult mai mari. La pornirea statiei nu este indicata temperatura camerei ci 0 grade; daca scot borna pozitiva a termocuplei, afisajul indica 372 de grade. In loc de LM358 am folosit LM833 avand mai multe disponibile. Alimentez montajul dintr-o sursa de laptop 19Vdc/4.2A https://youtu.be/snK10L5QpJY Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 Verifica: 1. daca ai montat corect trz. 2. la rece rezistenta letconului 3. daca nu ai inversat rezistenta cu termocupla Link spre comentariu
nexus Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 Am verificat toate Cele trei aspecte. Transistorul este montat corect, Se poate vedea din video clip. Folosesc Acest tip de letconhttp://www.ebay.com/itm/24V-50W-5Pin-Female-Plug-Solder-Iron-Handle-w-900M-T-I-Tip-for-Soldering-Station-/400921942126?hash=item5d58cf586eRezistenta la rece are 12 sau 13 ohmi. Termocupla 2 sau 3 ohmi.Am procedat astfel:Am conectat rezistenta letconului pe direct la sursa de laptop, 19 V, si termocupla la un multimetru si functioneaza asa cum m-am asteptat.Daca nu e de la letcon ma intreb de la ce ar putea fi, piesele sunt toate noi. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 Ce mos-fet aţi folosit? Link spre comentariu
diodax Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 Arunca letconul ala. M-am chinuit si eu cu unul identic. Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 (editat) "se incalzeste puternic: fara radiator in 3-4 secunde de nu poti sa tii mana pe el iar letconul ramane rece" Atunci defectul este numai la trz. Inlocuieste-l si verifica bine legaturile. Atentie la firma care distribuie acele trz. Incearca si cu un semireglabil de 500 ohmi in grila inseriat inspre trz. cu 100 de ohmi. P.S. Am uitat sa te intreb: led-ul se aprinde (desigur cand tema e mai mare decat temp)? E pacat ca te-ai impotmolit, oricum eu te felicit ca ai ajuns aici! Acei 5V cum i-ai obtinut? Editat Octombrie 5, 2015 de gica70 Link spre comentariu
nexus Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Ce mos-fet aţi folosit?Am folosit IRFZ44N, Dar am vazut ca nu sunt diferente intre ele, vreo 2A parca in plus pentru IRFZ44E.Arunca letconul ala. M-am chinuit si eu cu unul identic.Deocamdata de acest tip de letcon dispun.Am vrut sa tin costurile cat mai jos. Poti sa-mi spui te rog ce probleme ai avut cu el? Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 1alimentează direct letconul la cei 19V prin ampermetru și vezi dacă merge și ce curent trage 2măsoară ce tensiune are pe poartă fetul cînd teoretic este activ și ar trebui să comande letconul Link spre comentariu
nexus Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Am alimentat direct letconul si trage un curent de 2,12A. Tensiunea pe poarta fluctueaza intre 0 si 4,12V. Am schimbat tranzistorul si la fel se incalzeste si letconul foarte putin. Folosesc trazistorii din poza. http://i1099.photobucket.com/albums/g387/florin_77/Soldering%20Station%20with%20PIC12F675%20and%20Nokia3310%20LCD/IMG_0483_zpsn2oiinag.jpg Am incercat si cu semireglabil de 500ohmi+100ohmi in serie pe grila tranzistorului dar la fel se comporta. Alimentarea cu 5V a montajului o fac cu 7805 la intrarea caruia am 470u cu 100n iar la iesire 220u cu 100n. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 IRFZ44x poate avea tensiunea de prag între 2 și 4V . Dacă exemplarele folosite au undeva în apropiere de 4V e posibil să nu se deschidă suficient. Pentru o comparație ar fi bun un IRLxxx. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Ar fi bine să încercaţi cu alt mos-fet ...eventual,achiziţionat din altă parte...sau unul recuperat din ”dezmembrări”. pentru că e posibil să fi nimerit tranzistori contrafăcuti...care nu ”duc” nici măcar 2-3A! 1 Link spre comentariu
nexus Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Ar fi bine să încercaţi cu alt mos-fet ...eventual,achiziţionat din altă parte...sau unul recuperat din ”dezmembrări”.pentru că e posibil să fi nimerit tranzistori contrafăcuti...care nu ”duc” nici măcar 2-3A!Multumesc elmar, ti-am urmat sfatul, am luat un tranzistor de la dezmembrari si a mers din prima. Link spre comentariu
diodax Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Cum se comporta la lucru? Link spre comentariu
