Electronicserver Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 Gata statia . Functioneaza perfect .Poze :http://i58.tinypic.com/24vuooy.jpg Link spre comentariu
albasete Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 (editat) I-mi place cum a iesit. Lucrata ingrijit, eleganta. Inca odata felicitari ! "Gata statia ": este parerea ta, dar eu nu cred. In viitorul apropiat vei fi tentat sa-i pui si un instrument digital pentru afisarea temperaturii. Si fi convins, va arata si mai bine. Sa o stapanesti sanatos si la cat mai multe lipituri ! Editat Mai 29, 2014 de albasete Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Asa am spus si eu dupa ce am terminat montajul Felicitari! Link spre comentariu
Electronicserver Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Mersi!Vreau sa-i montez si un indicator de temperatura .Un voltmetru ca asta ar merge ? http://i44.tinypic.com/72r8td.jpgSau ce alta varianta sa fac ? Stiu ca mai trebuie un montaj cu LM358 intercalat intre termocupla si voltmetru . Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Salutare! Imi poate spune cineva daca un letcon Lut0037-38se potriveste la schema wolf? Mulţumesc anticipat Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 (editat) Mersi!Vreau sa-i montez si un indicator de temperatura .Un voltmetru ca asta ar merge ? http://i44.tinypic.com/72r8td.jpgSau ce alta varianta sa fac ? Stiu ca mai trebuie un montaj cu LM358 intercalat intre termocupla si voltmetru . depinde ce domeniu de masurare are, montajul cu 358 este cu o pagina in urma. Cel din link parca nu necesita alimentare separata, eu am desfacut un incarcator mic de Nokia si am bagat montajul in cutia statiei pentru voltmetrul facut. Editat Mai 29, 2014 de dzyk2000 Link spre comentariu
Electronicserver Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Domeniu de masurare: 0-100V , nu necesita alimentare separata pe intervalul 3-30V .Pt 0-3V si 30-100V trebuie alimentare separata .Ce voltmetru ai folosit ? Link spre comentariu
albasete Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Merge voltmetrul din link, dar va arata temperatura cu virgula sau DP-ul aprins. Adica ceva de genul: 27.0 Trebuie stins DP-ul. Voltmetrul acesta: (am mai postat odata, dar nu mai retin unde...) Link spre comentariu
ss1958 Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 (editat) Mersi!Vreau sa-i montez si un indicator de temperatura .Un voltmetru ca asta ar merge ? http://i44.tinypic.com/72r8td.jpgSau ce alta varianta sa fac ? Stiu ca mai trebuie un montaj cu LM358 intercalat intre termocupla si voltmetru . Eu am facut mai multe voltmetre ca cel postat mai sus de colegul albasete, dintre care 2 pt. statii de lipit.Obligatoriu trebuie pus montajul cu lm358, postat de colegul briobit, intre sonda k a letconului si voltmetru, pe care eu l-am alimentat la 5 v de la regulatorul voltmetrului si functioneaza f.bine.Proiectul cu documentatia completa il gasesti pe forum, inclusiv fisierele PDF cu cablajele1:1. Daca nu gasesti, da-mi un pm si ti le pot trimite eu. Folosesc voltmetrul la o sursa 0-30v 5A.Tot la sursa folosesc voltmetrul si ca ampermetru, cu suntul de rigoare. Editat Mai 29, 2014 de ss1958 Link spre comentariu
fratello Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 Voltmetrul cu ICL mi se pare destul de complicat ... Nu ar fi de preferat o varianta mai simpla ? Ceva de genul : http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ro&sl=ru&tl=en&u=http://alex-exe.ru/radio/microcontrollers/atd-pic16f676-7seg/&usg=ALkJrhjDfBDLr0mJaM0Ec9YUO9DfAII9Uw ... Link spre comentariu
briobit Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 (editat) Asa daca ajungem la pic facem direct statie cu pic cu afisaj led ..... era una la vanzari, cautam si eu demult o schema si un hex da nu mai gasesc (si nici timp nu prea am sincer sa fiu) Pana la urma mai faci si cu ce gasesti prin casa ba ca e ICL ba ca e PIC Editat Mai 30, 2014 de briobit Link spre comentariu
albasete Postat Mai 31, 2014 Partajează Postat Mai 31, 2014 Este super cu PIC. Simplu si micut, nu ocupa spatiu mult in carcasa. 1 Link spre comentariu
Dxxx Postat Iunie 3, 2014 Partajează Postat Iunie 3, 2014 Intervin si eu cu o problema colaterala, dar pe care nu o puteti evita daca construiti asa ceva: Cum etalonati temperatura varfului vs indicatie pe afisor? Poate aveti ceva idei / experiente / masuratori, va invit pe threadul: http://www.elforum.info/topic/90856-etalonare-si-eficienta-statii-de-lipit/ Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 4, 2014 Partajează Postat Iunie 4, 2014 In threadul postat, cativa useri si-au exprimat opiniile. Despre calibrare s-a discutat si in topicul "Statie de lipit cu Atmega 8 si afisaj led". La statia analogica nici macar nu m-am gandit sa masor temperatura. Rotesc potentiometrul spre jumatatea inferioara a cursei acestuia si functioneaza perfect, fara sa deteriorez componentele sau cablajul. La cea digitala am setat la 270 grade C si asa lucrez cu ea. Ambele statii sunt home made. Nu stiu cat de important, sau poate nu-mi dau seama la ce sau cat ajuta faptul ca stim cu exactitate temperatura ? Aproape toate aparatele de masura au o toleranta. Cred ca nici statiile realizate industrial nu sunt precise, sau, in timp se decalibreaza. Si mai depinde si de letcon, care pana la urma, tot consumabil devine. Link spre comentariu
yo6pir Postat Iunie 7, 2014 Partajează Postat Iunie 7, 2014 Ce spuneti de statia asta EXTRA-MEGA-TERA Simpla? http://www.m0dgq.co.uk/iron%20cont.html De ce ne complicam cu afisaje, reglaje sofisticate, calibrari, etc? Oare merita; pt. ca la urma-urmei, trebuie doar sa topim cositorul, nu?! Link spre comentariu
