nickrvl Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Scuze de Off-topic. Inainte de cositorire se decapeaza tabla ? Intreb pentru ca si eu folosesc carcase de surse PC si nu am incercat sa lipesc ceva de carcasa. Multumesc.Pe tabla zincata gen "tabla de pe casa" prinde fludorul excelent direct, doar cu saciz, stiu ca am facut diverse carcase si am testat, pe carcase PC nu am incercat dar daca este tabla zincata prinde. Link spre comentariu
RETY Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 ss1958 asteptam pozele. Link spre comentariu
ss1958 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Asa cum am promis (de obicei ma tin de cuvant) pun poze cu carcasa statiei vechi romanesti.Nu are nici o placuta de identificare, dar tin minte ca in interior avea o hartiuta cu datele ei si schema , dar pe care bineinteles ca am pierdut-o. Am sa caut si placuta cu circuitulei care stiu ca functioneaza si chiar f. bine. Imi aduc aminte ca are 3 tranzistori-BD139, BD 140, BC 340- un LM324 , triac sau tiristor si celelalte.Poate ca cineva vede carcasa si ne spune si noua marca si poate are si schema.Scuzati dezordinea de pe masa de lucru, dar micul meu atelier e f. aglomerat. Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Da ! Acum mi-am adus aminte ! A mai postat cineva o statie de lipit romaneasca, care avea indicator pe leduri pentru temperatura. Pe Ok..zii am mai vazut o statie romaneasca cu 3 temperaturi: 220 grade C, 270 grade C si 300 grade C. Eu zic sa deschidem un topic separat despre "Statii de lipit romanesti", sau poate exista si nu stiu eu. Multumesc. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 cred ca asta este schema http://forum.softpedia.com/topic/39709- ... mostatata/ Link spre comentariu
ss1958 Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 cred ca asta este schema http://forum.softpedia.com/topic/39709- ... mostatata/In mod sigur nu asta e schema.Cum am spus , sunt 3 tranzistori . Se alimenteaza direct din 2x12v ca fara stabilizatoare, cred ca are niste zennere.Temperatura se regleaza din potemtiometru care acum nu e pe cutie.Cel care e acolo este de la un dimmer de becuri pe care l-am folosit o perioada cu un letcon de 220 v, pana am reusit sa-mi fac o alta statie cu letcon de Weller, asemanatoare celei de pe forumul citat, dar care nu a corespuns asteptarilor.. Cum am ceva timp, am sa fac niste poze placutei cu circuitul statiei.Problema e ca nu am gasit pe net nicio statie asemanatoare sau vreo descriere. Link spre comentariu
rosmarin Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Statia de lipit prezentata de colegul nostru ss1958 a fost produsa pe vremuri la ELECTROMURES TG.MURES sectia calorice daca nu ma insel.Colectivul condus de fostul si regretatul director ing. OLTEANU din acel timp,colectiv foarte mare de specialisti de marca aveau in plan si alte tipuri de statii de lipit.Din pacate la acea data nu erau pe piata microcontrolerele actuale motiv pentru care s-au folosit tranzistorii pe scara larga.Poate GHITAROSCA mai gaseste prin magazie aceste statii,simple ,utile si cu mare randament.Acumm....sunt istorie si amintiri ale unei etape de larga concentrare intelectuala si tehnica ale tehnicienilor si inginerilor de la o mare inteprindere care a avut un director preocupat sa realizeze produse electronice pentru piata romaneasca fara o planificare centralizata de sus. De fapt isi si permitea datorita suflului inovator cu orientare capitalista. Link spre comentariu
