yo6pir Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Deoarece am realizat TOATE variantele statiilor de pe acest topic si am facut f.f.f multe teste cu ele ,.... As vrea sa intreb daca ai realizat si statia proiectata de mine cea postata la pagina 123 pe acest topic, si la mine pe site. Ma interesa un feed-back despre modul de functionare pentru ca nimeni inca nu a realizat proiectul in afara de mine, din cate stiu eu. Link spre comentariu
ss1958 Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Da, cablajul este cel fara stand-by proiectat de maestrul GeoMar. As vrea sa intreb daca ai realizat si statia proiectata de mine cea postata la pagina 123 pe acest topic, si la mine pe site. Ma interesa un feed-back despre modul de functionare pentru ca nimeni inca nu a realizat proiectul in afara de mine, din cate stiu eu. Da, am inceput si constructia statiei propusa de dvs., cu mici modificari in privinta alimentarii si afisajului , dar am renuntat aproape de finis. deoarece, intre timp terminasem constructia statiei poloneze si am realizat ca ma voi confrunta cu aceeasi problema ca si la statia poloneza privind etalonarea temperaturii de pe varf care sa coincida cu ce arata afisajul, care se poate face doar din soft si pt fiecare letcon in parte, stiind faptul ca sondele tip K nu sunt etalonate corect de catre diferitii producatori.Din aceasta cauza, nici nu prea folosesc statia poloneza.Pentru multi , asta nu e o problema, dar eu chiar vreau sa stiu cu ce temperatura lipesc. Intrucat statiile prezentate pe acest topic de catre colegii care au proiectat, imbunatatit , au pus la dispozitie toate materialele necesare realizarii proiectelor, nu prezinta o coplexitate sporita privind schemele si constructia lor si majoritatea au performante f. bune, chiar peste cele existente in comert,ramane la latitudinea fiecaruia sa aleaga varianta care ii satisface exigentele. Noi , ceilalti, trebuie doar sa le multumim celor care in mod altruist, ne-au ajutat sa avem statii performante construite chiar de noi. Link spre comentariu
yo6pir Postat Mai 26, 2014 Partajează Postat Mai 26, 2014 Eram aproape sigur de raspuns dar nu e nici o problema daca nu ai facut proiectul meu. As vrea sa te intreb, totusi, cum masori temperatura varfului, ca sa stii la ce valoare sa etalonezi aparatul? Eu nu am nici un termometru capabil sa masoare 300-400 C. Link spre comentariu
albasete Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 Unele multimetre au si sonda pentru temperatura, dar nu stiu cat de precisa este valoarea masurata/afisata. Exista termometre industriale pentru astfel de temperaturi si chiar mai mari, dar cine are acces la ele... Link spre comentariu
Electronicserver Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 A mea e aproape gata , astept dupa trafo .Mai trebuie sa montez:-soclu siguranta;-buton ON/OFF;-cablu alimentare;-suport letcon.Am facut aseara un test cu un trafo 18V(2x9V) , 2A si functioneaza corect . Link spre comentariu
albasete Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 Felicitari ! Foarte frumos pana acum. De unde ai cumparat carcasa ? Link spre comentariu
Electronicserver Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 Mersi!Carcasa e cumparata de la adelectrocom , 18 RON . Link spre comentariu
ss1958 Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 (editat) Eram aproape sigur de raspuns dar nu e nici o problema daca nu ai facut proiectul meu. As vrea sa te intreb, totusi, cum masori temperatura varfului, ca sa stii la ce valoare sa etalonezi aparatul? Eu nu am nici un termometru capabil sa masoare 300-400 C. Imi pare rau ca am abandonat proiectul dvs, dar am explicat motivul mai sus.Sunt convins ca statia ar fi functionat f. bine, ca de altfel toate proiectele dvs. postate pe forum.Chiar am fost placut impresionat de modul simplu de setare a temperaturii, fata de celelalt statii cu Atmega 8 si afisaj LED, mai ales ca nu ii dau de cap celei poloneze , la care am schimbat 3 LCD-uri si nu ii dau de cap, imi afiseaza balarii cand mie lumea mai draga.Am sa caut placuta cu circuitul care a ramas incomplet si am sa pun o poza ca sa vedeti ca spun adevarul. Am sa pun un citat pe care l-am postat cateva pagini in urma, sub un alt nume. ''Etalonarea celor doua statii (WOLF si NOSTALGIC), am facut-o cu 2 aparate de masura cu sonde de temperatura montate pe varf in acelasi timp.Am prins letconul intr-o menghina mica si am infasurat un fir de lita peste varfurile sondelor si varful letconului , la extremitatea ascutita .Am pornit statia si cand s-a incalzit am topit niste fludor peste lita si sonde, astfel ca varful sondelor era intr-o baie de fludor.Apoi am reglat temperatura din semireglabilii statiei si ai voltmetrului in asa fel sa corespunda cu temperatura sondelor, intre care era o diferenta la citire pe aparate cam de 1-2 grade.Am urmarit ca temperatura afisata sa fie cea de pe varf, care ma intereseaza,si nu cea din interiorul letconului , acolo unde e termocupla.Ca o concluzie, toate functioneaza f. bine , cu un plus de precizie cea a lui NOSTALGIC, care are un histerzis de +-1-3 grade fata de celelalte care au cam +- 8-10 grade.Am folosit acelasi letcon pt. toate trei (si cea cu Atmega 8).Stie cineva cum poate fi etalonata statia cu Atmega 8 sa arate temperatura de pe varf? Banuiesc ca doar din soft.'' Mentionez ca am 3 aparate de masura (nu prea scumpe) care au sonde tip K si diferenta intre temperaturile afisate este cam de 1-3 grade.Pentru mine este suficient de precis Editat Mai 27, 2014 de ss1958 Link spre comentariu
