STATIE DE LIPIT
Ovidanie
... aia e că pinul 7 al ic-ului stătea DOAR "sus", nici pomeneală să-şi modifice starea!
iar eu am făcut schema pe plăcuţă cu găurele, dzyk2000 şi-a corodat cablajul lui GeoMar... deşi e aceeaşi problemă, sunt sigur că sunt cauze diferite: eu am descoperit că greşisem conectarea semireglabilului, dar asta când am decis să modific valorile pieselor după schema modificată din pdf-urile date de hig_voltage.
în schema modificată, cele 2 rezistenţe de 220 ohm din polarizarea triacelor dispar, şi rămâne doar o rezistenţă de 1 kohm între pin 6 moc şi pin 3 triac, pinii 4 moc şi pinul 1 triac fiind legaţi împreună la 24Vca... se mai micşorează şi rezistenţele de 1 kohm de la intrarea termocuplei, şi cea de 10k de la capătul de masă al potenţiometrului...
acum e şi mai "bine": triacul e rece ca gheaţa, ledul verde e aprins, letconul la fel de "cald" ca triacul... sper că e doar blocat, nu defect, că altul nu mai am!!!
mai am un moc încă neprobat, şi mai încolo doar nişte tiristoare de pe vremea când voiam să modific celebrul kit iprs de orgă de lumini, şi atât... plus că n-am nici un chef de plimbări azi!!!
Daca led-ul este aprins(indiferent de culoare, eu vad doar unul in schema) si letconul rece, se pare ca modificarile facute de Dvs. la partea de comanda a triacului(pinii 6 si 4) de la MOC sunt gresite, probabil prin rezistenta de 1K nu se asigura suficient curent pentru comanda portii, deoarece cand led -ul este aprins si cel din optotriac(pinii 1 si 2) este in aceiasi stare, deci si triacul trebuie sa fie aprins(in conductie).
Cred ca ar trebuii sa va concentrati pe tensiunile prezente pe pinii 5, 6 si 7 ca sa stabiliti daca AO(IC1B) functioneaza corect.
Editat de miron1947
... minunat, acum letconul n-are chef să se mai răcească!!!şi termocupla e pusă corect, da, dar nush care e faza... ledul se stinge, dar letconul continuă să fie alimentat... ce naiba!!! :(
am refăcut comanda dintre moc şi triac cum era...
Ati masurat tensiunea pe el, chiar pe fire?
Daca ramane alimentat si cand led-ul este stins, ori optotriacul, ori triacul este avariat.
Editat de miron1947
:rade:  Comedie de electronisti suntem, bine ca nu avem pasiuni cu zidaria ca pica zidul pe noi, acum am ajuns de la serviciu si ma apuc si eu sa vad ce iese,poate fac un incubator din montaju asta
... am impresia că mi s-a belit DT-ul pe alternativ, că-mi citeşte doar bălării... de unde naiba 1,25 V ca???
am pus ultimul moc... cam slabe şansele să fie defecte 3 mocuri, din 3 loturi diferite... şi proaspăt scoase din pungă! :(
situatia sta cam asa: indiferent de pozitiile semireglabilului si potentiometrului am pe pinii 4 si 6 (7,8/7,9v) si pe pe pinul 5  (6,8v)
Editat de dzyk2000
Lasati semireglabilul, acela regleaza amplificarea tensiunii termocuplei, vedeti de ce pe cursorul potentiometrului nu variaza tensiunea in functie de pozitia acestuia intre cca. 4V si 8V.
pe pinii 4 si 6
4 post-176697-0-41065000-1399568499_thumb.gif este masa.
Editat de miron1947
4 Posted ImageLM358 2.GIF este masa.
sunt un prost dar ma tratez, eu masuram pe moc, am masurat pe lm358, si pe pinul 5 variaza de la 4 la 8 v in functie de cursorul potentiometrului
Deci, daca pe pinul 6 al LM-ului nu am nici un pic de tensiune sa integeg ca e ars?
Pe pinul 6 am 2,5 mV
Editat de dzyk2000
Nu neaparat, daca este basculat in starea jos(tensiunea pe pinul 6 mai mare fata de cea de pe pinul 5), trebuie sa fie o tensiune mica, intre 5 si 20mV conform fisei de catalog, dar pe pinul 6 ce tensiune aveti?
Editat de miron1947
la mine pare a merge... dar n-ar trebui ca atunci când se stinge ledul, triacul să fie blocat, şi să se mai răcească, tensiunea de la termocuplă să mai scadă o ţâră, până la prag, apoi să comande iar triacul şi să se mai încălzească niţel... etc?am impresia că e blocat pe on...
că îmi pare că de setat setez eu temperatura, şi după aia tensiunea de la termocuplă rămâne ţeapănă, doar dacă modific din potenţiometru se mai modifică, apoi stă la noua valoare, şi tot aşa... fără să se mai aprindă nimic!
plus că pe emitorul tranzistorului am constant 11 volţi şi-un sughiţ, şi 0 când e aprins ledul... e normal?mie îmi pare a fi corect invers...
Ba da.
Cum sa aveti 11V in emiter cand acesta este conectat la masa?
Editat de miron1947
... pardon, colector :)şi e vorba de 2n2222-ul ăla prea slab pentru acometru... am BC337, să pun unul d-ăla?
chit că ăla în afara curentului de colector mai mare n-are nici o treabă...
fumez o ţigară şi mă ocup de pdf-ul ăla...
