fratello Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 ...desigur un rol foarte important il are si ciocanul !!! De exemplu, la schema cu Atmega 8, folosind Pensol cu maner galben rezultatele sunt execrabile, iar cu Pensol cu maner albastru-excelente ! Cu Pensol "galben" montajul Gordak-clone se comporta mai bine decat "Nostalgic" ... Variatii, variatii...deci fiecare isi poate gasi si construi statia adecvata nevoilor, datorita comunitatii Elforum. Multumiri colegilor care si-au adus contributia ! Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Septembrie 14, 2014 Partajează Postat Septembrie 14, 2014 Mai tarziu, cu ajutorul userului Fratello am realizat si eu statia Gordak prezentata in link, si functioneaza ireprosabil. Mai am si statia cu Atmega 8 si afisaj led. Sunt curios, ceva poze? Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Nu am decat 3 poze: Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Foarte frumos, nu pot sa maresc pozele, pe ce material este realizata fata si cum? Felicitari Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 Desen in Front designer, imprimat pe carton alb, tiplat si decupat. La vremea respectiva nu aveam preducele sa pot da gaurile perfect si a iesit cam aiurea cu cutter-ul. Link spre comentariu
ss1958 Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 Sunt de acord cu FRATELLO in privinta letconelor. Asa cum am mai spus pe alt topic despre statii, multi colegi care au construit diferite statii propuse pe forum sau din alta parte, au fost dezamagiti de performante, dar nu au tinut cont de calitatea letconului, care dupa parerea mea are aceeasi mportanta ca si statia in sine. Eu am facut niste masuratori (la nivel amatoricesc) cu acelasi letcon la toate statiile si am tras niste concluzii. Letconele de slaba calitate au performante dezastruoase cam la toate statiile, mai putin la cele mai putin performante , unde precizia e mai mica.Cu un letcon de calitate, lucrurile se schimba radical.Rezultate excelente la statiile mai precise si multumitoare la celelalte. Deci mare atentie la calitatea letconelor !! Link spre comentariu
manolo Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Cu tot respectul pentru colegii care au postat diverse scheme de statie de lipit, creatii proprii sau gasite pe net, va reamintesc (intrucat au disparut unele informatii) schema unei statii care, folosind un ciocan Pensol, functioneaza foarte bine. Este vorba de statia Gordak - http://forum.softpedia.com/topic/39709-statie-de-lipit-termostatata/page__st__162?do=findComment&comment=5846780 Eu am realizat-o in februarie 2009 si de atunci o folosesc aproape zilnic ; uneori si multe ore in sir. Nu am schimbat pana acum decat virfurile ciocanului ! Iar precizia termostatarii este, dupa parerea mea, cea mai buna comparativ cu restul statiilor prezentate ( eu le-am probat pe urmatoarele : Wolf, Nostalgic, Radiokot-Atmega 8). Am redesenat schema amintita sper ca nu am gresit. Cred ca o voi realiza. 1 Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Daca realizezi statia dupa schema postata de Fratello, o sa vezi ca nu-ti pare rau. O am si eu si functioneaza suuuper. Cu cealalta statie ce ai mai facut ? Este gata ? Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Intradevar aceasta statie merge bine ,cealalta are "draci" pe ea nu termostateaza ,o voi lua la puricat in functie de timp si acum despre asta : Cablajul: statie hakko-T+F.LAY.pdf statie hakko 6-silkscreen.LAY.pdf Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Ti-a iesit un proiect grozav ! Felicitari, excelent lucrat ! Te-ai miscat repede. Nu stiu care-i cauza, dar nu pot deschide fisierele atasate, scrie ca nu am permisiunea sa le deschid. Asteptam si carcasa cand ai timp. La cealalta ce s-a intamplat de nu termostateaza, de obicei mergea din prima. Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Him,nici eu nu pot vizualiza .pdf ,le mai pun odata: statie hakko-T+F.LAY.pdf statie hakko 6-silkscreen.LAY.pdf statie hakko-piese.pdf Cu cealalta e ceva gresit sau piese, cutia pentru statia asta va fi din placaj de aviatie 5mm si 5 straturi ,taiata laser ,proiectul e doar in mintea mea,urmeaza sa-l fac in corell ,dar va dura ceva . La statia asta am facut si etalonarea din cele 2 semireglabile cu potentiometrul in zero am 175 grade iar in maxim 400 grade ,intradevar ecartul de temperatura este de 3-4 grade ,am folosit un letcon Pensol Irone-N, care aduce mult cu un Weller. 1 Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Acelasi tip de letcon folosesc si eu, cu maner albastru, neavand probleme pana acum. Nu am masurat temperatura letconului, dar in lucru potentiometrul pentru reglaj temperatura este pozitionat sub jumatatea cursei si lipeste/dezlipeste perfect. Placaj de aviatie pentru aeromodele sau...? Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 (editat) Eu am luat acest tip de letcon: La mine cu pot putin sub mijloc are cam 260 grade iar la mijloc 280 grade. Placajul este de modelism care are o calitate superioara fata de cel obisnuit,dar si pretul este altul. Un calcul estimativ al pretului acestei stati este cam 110 ron inclusiv letcon si un traf de 3A ,fara carcasa. Editat Octombrie 1, 2014 de manolo Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 (editat) Frumoasa realizare ! Daca si carcasa va fi realizata in acelasi "spirit" ... va fi o statie "profi" . Editat Octombrie 1, 2014 de fratello Link spre comentariu
Vizitator alex_ionut Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 (editat) Buna seara si salutari tuturor colegilor din acest forum. Sunt interesat sa concep si eu o statie de lipit pornind de la schema lui wolf. Problema cea mare este alimentarea acestui circuit. Nu dispun de un transformator AC care sa se apropie de parametrii ceruti. Din ce am citit prin acest topic se poate folosi si un incarcator de laptop (sau am inteles eu gresit?), dar o schema in cazul acesta nu am fost capabil sa gasesc. Poate cineva sa imi puna la dispozitie o asemenea schema, si care ar fi avantajele / dezavantajele. Va multumesc, o seara placuta. Editat Octombrie 5, 2014 de alex_ionut Link spre comentariu
