gab19 Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 multumesc mult ma apuc acuma de verificari dar te rog da pui si scema dupa care ai facut montajul Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Pai in Sprint Layout, daca este DEMO nu salveaza/printeaza parca. Din el se poate printa normal sau mirror. Print normal Pentru a creea pdf folosesc PDF Creator O adresa de email pe PM, astept @sandu11111. Link spre comentariu
paulus Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Ma alatur si eu grupului celor care au multe de invatat depe acest forum, (chiar daca varsta nu mai este aliatul nostru), dorindu-va tuturor un sincer "La multi ani", multa sanatate si spor in toate! Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Si eu fac parte din acest grup si multumesc tuturor altruistilor dorindu-le multa sanatate si un sincer "La multi ani!" . Link spre comentariu
fratello Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Subscriu ! LA MULŢI ANI ! Să aveţi un An Nou 2014 aşa cum vi-l doriţi ! Link spre comentariu
gab19 Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 traiasca 2014 si la multi ani pentru noul an icon_jook Link spre comentariu
Vizitator b77ng Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 SalutMa gindesc sa scap si eu de tirania letconului netermostatat si sa trec la ceva serios. Va rog sa ma iertati ca mi-e lene sa parcurg topicul gigantic, poate sa-mi rezume cineva (eventual si pentru altii ajunsi "la jumatatea filmului") pt. ce model de letcon (creion) e conceputa statia lui Wolf si de unde se poate cumpara? Multumesc. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Pensol Iron Soldering, cu maner albastru, este mai bun decat cel cu maner galben. ca si magazin, este unul chiar pe forum, incepe cu T. Link spre comentariu
alibiduda Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Va salut,Cunoaste cineva ce tip de senzor de temperatura foloseste ciocanul Gordak care se comercializeaza pe la noi?Pana acum am gasit informatii contradictorii dar in mare parte inclin sa cred ca ar folosi termistor. Din pacate prea multe informatii despre gordak nu exista si chiar nu vreu sa folosesc ciocanul de solomon sau pensol. Link spre comentariu
RETY Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 se pare ca si termistor si termocupla k , depinzand de varianta constructiva (model).I-ti pot spune sigur ca modelele 936 (A sau D) au termocupla k . Vezi topic viewtopic.php?f=14&t=101790&start=600 la jumatea paginii . Link spre comentariu
alibiduda Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Multumesc pt clarificare.Facausem un test cu voltmetrul si bricheta dar imi parea cam putin deviata de 0,2 mV. Datorita asemanari cu hakko 907 credem ca foloseste termistor.Inseamna ca pot folosi cu incredere schema cu Atmega8. Link spre comentariu
dj_steel Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 S-ar preta schema lui wolf si la termostatarea unei statii cu aer cald ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Daca senzorul e aceelasi (termocupla k), da! Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 7, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2014 S-ar preta schema lui wolf si la termostatarea unei statii cu aer cald ? Nu trebuie sa modifici nimic, foloseste schema exact asa cum a fost publicata. Link spre comentariu
Vizitator adi_curmei Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Am construit si eu trei statii de lipit ale caror scheme au fost dezbatute aici pe forum.Statia poloneza cu Atmega 8 facuta de MARIANDMD, GeoMar, ROSMARIN si alti, cea a lui WOLF si cea a lui NOSTALGIC. La cele doua fara afisaj, am atasat voltmetrul cu amplificatorul construite de BRIOBIT.Toate au functionat din prima. Mentionez ca sunt un user mai vechi, dar cred ca am suparat pe cineva si mi-a fost sters contul.Etalonarea celor doua statii am facut-o cu 2 aparate de masura cu sonde de temperatura montate pe varf in acelasi timp.Am prins letconul intr-o menghina mica si am infasurat un fir de lita peste varfurile sondelor si varful letconului , la extremitatea ascutita .Am pornit statia si cand s-a incalzit am topit niste fludor peste lita si sonde, astfel ca varful sondelor era intr-o baie de fludor.Apoi am reglat temperatura din semireglabilii statiei si ai voltmetrului in asa fel sa corespunda cu temperatura sondelor, intre care era o diferenta la citire pe aparate cam de 1-2 grade.Am urmarit ca temperatura afisata sa fie cea de pe varf, care ma intereseaza,si nu cea din interiorul letconului , acolo unde e termocupla.Ca o concluzie, toate functioneaza f. bine , cu un plus de precizie cea a lui NOSTALGIC, care are un histerzis de +-1-3 grade fata de celelalte care au cam +- 8-10 grade.Am folosit acelasi letcon pt. toate trei.Stie cineva cum poate fi etalonata statia cu Atmega 8 sa arate temperatura de pe varf? Banuiesc ca doar din soft.Multumesc tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea acestor proiecte Link spre comentariu
