STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Buna ziua,Vreau sa-mi fac si eu o statie de lipit termostatata dupa schema @wolf. Am letconul SL 10 si un transformator de retea de TV Sport. Acesta scoate in secundar in gol 17 Vca, sarma avand D=1,10 mm cu izolatie cu tot. Tolele sunt de tip dublu U. Pot folosi acest traf la acest letcon? Compensez lipsa de 7 vca daca il alimentez in c.c. adica dupa redresare si filtrare? Mentionez ca il voi folosi in regim usor, cca 2-3 ore pe zi. Ce parametrii vor fi afectati?Multumesc.
Prima mea statie termostatata a fost alimentata dintr-un transformator care livra 17 volti in secundar. Cred ca are zece ani de cand functioneaza intre opt si zece ore pe zi. Nici macar intrerupator pe alimentare nu are, cand cuplez siguranta de pe circuitul de prize statia porneste iar la sfarsitul programului opresc tot din siguranta, in felul asta nu uit nimic alimentat peste noapte. Temperatura varfului este reglata la 320 grade.
Intr-adevar, colegi de forum de toata fala!!!Am rezolvat si PCB-ul prin bunavointa lui @GeoMar, caruia ii multumesc inca odata. :aplauze Daca voi mai avea probleme, ceea ce este foarte posibil, mai postez intrebari concrete. O seara buna tuturor!
...Am rezolvat si PCB-ul prin bunavointa lui @GeoMar...
Tu vei fi si primul "beneficiar" al noului cablaj redesenat pentru schema lui Wolf :da .Cablajul are dimensiunile de 85/50 mm, dispunere stabilizator + triac pe aceeasi latura, fapt ce usureaza atasarea unui radiator comun pentru cele doua componente.post-17385-139829705304_thumb.jpg
@briobrit, cand fac cablajul pentru colegul @paulus, iti fac si tie unul.
Astept adresa pe PM.
L.E.
@pop_ady44, fiind prieteni, iti fac si tie unul.
Deci in total fac 3 buc, paulus, briobrit si pop_ady44 - si am zis ca numai ma ocup de cablaje. :ras:
am gasit 1 greseala la cablaj si anume:- rezistenta de 220 ohmi care pleaca din T2 al BT 138 este legata acum in pinul 5 al MOC-ului si trebuia sa fie legata la pinul 4 la fel continuarea cablajului spre G trebuie mutata.eu fata de schema asta verific
Deci in total fac 3 buc, paulus, briobit si pop_ady44
Gata si cablajele, asa cum am promis, 3 bucati. :da
Urmeaza acum gaurirea, silkscreenul, lacuirea si apoi ... expedierea, sa vedem timpul liber.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua,Astazi am fost la posta si am ridicat coletul cu PCB-ul dela colegul GeoMar. Este superb, opera de arta, super meserie! :aplauze :aplauze. Abia astept sa finalizez noua mea statie de lipit.Urmatorul meu proiect este sa-mi fac un ESR-metru dar inca nu m-am hotarat la o schema anume, trebue sa ma mai documentez. Orice sugestie sau ajutor este binevenit si bineprimit.Inca odata multumiri GeoMar!
