STATIE DE LIPIT
Ovidanie
am mai bagat un arc cu diametrul putin mai mare decat al letconului pe interiorul arcului existent.
Eu am cautat sa micsorez transferul termic letcon-arc suport, de aceea am montat saiba de textolit, cred ca in cazul tau, ai marit acest transfer. Orice model de suport de letcon ar trebui sa ia in considerare acest fenomen. Este doar o opinie personala.
Frumoasa realizare, la cat mai multe lipituri si montaje. Sunt sigur ca satisfactia realizarii proiectelor viitoare va fi de doua ori mai mare avand in vedere ca lucrezi cu ceva care e facut de tine. Bafta! :aplauze
Buna seara,Avand in vedere ca am finalizat proiectul "Statie de lipit termostatata", trebue sa-l incep pe urmatorul, asa cum mi-am propus- "ESR-metru".Din discutiile anterioare, colegul GeoMar mi-a sugerat o varianta mult utilizata si verificata, cea construita de nel 65.In aceste conditii, corect si normal ar fi sa postez pe site-ul viewtopic.php?f=290&t=80189, dedicat acestui proiect si asa voi face.Sper sa gasesc aceeasi bunavointa si sprijin la realizarea lui, cu toate ca ma cam sperie complexitatea acestui proiect.
Va salut
Propun spre abordare un alt concept de statie de lipit,autori Hercules Trapierakis si Giorgos Lazaridis noutatea consta in umarirea temperaturii cu un integrat specializat:MAX6657-Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple-to-Digital converter mai multe detalii la adresele de mai jos.
http://www.pcbheaven.com/projectpages/H ... g_Station/
http://www.pcbheaven.com/userpages/Home ... orklog&p=1
http://www.pcbheaven.com/projectpages/K ... ic=worklog
Numai bine.
Nu mi se pare chiar un alt concept ci doar o alta distribuire a elementelor componente - amplificatorul tensiunii de la termocuplu si convertorul AD se duc in MAX, uC ramane...Desigur precizia PARTII DE MASURA creste , nu stiu daca si precizia sistemului care depinde in primul rand de constructia letconului.Oricum , e o alta abordare.
Va salut
Propun spre abordare un alt concept de statie de lipit...
...noutatea consta in umarirea temperaturii cu un integrat specializat:MAX6657-Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple-to-Digital converter ...
Asa cum a scris si colegul @UDAR precizia partii de masura creste, dar si pretul unui MAX6657 este pe masura, vreo 40 ron, plus celelalte componente.
Statia Wolf merge super bine si poate fi realizata cu majoritatea pieselor recuperate din alte montaje.
La pretul lui MAX6657 realizezi usor 2 statii Wolf.
Pana la urma o variatie de maxim +/- 10 grade la varful letconului, nu cred ca este asa de grava.
Daca reglam un histerezis mic la schema lui Wolf si de la letcon demontam varful si teava aia filetata pe capat care fixeaza varful putem obtine o precizie de 1-2 grade celsius. Problema e inertia mare a letconului (asa si trebuie sa fie) de aia temperatura termostatata oscileaza chiar si cu zece grade celsius. Puteti folosi orice schema doriti, atata timp cat letconul are inertie termica nu puteti controla precis temperatura.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sarbatori fericite, un an nou bun sanatate si proiecte reusute, tuturor amicilor de pe forum.
Pentru Geomar: puteti sa postati pdf-ul ultimei variante de cablaj Statie Wolf ?
Multumesc anticipat
Dino
Off topic :jytuiyu Parerea mea este sa abandonezi Eagle si sa incerci Sprint Layout (folosit si de colegul nostru GeoMar). Ai sa vezi ca este muuult mai facil :da Si eu sunt destul de inaintat in varsta si cu toate astea, la sfatul colegului GeoMar, am incercat Sprint-ul. Ai sa vezi ce repede merge!Succes la "PCB"-uri"La multi ani tuturor!"
Multumesc la amandoi pentru felicitari. :da
Intradevar, Eagle pare/este mult mai complicat fata de Sprint, tot datorita faptului ca m-am chinuit o perioada cu Eagle apoi am trecut la Sprint (si tot datorita varstei), pot spune ca Sprint este un program muuult mai usor fata de Eagle.
@sandu11111, dupa sarbatori am sa fac 2 cablaje pentru "Regulator Eoliana Pisica Matache" pentru colegii @arcadius si @costinium6, tot atunci am sa fac un cablaj Statie Wolf v-2 pentru tine si am sa ti-l trimit.
Pana atunci trebuie sa mai imi fac provizii de cablaj foto & solutii.