ss1958 Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Multumesc mult d-le.Puscas. Ca de obicei , bine documentat. De dragul timpurilor trecute, ma bate gandul sa reconditionez statia respectiva . Cum am spus, am si placuta cu circuitul respectiv, dar marturisesc ca nu am rabdarea necesara pentru a reconstitui schema dupa releveu.Mentionez inca o data ca, desi f. simpla , schema respectiva nu e cu nimic mai prejos in materie de performanta fata de schemele actuale , mult mai sofisticate. Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 8, 2014 Partajează Postat Aprilie 8, 2014 ... în ultima vreme, cumpăratul unui letcon a devenit un soi de loterie: dacă merge, merge, dacă nu merge (sau merge prost)... bafta ta, că nimeni nu-ţi oferă garanţie, şi nu merge, alţi bani, altă distracţie!vorbesc de alea de până în 50 de lei, şi de staţiile de lipit cu variator... încă n-am văzut să se ofere garanţie la alea...am de ceva vreme un letcon de 30 de W, la 220, care merge absolut aiurea: nici nu topeşte bine fludorul, dar nici nu e "rece ca mortu", ba dimpotrivă, se încinge partea de la vârf, de unde e fixat vârful, adică, până pe la jumatea "ţevii" de numa, dar vârful e aproape rece. am schimbat câteva vârfuri, la fel, nu e nici o deosebire, are ceva probleme înăuntru, şi am demontat deja 2-3 letcoane până acuma ca să ştiu că sunt cam slabe şansele să îl rezolv, mai ales dacă a fost deja "copt", fie şi 5 minute!... am io 2 pistoale de lipit "Radiprogres", cu care lipesc foarte frumos, dar în ciuda versatilităţii lor, nu sunt chiar universale...al doilea, prefer să am ceva "de rezervă" în cazul în care nu pot folosi pistolul sau letconul termostatat (cu care oricum nu mă plimb în geantă, locul lui e pe masă!)...pe de altă parte, aveam de ceva vreme o cutie, cu tot cu traf, de staţie "Electromureş", a cărui parte de reglaj şi letcon erau demult "dispărute", însă traful era bun. (mi se pare că era o versiune cu tiristor comandat de un integrat dedicat, celebru pe vremea aia... nu mai ştiu cum îi zicea... ceva cu U...)are tensiunea de 12 volţi, aşa că am cumpărat un letcon auto, şi acum am 2 posibilităţi: îl alimentez direct (eventual doar printr-o redresare şi filtrare), sau prin intermediul unui PWM simplu cu 555, şi un FET de putere (am un număr măricel de prin surse de pc defecte)...cred că am să folosesc soluţia PWM-ului... chit că e cam problematic cu spaţiul interior: carcasa e mult mai mică decât cele din imaginile lui ss1958, însă consider că FET-ul va fi mai degrabă rece, inclusiv în plină sarcină, şi nu cred că am nevoie de radiator, mai ales că nici n-ar încape!...în schimb, dat fiind că traful e frumuşel de greu, n-o să aibă chef de "migrat" pe masă...mă gândeam să bag schema lui Wolf în el, alături de un traf 24V/2A, dar pentru că era aproape imposibil de poziţionat plăcuţa, mufele şi potenţiometrul, am renunţat...singura chestie absolut enervantă la carcasa asta e că traful se montează cu şuruburi pe "capacul" superior, unde se fixează şi suportul de letcon, într-un singur şurub, care pică fix sub traf, aşa că... o să cam fie un chin cu reglajele..."obiectul" se numeşte ZD-200NDQ... voi cum aţi proceda: alimentat direct din secundarul de 12 volţi (m-am uitat, nu pare să aibă nimic în mâner, unele au un soi de pwm înăuntru), sau PWM? Link spre comentariu
ss1958 Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 @MifTy@, din tot ce ai spus tu aici, eu cred ca tu nu esti hotarat la care varianta sa te opresti. Ca o parere personala, eu zic sa renunti din start la letconele termostatate.Am avut ceva experiente neplacute cu ele si pot spune ca au fost bani dati degeaba.Si nu putini. Apuca-te de treaba si construieste o statie wolf sau nostalgic, sau oricare alta si vei fi scutit de probleme, satisfactia fiind deplina.Eu am construit toate aceste statii si functioneaza toate ireprosabil.Daca transformatorul e mare, incearca sa alimentezi statia dintr-o sursa in comutatie de 20-24V minim 3A, de laptop.Gasesti prin targuri la 10-20 lei.Pentru functionarea cu sursa in comutatie , e nevoie de niste minime modificari ale schemei pe care le vei gasi tot aici pe forum. Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 schema lui wolf e pentru letcoane termostatate... de fapt exact pentru controlul unui letcon termostatat a fost concepută, staţia nostalgic nu am idee pentru ce e, dar dacă e vorba de "controlul automat al temperaturii", sigur e tot pentru letcon termostatat..."the wall of text" era mai degrabă un fel de reflecţie... am demult componentele pentru staţia wolf, dar se tot ivesc alte probleme, sau pur şi simplu "nu am chef azi"...letconul ăla la 30 de waţi merge cu hachiţe, şi dacă-l folosesc, sigur reuşesc frumuseţe de lipituri reci... până la urmă, tot la pistoul "Radioprogres" ajung dacă vreau să fac lipituri! :)venise vorba aici de staţiile "Electromureş", şi mi-am amintit că aveam şi traful, şi cutia unei staţii de lipit "Electromureş", dar nu aveam letconul... şi o sursă cu un transformator de 12V/3A e cam aiurea... chit că am folosit mult timp traful ăla exact pentru asta! :)acum am letconul de 12 volţi necesar, nu e termostatat, deci folosesc varianta pwm pentru controlul temperaturii... chit că aş putea şi să-l lipesc direct la transformator! mai ales că existau 2 variante de letcon d-ăsta la magazinul de unde l-am luat: cu control de temperatură integrat în mâner, şi fără... io am luat versiunea fără! :)după Paşte am să mă apuc de ele... şi mai pun şi poze Link spre comentariu
ss1958 Postat Aprilie 19, 2014 Partajează Postat Aprilie 19, 2014 Ca sa ne lamurim si sa stim fiecare despre ce vorbim. Letconele pt. statia wolf si nostalgic sunt letcone de 24v-48w prevazute cu sonda (traductor) de temperatura tip K. Termostatarea (reglajul temperaturii la valoarea dorita si mentinerea ei pe toata durata lucrului) se face cu ajutorul montajului aferent statiei. Letconele termostatate sunt cele care au in interiorul lor un bimetal sau chiar un montaj electronic simplu care regleaza temperatura in mod aproximativ. Daca tu vrei ceva mai simplu, cred ca un letcon la 220v 40-60w, comandat de un regulator simplu pt. becuri e solutia cea mai viabila si nu te mai complici cu transformatorul respectiv. Am folosit o perioada o asemenea combinatie, cu rezultate multumitoare. Dar sa nu te astepti la ceva stabilitate.Temperatura varfului va oscila in functie de tensiunea retelei, marimea lipiturii si chiar a temperaturii ambiante. La fel se va intampla si cu letconul tau de 12v alimentat prin transformator, chiar si cu un montaj pwm.Eu personal, am facut tot felul de experimente si combinatii, iar rezultatul a fost, bani cheltuiti si rezultate f.f.slabe.Cu banii cheltuiti as fi construit cel putin 3-4 statii, nemaivorbind de nervi, timp si frustrari. Bafta !! P.S. Probabil ca ai avut alt tip de statie ELECTROMURES.A mea a avut transformatorul de 2x12v, pe care il folosesc in prezent la o statie nostalgic Link spre comentariu
ss1958 Postat Aprilie 19, 2014 Partajează Postat Aprilie 19, 2014 Astazi am avut de lipit un conensator pe o placa si am avut surpriza sa vad ca afisajul 2x16 al statiei mele de lipit a inceput sa afiseze "balarii" . Dupa restartare si-a revenit, dar a facut iar acelasi lucru dupa 10 minute. Restartare din nou si nu a mai facut probleme 2 ore. Dupa ce a stat oprita vreo 3 ore , aceeasi situatie, aceeasi cronologie.Statia este cea de aici de pe forum, cea cu Atmega 8.Citisem tot pe aici ca se pune un condensator pe alimentarea afisorului, respectiv pinii 15-16, dar nu a avut rezultat. Am inceput cu 100mF si am ajuns la 1000mF, dar degeaba.Am tot cautat pe forum sa gasesc rezolvarea gasita de alti colegi, dar nici cu functia "cautare" nu am gasit.Va rog, ma poate ajuta cineva?Va multumesc anticipat !! Link spre comentariu
costyy86 Postat Aprilie 19, 2014 Partajează Postat Aprilie 19, 2014 Alimentarea afisorului se face pe pini 1 si 2, pe 15 si 16 este alimentarea ledului de la backlight, nu are nicio o treaba una cu alta.Verifica si stabilizatoru de 5v, eu am patit ca nu scotea tensiunea necesara... Link spre comentariu
ss1958 Postat Aprilie 20, 2014 Partajează Postat Aprilie 20, 2014 Multumesc pentru corectare,costyy86. M-am grabit si am scris gresit. Pe 1si 2 am pus condensarorul.Ramane sa verific si stabilizatorul.Ciudatenia e ca acesta, desi avea un radiator maricel, functiona la o temperatura care mi s-a parut cam mare.In consecinta, am schimbat radiatorul cu unul si mai mare, care a dat rezultatul scontat, adica stabilizatorul este aproape rece.Poate temperatura mare din trecut sa-i fi afectat functionarea. TUTUROR COLEGILOR , LOR SI FAMILIILOR ,DIN TOATA INIMA , -----------HRISTOS A INVIAT------------- Link spre comentariu
