STATIE DE LIPIT
Ovidanie
La schema respectiva am modificat etajul de amplificare cu LT 1025 si LTC1049 eliminand LM358. Deoarece integratele mentionate sunt create in acest scop am obtinut o acuratete destul de mare la citirea si etalonarea temperaturii. Am stabilit un regim optim de lucru al statei in plaja de temperatura 280-320 grade , aceasta INDICAND TEMERATURA PANA LA VALOAREA DE 480 GRADE, cu o toleranta de 5% la cap de scala. In plaja 0-100 grade temperatura afisata are o precizie de 0,5-1%. In loc de ltc 1049 se poate folosi ltc 1050. Schema a fost postata anterior. Cei care doresc hex-ul il pot obtine cu conditia de a utiliza montajul doar pentru uz personal si nu pentru reproducere in scop de revanzare!!!, binenteles cu acordul autorului acestuia.
Te rog frumos, mai poti posta o data schema finala ? Ce varianta finala ai realizat : cu display de Nokia sau 16x2 ? De unde ai luat "tandemul" LT & LTC ? Multumesc !
Iti raspund eu pentru ca in momentul asta ma documentez sa-mi fac un termostat pana la 300 de grade:
schema din datasheet:
Posted Image
Dar aia este aplicatia tipica pentru temperaturi pana la 100 grade, pentru temperaturi mai mari, trebuiesc modificate rezistentele. Vezi datasheet:
De cumparat, se gasesc dar sunt putin scumpute, 20 lei LT1025, 10 lei LTC1049-1059
Multumesc ! Postul lui Pannovy este pe pagina 121 ...unde se face si mentiunea ca se modifica R7, la 1 Mohm.... Pretul celor doua integrate este cam marisor la magazinele on-line ... Daca aflati pe undeva un pret rezonabil, va rog postati ! Multumesc !
DOMNUL PANNOVY:Ar trebui sa fiti mandru ca HEX-ul modificat de dvs.si care este proprietatea dvs.ar contribui la o larga raspandire in randul celor care doresc o statie performanta.Cred ca ceilalti colegi care au atasat arhivele complete ale realizarii muncii lor au pus pe prim plan posibilitatea ca oricare user de pe forum si nu numai sa aiba posibilitatea documentarii sau constructiei statiei.Personal, ma simt lezat fiind unul din cei care construiesc statii,mai buna sau mai rea.Dar asta ii o alta problema.Din partea mea fiti sigur ca va va fi respectat dreptul de autor si sa nu va fie teama ca cineva va va copia HEX-ul si se va imbogati.Va spune acest lucru un om care merge in pierdere si nu in castig cum sperati dvs.Doamne ajuta, si la reauzire.
DOMNULE ROSMARIN ! Hex-ul pentru statie nu a fost creat de mine, eu nu am facut decat sa probez mai multe versiuni de hex si sa contribui cu date pentru modificarea acestuia pana la momentul in care acesta a devenit 100% functional. DEOARECE nu sunt autorul acestuia ci doar un colaborator nu pot DISPUNE DE PROPIETATEA INTELECTUALA a altui user fara acordul acestuia. DREPTUL DE AUTOR cel putin in ROMANIA este recunoscut si protejat de legislatia in vigoare foarte bine. Daca autorul hex-ului nu a dorit sa il posteze nu ma pot subroga in drepturi acestuia. Au mai solicitat useri hex-ul chiar si din tre cei care au cumparat chitul scos la vanzare pe baza schemei postata de autor, si le-am explicat ca singura solutie este aceea de a-l solicita autorului acestuia, ma refer la varianta imbunatatita a hex-ului.In posturile anterioare am specificat cine anume a realizat hex-ul . Nimeni nu a fost impiedicat sa ia legatura cu cel care detine drepturile de autor si sa solicite hex-ul. Daca autorul hex-ului ar fi dorit sa il posteze cu siguranta ar fi facut-o. Concluzionand, remarca dumneavoastra mi se pare ofensatoare, avand in vedere faptul ca modificarea pe care am adus-o EU schemei am facut-o publica. Nu cred ca am facut vreo oferta de vanzare a statiei vreunei persoane si nici nu am solicitat foloase materiale in acest sens. Daca aveti vreo dovada in acest sens, va rog sa o faceti publica, daca nu astept scuzele dumneavoastra!!!!
