STATIE DE LIPIT
Ovidanie
:nas: aaa.... am si eu o intrebare pt voi dar... sa nu rideti tare :jytuiyu . Am deja de vreo 3 ani o statie de lipit facuta dupa schema poloneza ( lcd2x16 +atmega8) si mere super ok.intrebarea mea este : cind aveti letconul rece si dati drumul la statie , de la cit va pleaca temp la "rece"? Cind e aprinsa statia si fara letcon ea afiseaza 25*temp si set e temp reglata de dvs.Statia mai sus amintita pt moment e demontata pt revizie &upgrade si mai am facute inca doua module dar mi se pare ca se comporta ciudat ( rez decuplata si numai sonda de temp activa pe display am o temp la rece de aprox 60 *) ceea ce mi se pare imposibil.drept este ca nici nu am spalat cablajele .credeti ca din aceasta cauza pot avea o indicare eronata?? Sau ca in loc de op 007 am ba 741?? Pe prima statie tot 741 am si e ok. Voi ce ziceti? Merci si astept idei & reprosuri.
Pai mai spune si cati ani ai de lipituri :da , ce fel de aliaj si ce fel de decapant folosesti!
Pai am cam 52 de ani din care sa zicem ca mai mult de 40 de lipituri. Folosesc in acest moment fludor de 0.7 nemtesc dar am lucrat OK cu orice fludor SnPb am avut la indemina. Si Saciz desigur. Mai am si un flux lichid de la Interflux, dar de obicei cu acesta ung cablajele dupa gaurire pentru a nu se oxida. Si eu folosesc pistolul de lipit cind ma grabesc, pot lipi cu pistolul capsule SSOP28 de ex, numai ca letconul este mult mai usor si nu ma doare incheietura miinii cind lucrez citeva ore continuu.
Buna ziua MIHAIRog sa accesezi despre statii digitale de lipit cu ATMEGA8,dupa varianta poloneza, pe GEOMAR si MARIANDMD, in sectiunea STATII DE LIPIT-OVIDANIE si MICI PROIECTE unde au postat MARIANDMD dar si alti colegi de forum. Cel care a detailat acest capitol cu cablaj conceptie proprie,traducere soft,modificare, a fost GEOMAR.In mica biblioteca digitala a forumului gasesti ce te intereseaza si prin postarile celor doi colegi amintiti.
:nas: are cineva dintre dvs varianta de soft pt statia de lipit cu atmega 8 si lcd2x16 nepersonalizata? daca da ,va rog atasati . danke ! :jytuiyu
Softul original, ne-personalizat, ne-tradus, il gasesti aici http://www.myelectronics.republika.pl/s ... ogram.html\Personalizarea si traducerea au fost "ceva" din micile "adaptari" ale softului, in limita priceperii mele. :jytuiyu
In fisierul ".bas" se modifica dupa dorinta comenzile LCD :
ClsCursor Off'Lcd " STACJA"  ; se pune apostrof in fata Lcd " STATIE"   ; aceasta este noua linieLowerline'Lcd " LUTOWNICZA"Lcd  "   DE LIPIT   "Wait 1Cls
Apoi se compileaza programul pentru a obtine fisierul hex necesar programarii.
@fratello. Mersi de info dar is paralel cu ceea ce zici tu plus ca nu am nici softul necesar pt a rescrie in " bas". Ai vre-un link de unde a-si putea descarca softul si dupa aia sa incerc cele zise de tine ??? :nas: daca da, te rog pune-l sau trimite pe mp ( asta daca nu e voie aci) . Danke! :jytuiyu
Fisirul .bas (din arhiva de pe site-ul polonez) il deschizi intr-un editor de text - notepad,wordpad. Faci modificarile, il salvezi tot cu extensia .bas, il deschizi in compilator ( cred ca BASCOM ?!? ) si il compilezi. Fisierul hex rezultat il folosesti pentru scrierea Atmega...
salut intrun finala am reusit sa bag statia cea cu lcd 2x16 si cu pic 12f683 lm358 in carcasa dar a aparut o problema folosesc pentru alimentatere parti de comanda o sursa de 5v si 12v in comutatie din ceva dvdplayer, am alimentat lm358 separat din partea de 12v si restul din partea de 5v problema ar fi ca sursa piuie si pe partera de 12v am numai 9v am schimbat toti condesatori de pe esiri si tot la fel face ce se poate sa aiba ?pe partea de forta folosesc un traf normal de 4A/24vcc, care si acesta cand incalzeste letconui baziie dar la fel pe frecventa inalta, am incercat sa il strang din suruburi dar nimica , se poate remedia problema ?iar comanda letconului este cu un fet FDP8870 care cu rezistenta din schema se incingea de nu puteai sa ti mana pe el,si pe letcon aveam maxim 12V am schimbat rezistenta cea de 220 ohmi cu una de 3.3k si nu se mai incinge asa rau undeva pe la 68 de grade, dar tot mi se pare ca se incinge rau dar acuma am pe letcon 21v ,ce rzistenta ar trebui sa pun sa am pe letcon 24v si sa mai scada temperaturala fet ?.uitasem ceva trafu de forta bazaiie numai atunci cand ajunge la temp setata , daca setaz sa urce in continuare temperatura numai baziie sau pleaca de 0 la (letcon rece) ,doar atunci cand a ajunge la temp setata si o tine acolo multumec
In schema lui Wolf veche dar foarte buna, cum poate fi ajustata temperatura letconului, am schimbat letconul cu unul Gordak venind de la un pensol si acum trebuie sa tin potentiometrul de reglaj de pe panoul frontal la minim apropape. Adica sa fie cursa potentiometrului cu temperatura de lucru normala undeva la mijlocul curseiSemireglabilul din interior ce rol avea?Multumesc!
