Traxxx Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Daca gasesc un afisor 3-4 digit minuscul 16dip de se foloseau pe vremuri zic ca pot sa decupez in fata tabla si sa il adaug, dar ma gandeam si la un lcd de 3310 care intra perfect sub gaura de la letcon, am vazut pe undeva pe aici schema dar nu o gasesc, era cu pic. O statie impulsionata cu ce este mai buna fata de una normala? Sursa v1 este identica cu v2 si cu schema care este populara pe forum 0-30v 0-3a cu cele 3 tl081.A fost creata cand eram prin calasa a9a si chiar aveam nevoie de una si am facut pe placi de test, acum se afla undeva pe la Satu Mare Link spre comentariu
Traxxx Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Am ramas la schema originala Statie de lipit ET CTR-1 Electrotehnica 1993: https://youtu.be/pZXNLr39x9k Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Mai 10, 2015 Partajează Postat Mai 10, 2015 A mai luat nastere o statie dupa schema lui Wolf, a fost facuta pentru un prieten mai incepator decat mine, nu arata beton dar functioneaza ireprosabil de la prima pornire. Link spre comentariu
mirceacra Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Dupa vreo 3 ani si jumate, NU mai este valabil nici un cablaj din acest model. Daca vrei iti pot oferi cablajul in format PDF scara 1:1 si apelezi la unii din colegii de forum care realizeaza cablaje, vezi rubrica "Prestari Servicii". Intre timp am si o noua varianta de cablaj, vezi link-ul de mai jos http://www.elforum.info/topic/5439-statie-de-lipit/page-132 Daca se poate puneti va rog noul cablaj pt wolf in format pdf. Multumiri ! Link spre comentariu
gica70 Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Pirogravura s-a facut cu letconul statiei?! 1 Link spre comentariu
GeoMar Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Daca se poate puneti va rog noul cablaj pt wolf in format pdf. Multumiri ! Pentru ca nu mai pot urca atasamente pe forum, am atasat pe link extern. http://fastupload.ro/850f3f73361576e9633be9f7d3dccf2d.html Link spre comentariu
alcon Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Daca va ajuta...http://www.site cu continut explicit.ro/35042632.9 Link spre comentariu
fany15 Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 (editat) Buna seara.Am realizat si eu o statie de lipit dupa schema d-lui Ratza insa am ceva probleme cu ea...mai precis daca nu misc potentiometrul deloc,ledul martor clipeste 2-3 secunde la interval de 7-8 sec,iar in cele 2-3 sec se reduce si bazaitul de la transformator...Transformatorul scoate 24v la un amperaj de max 1,5-2A(se cam incalzeste) iar letconul e marca HQ-Solder.De la ce poate proveni problema? Editat Septembrie 25, 2015 de fany15 Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 (editat) Buna seara.Am realizat si eu o statie de lipit dupa schema d-lui Ratza insa am ceva probleme cu ea...mai precis daca nu misc potentiometrul deloc,ledul martor clipeste 2-3 secunde la interval de 7-8 sec,iar in cele 2-3 sec se reduce si bazaitul de la transformator...Transformatorul scoate 24v la un amperaj de max 1,5-2A(se cam incalzeste) iar letconul e marca HQ-Solder.De la ce poate proveni problema? Care ”schemă a lui Ratza”? Nu aşa trebuie să functioneze această staţie? Transformatorul ar trebui să fie de 4A...altfel nu aveţi sanse să incălziţi letconul! Editat Septembrie 25, 2015 de elmar Link spre comentariu
fany15 Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 (editat) Schema o puteti gasi in arhiva de aici:http://www.site cu continut explicit.ro/35123584.1...Letconul in ciuda amperajului mic de la traf se incalzeste f bine,poate chiar prea tare.Problema este de la led care clipeste...nu ar trebui sa stea aprins in cele 2-3 secunde?Iar acest lucru se intampla regulat la 7-8 sec(cam des).Ratza e unul din moderatori forumului care a postat acum ceva timp arhiva...schema cred ca e modificata de catre dansul dupa cea a lui Wolf Editat Septembrie 25, 2015 de fany15 Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Păi dacă ledul ar sta aprins continuu ...unde ar mai fi termostatarea?! Ledul clipeşte atunci când letconul atinge temperatura stabilită de potenţiometrul de reglaj... Link spre comentariu
fany15 Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Dupa ce misc potentiometrul led-ul se aprinde(nu clipeste) pana cand letcon-ul atinge temperatura setata apoi se stinge..daca nu mai modific temperatura led-ul incepe sa clipeasca timp de 2-3 sec la in interval regulat de 7-8 sec(eu cred ca ar trebui sa stea aprin si nu sa clipeasca in cele 2-3 secunde)...Uitati spre exemplu un filmulet de pe youtube cu statia construita de de catre altcineva..poate intelegeti ceea ce vreau sa spun:https://www.youtube.com/watch?v=QULhjbHdv8w Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Aşa trebuie să facă acel led ...se aprinde in momentul când termocupla letconului ”simte” o răcire a vârfului si se stinge când temperatura vârfului letconului e mai mare sau egală cu cea stabilită de potenţiometrul de reglaj al temperaturii. Aţi încercat să lipiţi ceva cu ea? (cu staţia)...dacă aveţi temperatură bună de lipire ...e în regulă! Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 E normal, se mai pierde energie termica prin radiatie! Link spre comentariu
fany15 Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 (editat) Ceea ce mi se pare si mai interesant e cum de se merge ok letconul in ciuda curentulu mic al transformatorului?Secundarul sunt sigur ca e bobinat cu fir de sub 1 mm.Uitati 2 poze cu traful in cauza,precum si cu montajul: Editat Septembrie 25, 2015 de fany15 Link spre comentariu
