electronunervos Postat Octombrie 17, 2013 Partajează Postat Octombrie 17, 2013 Merge struna letconul. Varfuri bune sa aiba letconul ca de rest merge, asta pana cand so arde rezistenta...."Uite cum se face reglarea: se pune potentiometru de 10k pe o valoare medie (la mijloc) apoi se regleaza din semireglabilulde 4.7M pina cand temp de la virful letconului este dejuns ca sa topeasca fludorul,300-350*C ( metoda cea mai simpla ), asta este tot .Dupa care din pot de 10k (care vine pe fata statie de lipit ) se regleaza temperatura virfului +/-.Multumesc.Singura modificare care as dori sa io mai aduc ar fi montarea unui aparat de masura care sa traduca temperatura termocuplei intr-o valoare exprimata in grade celsius.Poate are idee cineva cum pot folosi un voltmetru de panou de 200mV cap de scala in asa ceva. Un mic ajutor daca se poate Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 "Singura modificare care as dori sa io mai aduc ar fi montarea unui aparat de masura care sa traduca temperatura termocuplei intr-o valoare exprimata in grade celsius.Poate are idee cineva cum pot folosi un voltmetru de panou de 200mV cap de scala in asa ceva. Un mic ajutor daca se poate."Colegul Briobit este expert in asa ceva. A realizat un voltmetru, iar intre statie si voltmetru a "plasat" montajul: Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 18, 2013 Partajează Postat Octombrie 18, 2013 am rezolvat cu piuitil trafului de forta si incalzitul fetului era din soft am schimbat softul si este ok folosesc pic 12f683 softul avea P.I.D, softul nu imi apartine este dat de un coleg de pe forum ,acuma folosec softul de aici cel pentru 12f683 dar acesta urca foarte greu in temperatura la valoarea setata se poate implementa PWM pentru 12f683 si info pe lcd 2x16 cand lipseste letconul ? sau poate are cineva softul gata facut si este amabil sa mil dea si mie . icon_jook multumesc folosesc mosfet fdp8870 Link spre comentariu
electronunervos Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Cat sunt de rezistente in timp letconurile Gordak? Dar cele Pensol? Ca la servicu il folosesc circa 8h pe zi si vreau sa fiu prevazator si sa imi cumpar din timp un letcon de rezerva.Acum folosesc letcon Gordak cu varf cred ca de weller si merge foarte bine. As incerca un pensol ca rezerva sau de ce nu tot un gordak pt pretul foarte bun. Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 daca nu e secret de unde ai cumparat Gordak? (eventual un mesaj pe privat sa nu fie considerat reclama)sigur sunt si alti colegi interesati Link spre comentariu
electronunervos Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Sincer nu mai retin de unde l-am cumparat, dar parca de la firma din oradea. Link spre comentariu
RETY Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 nu vad de ce nu ar merge gordakul pe wolf adicontact eu am un gordak 936 a si e cu sonda k mai am un letcon lukey identic constructiv si le pot schimba intre ele pe ambele statii -gordak si cea cu atmega 8 si afisaj 7 segmente, 3 digiti Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Da, dar nu ai testat cu un solomon. Solomonul pus pe gordak nu prea merge, cu reglajul la temperatura minima il incinge de il ia naiba pana sa-l opreasca. Termocupla solomonului nu da aceeasi tensiune cu cea a gordakului. In consecinta un letcon gordak nu merge direct pe schema wolf dar se poate pune umbland un pic la semireglabilul din primul AO. Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 hai ca le-am incurcat si eu , de fapt voiam sa zic Hakko , am un letcon hakko destul de finut si placut dar nu am putut sa il folosesc nici la statia lui wolf nici la cea lui rety cu afisaj led Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Conecteaza voltmetrul la termocupla si o sursa de 24V la rezistenta si testezi si astepti sa poata topi fludorul, cand se topeste vezi ce tensiune arata termocupla. Poti repeta cu alte letconuri mai cunoscute, pentru comparatie si iti faci idee cam in ce sens trebuie umblat in schemele wolf sau cea cu mega8. Link spre comentariu
crispus Postat Octombrie 31, 2013 Partajează Postat Octombrie 31, 2013 E vreo problema daca letconul e alimentat in curent continuu? Ca asa mi-ar fi mai usor pe partea de control...M-ar interesa si pe mine un letcon de 80W sau mai mare. Are idee cineva unde as putea gasi?Eu am gasit doar ersa sau weller si sunt la peste 250 bucata... Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 31, 2013 Partajează Postat Octombrie 31, 2013 Se spune ca este indicat sa fie alimentat in curent continuu, prelungeste durata de viata a rezistentei.Letcon de 80 de W ? Nu este suficient cel de 30-48 W ? Le gasesti la preturi incepand de la 35 de lei fara TVA. Link spre comentariu
crispus Postat Octombrie 31, 2013 Partajează Postat Octombrie 31, 2013 Am o statie Gordak si pentru majoritatea lucrurilor pe care le fac e suficient. Dar sunt cazuri in care nu face fata: de exemplu la dezlipit mufe, sau alte chestii care au foarte mult fludor.As vrea sa-mi fac o statie de lipit termostatata si in felul asta, cu cat puterea e mai mare, cu atat timpul de raspuns va fi mai mic. Si nu va depasi temperatura setata. Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 31, 2013 Partajează Postat Octombrie 31, 2013 De acord cu tine, dar in astfel de situatii, personal, folosesc pistolul de lipit. Eu am un Gordak home made cu letcon de 48 W si functioneaza excelent. (Letcon Pensol ) Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 2, 2013 Partajează Postat Noiembrie 2, 2013 Cu 80W lucrez eu si ma descurca ok.Este weller.Ar mai fi o solutie inainte de a dezlipi ceva piesa puneti un pic de fludor cu temperatura mai mica de topire.astfel se amesteca cu cel de pe placa si se dezlipeste mai usor. Link spre comentariu
