STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Virfurile au la coada o pastila de ferita cu niste numere ,care indica temperatuta maxima ,la aceasta temperatura ferita isi pierde proprietatile magnetice si circuitul se deschide,in timpul lucrului vei auzi un tzac-tzac.Iti trebuie un traf de 24 v si 3A.
OK multumiri_am gasit la tata intr-un caiet , tehnologia se numeste " magnastat " nu mi-a venit sa cred ca o statie Weller  cu letcon cu termostat magnetic magnastat costa de la 400 ron in sus ,
Pai dupa ce o sa lucrezi cu ea , o sa - ti mai revizuiesti nedumerirea . Astfel de statii au functionat zeci de ani , 10 ore pe zi . Ele sant destinate mediului industrial , unde investitiile se " scot " , macar prin fiabilitate si predictibilitatea functionarii ...
Am reusit sa fac transferul si iata hexul -ptr pic16LF1824:
Si una din incercarile mele:
Trebuie sa o luati doar ca titlu informativ,probabil ca difera de la caz la caz.
Multumim frumos. :aplauze
Daca o luam doar ca titlu informativ, mai mult ca sigur difera de la caz la caz si in aceasta situatie este util codul sursa pentru rectificari/ajustari.
Asa te vom stresa pe tine cu modificari/ajustari ale softului si generarea hex-ului..
Editat de GeoMar
Him,cu codul sursa ,ce mai pot spune e ca mere cu pot de 1k-100k. Treaba este doar de "etalonare" temperatura -tensiune ,defapt se monteaza ledurile si se citeste temperatura la fiecare led aprins si insemnarea locului corelata cu cursa potentiometrului.
  • 2 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator retturn_x
Daca tot a trebuit sa fac un cablaj pentru Statia de Lipit, dupa schema lui Wolf, am facut mai multe. :)
Sunt disponibile 3 cablaje, pentru doritori.
Detalii pe PM, ca sa nu umplem topicul aiurea, cu discutii inutile.
Asa arata cablajul "restilizat" iulie 2o11 :rade: :
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
mai este valabil vreun cablaj ?as dori sa achizitionez unul ,multumesc
Dupa vreo 3 ani si jumate, NU mai este valabil nici un cablaj din acest model.
Daca vrei iti pot oferi cablajul in format PDF scara 1:1 si apelezi la unii din colegii de forum care realizeaza cablaje, vezi rubrica "Prestari Servicii".
Intre timp am si o noua varianta de cablaj, vezi link-ul de mai jos
http://www.elforum.info/topic/5439-statie-de-lipit/page-132
Editat de GeoMar
Niste informatii gasesc si eu pe la varstnici despre aceasta statie de lipit romaneasca? http://trax-palicaru.blogspot.ro/2015/03/improspatare-statie-de-lipit.html
Nici nu stiu ce sa fac, sa caut letcon cu termocupla K, cred ca asa este cel original, la rece are 1ohm la incalzire creste. Sau sa schimb tot din statie cu o schema noua dar m-am gandit sa ii pastrez originalitatea desi as vrea sa fie foarte stabila si sa ii adaug un lcd de nokia 3310 sub gaura unde sta letconu. Imi place foarte mult potentiometrul de 250ohm am impresia ca este liniar deoarece se simt infasurarile si iti da impresia de potentiometru digital. Nu stiu ce sa mai spun, imi place mult carcasa si ca este romanesc :) Voi ce spuneti?
Din pacate eu nu am vazut pana acum, aceasta statie de lipit..anii 1993. Sunt sigur ca cineva a lucrat la realizarea ei si o sa va fie de folos cu informatii tehnice despre ea.Pana la urma tot la letcon ajungeti, letcon care doriti sa va ofere servicii in raport cu noile componente de pe piata.Daca sunteti NOSTALGIC eu asi opta pentru statie. Daca adaugati alte elemente pe ea ?
Atunci construiti o statie noua folosind aceasta carcasa cu letcon avand termocupla de tip K. Fiecare din noi vede diferit problema si multe probleme in viata depind de urgenta,timpul pe care il are fiecare,performanta si resursele materiale dar si financiare.
Imi place sursa liniara realizata de Dvs. V1.Puteti sa ma ajutati cu documentatia ei?
Felicitari pentru realizari si interes