yo6pir Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 DA. Multumesc de raspuns si de descrierea facuta. Si eu am un aparat de masura cu sonda K dar nu credeam ca e in stare sa masoare asa temperaturi mari. Am sa-l incerc totusi chiar cu riscul sa topesc sonda; sau poate ca rezista... Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 am incercat si etalonarea cu sonda pusa pe varf, nu se topeste , pui doar biluta aceea pe varf totusi de ce nu incercati etalanoarea la temperatura camerei? era descrisa de fratello cred, se deconecteaza rezistenta si s elasa doar termocupla. cu un termometru de amera se citeste temperatura din aer , dupa care se regleaza dins emireglabila pana ce arata acea temperatura a mea are o diferenta la varf de 5 grade la varf fata de temperatura reala (destuld e bine zic eu) , lucrez cu ea normal la 260 de grade celsius iar cand am de scos piese sau de topit o suprafata mai mare de fludor o dau la 300-310 grade Link spre comentariu
yo6pir Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 Etalonarea la temperatura camerei este buna doar ca sa ai un punct de plecare, adica pt.a zice ca statia e calibrata. In realitate orice domeniu de masurare se calibreaza la valoarea maxima, iar eroarea de masurare, acolo la valoarea maxima, se divizeaza corespunzator cu scaderea valorilor masurate, in intervalul acelui domeniu. Asta e o practica aplicata in multe domenii unde se cere calibrare-etalonare. Statia facuta de mine are din DEFAULT setata, temperatura afisata la pornire, adica cu sonda K rece, valoarea de 25 Grade Celsius. Asta reprezinta deja, calibrare de pornire la temperatura camerei. Am pus aceasta valoare deoarece este valoare general valabila in cazul temperaturii ambiante. DAR, scriu cu litere mari, nu este cea mai buna (reala) valoare de calibrare pentru statie. Ar fi bine-venita, totusi, o calibrare la valoarea de cel putin 300 Grade Celsius ca sa zic ca este o valoare corecta. Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 (editat) variaza mult temperatura la 300 de grade , o sa vedeti ca cititi o valoare pe varf , iar daca coborati 3-4 mm mai jos (tot pe zona varfului) o sa fie o alta valoare sunt curios cele de fabrica la ce punct de pe varf se etaloneaza si cat de reala e temperatura afisata cu cea reala Editat Mai 27, 2014 de adicontakt Link spre comentariu
ss1958 Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 variaza mult temperatura la 300 de grade , o sa vedeti ca cititi o valoare pe varf , iar daca coborati 3-4 mm mai jos (tot pe zona varfului) o sa fie o alta valoare sunt curios cele de fabrica la ce punct de pe varf se etaloneaza si cat de reala e temperatura afisata cu cea reala Bineinteles ca temperatura variaza in functie de punctul masurat pe varf.Tocmai de aceea am infasurat sondele cu lita subtire pe varf si apoi am topit fludorul.Daca doar lipesti sonda de varf, nu ai un contact bun si erorile se tin lant.Asta, din experienta proprie.Ma intereseaza temperatura de pe varf, doar portiunea aceea cadmiata mai intens, cu aia lipesc, nu cu partea care intra in letcon.Intre timp, acum vreo doua saptamani, in urma unor reclamatii ale locatarilor, a venit o echipa de la RADET sa masoare temperatura conductelor de apa calda si erau dotati cu un termometru cu laser.Cu o bere la purtator, au fost de acord sa-mi masoare si mie letconul la varf si am ramas surprins sa constat ca temperatura indicata de statie (pe varf) diferea cu 2 grade de termometrul lor . Deci sondele si aparatele sunt cat de cat exacte.Depinde de noroc. P.S. Am incercat etalonarea cu un termometru uman, adica am tinut sondele aparatelor in gura si mi-am luat apoi temperatura cu temometrul, dar pe masura ce creste temperatura pe sonda, decalajul e prea mare.Am un termometru industrial f.precis 0-100 de grade,de pe vremea cand mai aveam industrie si am observat ca abia de pe la 70-80 de grade, sondele incep sa-si faca treaba corect. Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 (editat) Pai diagrama sondei K arata cum variaza tensiunea cu temperatura, de aici se trage concluzia corecta (nu-i asa de liniara acea diagrama). Nu inteleg de ce nu ar fi suficienta o verificare, de ex. la 100 gr.C cu apa clocotita; chiar trebuie o asa mare precizie? Editat Mai 28, 2014 de gica70 Link spre comentariu
albasete Postat Mai 28, 2014 Partajează Postat Mai 28, 2014 La mine difera cu cca. +/- 3 - 4 grade C. Etalonarea a fost facuta tinand bobita sondei pe varful letconului. Oricum, o toleranta de 3 - 5 grade nu cred ca reprezinta o problema. Sunt curios la statiile realizate industrial, de "firma", care este toleranta temperaturii. Chiar se "pupa" temperatura afisata pe display cu aceea masurata la varful letconului ? Curiozitatea...de. Link spre comentariu
