STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Hristos A Inviat!Depinde si cu ce tensiune ai alimentat stabilizatorul, la mine nu am radiator pe el si nu se incalzeste aproape deloc, consumul este destul de mic, nu am masurat dar cred ca undeva sub 50mA...
Vizitator petronel
Vreau sa ma apuc iar de elecronica si as vrea sa imi construiesc o statie de lipit.Am vazut ca pe forum sunt mai multe variante: (wolf, varianta cu atmega8, ksol...) Ce varianta credeti ca ar fi cea mai buna la nivel de hobby ?PS: nu am mai practicat elecronica de vreo 20 ani
Parerea lui vizavi de statiile construite de catre
Am construit si eu trei statii de lipit ale caror scheme au fost dezbatute aici pe forum.Statia poloneza cu Atmega 8 facuta de MARIANDMD, GeoMar, ROSMARIN si alti, cea a lui WOLF si cea a lui NOSTALGIC. La cele doua fara afisaj, am atasat voltmetrul cu amplificatorul construite de BRIOBIT.Toate au functionat din prima. Mentionez ca sunt un user mai vechi, dar cred ca am suparat pe cineva si mi-a fost sters contul.Etalonarea celor doua statii am facut-o cu 2 aparate de masura cu sonde de temperatura montate pe varf in acelasi timp.Am prins letconul intr-o menghina mica si am infasurat un fir de lita peste varfurile sondelor si varful letconului , la extremitatea ascutita .Am pornit statia si cand s-a incalzit am topit niste fludor peste lita si sonde, astfel ca varful sondelor era intr-o baie de fludor.Apoi am reglat temperatura din semireglabilii statiei si ai voltmetrului in asa fel sa corespunda cu temperatura sondelor, intre care era o diferenta la citire pe aparate cam de 1-2 grade.Am urmarit ca temperatura afisata sa fie cea de pe varf, care ma intereseaza,si nu cea din interiorul letconului , acolo unde e termocupla.Ca o concluzie, toate functioneaza f. bine , cu un plus de precizie cea a lui NOSTALGIC, care are un histerzis de +-1-3 grade fata de celelalte care au cam +- 8-10 grade.Am folosit acelasi letcon pt. toate trei.Stie cineva cum poate fi etalonata statia cu Atmega 8 sa arate temperatura de pe varf? Banuiesc ca doar din soft.Multumesc tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea acestor proiecte
Dupa cum am mai spus intr-un post anterior, sunt un user mai vechi caruia, din nu stiu ce motiv, mi s-a sters contul.Am postat in contul ginerelui meu adi-curmei, deci eu am facut comentariul de mai sus.Pentru  petronel :Cred ca  statiile wolf sau nostalgic sunt tocmai bune pt. un "incepator'.Daca te  mai incumeti sa-i pui si un afisaj ca cel postat de colegul briobit , vei avea o statie excelenta care te va satisface pe deplin.Uite cum arata la mine o statie nostalgic, dar poate fi si wolf.
Editat de ss1958
Vizitator petronel
Multumesc pentru raspunsuri. Initial ma gandeam la statia cu Atmega8 mai mult pentru afisajul temperaturii, dar nu stiu daca dupa 1-2 saptamani de folosire acel afisaj o sa mai fie chiar asa de interesant. Probabil ca ajungi sa cunosti statia si fludorul cu care lucrezi iar afisajul temperaturii devine mai mult un moft :). O calibrare a potentiometrului cred ca este suficienta.
Pana la urma cred ca voi merge pe varianta wolf sau nostalgic, mai ieftine (fara atmega8 si afisaj) si mai simplu de realizat (fara programare atmega8)  Am sa caut ultima varianta a schemelor si cablajelor pentru a le putea compara.
Pana acum, din ce am inteles eu, varianta nostalgic ar avea acea parte de standby, dar nu stiu daca am sa gasesc letcon care sa aiba senzorul respectiv. Un alt avantaj ar fi si histerezisul mai mic in temperatura.
Salutare, am terminat si eu statia de lipit dupa schema lui Wolf si varianta de cablaj a lui Geomar, incalzeste destul de bine dar nu termostateaza, ledul sta aprins tot timpul.
am verificat termocupla si este pusa corect, am incercat si cu un rezistor de 1k  intre pinul 4 moc3041 si pinul 2 la BT 138 dar triacul se incinge. Astept sfaturile voastre, sa micsorez rezistorul fix de 4m7? Eu alimentez montajul cu traf de 18 v, sarma din el pare subtire, cu siguranta nu am 2 A.
Letconul se incalzeste?
Daca traful nu are Amperajul necesar, letconul o sa se incalzeasca foarte greu.
Posibil ceva greseli de constructie la tine, schema este super-testata, cablajul a fost realizat de destule persoane, deci ... verifica atent.
Editat de GeoMar
Daca ai raspuns pentru mine, incalzeste relativ repede. am verificat amanuntit,ma gandesc sa nu fie de la termocupla letconului
Editat de dzyk2000
subscriu cablajul e ok. functioneaza fara fara probleme. eu semireglabilul l am pus de 2,5
eu am semireglabilul de 1M si de la jumatat se aprinde ledul, la rezistenta am 14 v.
