XAN77 Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Cred ca sandu11111 a inteles gresit, asta pentru ca nu cunoaste domeniul mcu, soft, cod sursa, hex. Codul sursa este programul inainte de compilare, care poate fi usor modificat/copiat etc. In urma compilarii se obtine fisierul hex care nu mai poate fi modificat decat daca esti chinez. Cand cineva iti pune la dispozitie fisierul hex, se cheama ca ti-a dat tot ce e nevoie sa ai montaj functionabil, dar cand iti cere si codul sursa atunci ai tot dreptul sa refuzi sau sa-l chestionezi pe om la ce ii trebuie.Parerea mea. Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Exact cum am spus mai sus, NE-tendentios : "Daca cineva doreste sa invete (prin studierea codului sursa), atunci ar trebui sa solicite partea din program pe care nu stie cum s-o rezolve singur : rutina de initializare, de afisare, de control a iesirii, etc, etc."Nu era mai simplu asa ? Nu este vorba de premiul Nobel...ci, pur si simplu de un pic de orgoliu ; am spus ca mi-am vazut programe insusite cu nerusinare si nu mi-a placut. Si eu am o varsta ...si am respect pentru munca altora ! Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 Am gasit pe un site rusesc o varianta interesanta de amplificator de precizie pentru termocupla tip K ; traducere cu Google translate : Precision Thermocouple Amplifier K formed in the configuration with cold junction compensation. Even with the +5 V power supply, AD8551 can provide accurate measurement 0,02 ° C in the temperature range from 0 ° C to 500 ° C. C. The diode D1 is used as a device for measuring the temperature to be corrected for the temperature of the cold junction Temperature and should be placed as close as possible to its contact connected to cold junction box. With her graduation thermocouple junction must be submerged ice bath zero degrees (ice water). Variable resistors R6 adjust the output to 0 V. When the values of these resistors in the diagram shown in the figure, the output voltage will track the temperature of 41.7 mV / ° C. To temperature measurement range up to 1,000 ° C, R9 can be reduced to 62K. In the quality of the thermocouple is good segment of the T-thermocouple multimeter (eg, M 890 G), and thermocouple works well up to 500 ° C and on the right scrolls the hot junction. To connect the thermocouple is convenient to use clamps to connect the speakers audio equipment. When finalizing the suitable turns CJC with the first diode D Precision high-speed op-amp AD 8551 with a very low zero drift has a single supply and is connected to the +5 V , which is very convenient. However, with little degradation of circuit parameters can be applied LM 358 op amp, TL 3472 C or WT 272 C, even in cases of SOP -8 c Transition on socket DIP -8 OC or modified seals. The scheme is not so critical to such a precise selection of resistors, as everything is ultimately determined by the settings (R 6). Link spre comentariu
fratello Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 ...si completarea, cu o schema "low cost" , aici : http://translate.googleusercontent.com/ ... BCM1Rmh43Q Link spre comentariu
briobit Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Multumesc colegului fratello si vreau sa intreb daca montajul asta se poate adapta oricarei statii care lucreaza cu sonde de tip k? Link spre comentariu
fratello Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 Cu placere !"Schema permite măsurarea temperaturii în intervalul 0-1000 ° C, cu o precizie de 0,02 C, prin utilizarea sistemului de operare, și tip K termocuplu" ; traducere cu G..e translate, dar cred ca raspunsul la intrebare este afirmativ ! Link spre comentariu
albasete Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 O.K., dar potentiometru de 200 ohmi de unde se poate achizitiona ??? Nu prea am vazut la magazine on-line... Link spre comentariu
fratello Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 Hm ... Esti sigur ? Uita-te la link-urile din atasament ... semireglabili_200_R.txt Link spre comentariu
geomx Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 O.K., dar potentiometru de 200 ohmi de unde se poate achizitiona ??? Nu prea am vazut la magazine on-line...Si daca pui o valoare apropiata tuseste?.... doar n-o sa dai comanda special doar pentru un potentiometru. Iti trebuie tot domeniul ala de la 0 la 1000? Oricum eu zic ca ar trebui sa-i adaptezi valorile la ce ai tu nevoie... plus ca poti face si jonglerii ( de ex: potentiomemitru 100 ohmi + rezistenta de 100 ohmi). Link spre comentariu
Vizitator dzyk Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Salut.Doresc sa fac si eu statia dupa schema lui wolf, am citit ce era de de citit prin forum dar sunt prea multe informatii si sunt ametit, am vazut multe variante si nu stiu care este ok asa ca va intreb pe voipiesele sunt:?Diode D1, D2,D3,D4 = 1N4001/1N4007/1N4004ledCapacitori C1 – 1000 uf/35v electroliticC2 – 470uf/16v electroliticC3, c4, c5, c6 -100 nfRezistoriR1, r2, r3, r7, r8, r9 – 1kR4, r5, - 10kR6 – 4,7MR10, r11 – 220 ohmR12 – 4,7M variabilic Lm 358Regulator voltaj 7812Tranzistor bc548TRIAC Moc 3041Bt136 sau bt138cablajul scema si pozitionarea sunt ok din atachurile de mai jos? Ce dimensiuni trebuie sa aibe imprimarea?Multumesc. Statie de lipit termostatata_schema.pdf Link spre comentariu
The_Reaper Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Am realizat si eu statia de lipit Wolf, cam asa arata. Mai ramane sa cumpar letconul care ca de obicei in oras la mine nu il gasesc.Daca stie cineva unde gasesc un letcon mai ieftin care sa se potriveasca la statia asta , rog sa imi dea un pm Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Salut, am si eu o problema cu statia de lipit cea a lui wolf, nu imi creste temperatura pe letcon, ramane undeva pe la 50 de grade indiferent de cum as inversa firele de la termocupla???L.E. Am rezolvat, uitase-m sa montez R10 , acum statia merge bine. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 14, 2013 Partajează Postat Septembrie 14, 2013 Am si eu o problema cu statia de lipit wolf, care a decedat in mod subit, iar temperatura pe letcon creste indiferent de cum as inversa firele?? ma poate auta cineva??? Link spre comentariu
adicontakt Postat Septembrie 14, 2013 Partajează Postat Septembrie 14, 2013 masoara triacul sa nu fie facut "sarma" Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 14, 2013 Partajează Postat Septembrie 14, 2013 triacul l-am schimbat este nou, o sa schimb si lm 358, si optotriacul , led-ul sta aprins tot timpul chiar daca inversez firele.L.E. Merge statia. Vinovatul lm358, temperatura se mentine, ledul sta aprins pana ajunge la temperaura stabilita, apoi clipeste parca-i discoteca. Link spre comentariu