În completarea schemei postate de userul bercioiu cu perechea de integrate LT 1025A si LTC 1050, eu am folosit LTC 1049, in locul rezistenţei de 255k, am utilizat un semireglabil multitura de 500k din care am reglat brut amplificarea, iar din semireglabilul de 100 ohm am făcut reglajul de finete. In lipsa termocuplei, montajul indica la cuplarea tensiunii 0 V. La iesirea din LTC 1049 se poate face adaptarea cu microprocesorul cu un rezistor de 10k pana la 1M, in functie de cât de exact e microcontrolerul. Tensiunea de alimentare a montajului in schema a fost de 5,00V. Tensiunea maxima indicata de operational pentru aceasta alimentare, la iesire, pe pin 6 a fost de 5.00V, corespunzătoare valorii de 500 grade dupa algoritmul producatorului. Precizia pe segmentul 0-100 grade a fost de 99%.Peste 250 grade liniaritatea scade, impunandu-se o reetalonare daca se doreste sa se lucreze pe un anumit segment de temperatură.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Eu am considerat intotdeauna solicitarea codului sursa al unui program un gest cam ...obraznic ! De obicei se solicita pentru mici "customizari", gen afisarea numelui "autorului" la pornire sau -mai rau- prezentarea la scoala/facultate/pe site (mi s-a intamplat ultima varianta !) ca si creatie proprie.Daca cineva doreste sa invete (prin studierea codului sursa), atunci ar trebui sa solicite partea din program pe care nu stie cum s-o rezolve singur : rutina de initializare, de afisare, de control a iesirii, etc, etc. Dar nu tot programul ! Exista pe net exemple numerose...trebuie doar cautate si citite ; iar acolo unde nu sunt intelese se poate apela la ajutorul membrilor unui forum. Iar ELFORUM, din fericire, are foarte multi membrii priceputi, dispusi sa acorde oricui ajutor - se stiu, se cunosc, eu ii salut cu respect si pe aceasta cale ! Faptul ca se poate replica montajul creat de altcineva este deja suficient, punerea la dispozitie a schemei, cablajului, hex-ului reprezentand deja un mare gest de altruism !Parerea mea ...Scuze de off-topic !
Suntem de varste apropiate (eu 43) si m-am apucat de curand de acest domeniu si a inceput "sa mearga"... Asa ca, niciodata nu este tarziu. Si eu, ca si tine, am o cu totul alta pregatire... :da Sfatul meu este sa incerci!L.E. Eu am postat de fiecare data toate datele: schema, cablaj, hex.
Vad ca am stirnit o mica polemica , asa ca ... sa vedem despre ce e vorba.
Si eu sint incepator in ale microcontroller-elor, dar am vrut sa-mi incropesc o statie de lipit cu afisaj. Dupa ce am studiat diferite variante m-am oprit la asta :
http://paja-trb.cz/konstrukce/mikropajka_2011.html (se poate traduce destul de bine in engleza cu google)
Dupa cum se poate vedea (si dupa cum remarca un coleg mai sus) autorului nu-i este frica ca pierde premiul Nobel sau ca o sa beneficieze altii de munca lui, asa ca a postat proiectul complet inclusiv codul sursa !!!
Am invatat destule din exemplul asta si ii sint recunoscator.
Prima problema : max6675 este cam scump, dar din fericire producatorul trimite free samples chiar si in Romania.
Dar... nu mai e vorba de 6675 ci de 31855 , o varianta mai noua dar care se alimenteaza numai la 3.3 V si are si alt format de iesire. Oricum calul de dar nu se cauta la dinti - am primit circuitul in cca 5 zile cu DHL !
Pentru ca a fost disponibil codul sursa , am reusit sa adaptez programul pentru max31855 si am facut si alte mici modificari. Rezultatul e multumitor, temperatura variaza cu +/- 2-3 grade, dar cred ca s-ar putea si mai bine.
Pentru cei interesati am atasat schema modificata de mine (fara partea de putere), inclusiv codul sursa. As vrea sa aduc imbunatatiri la modul de reglare al temperaturii pentru ca nu mi se pare corect (din ce am inteles eu semnalul pwm are cca 200Hz) dar totusi functioneaza. Daca intereseaza pe cineva , mai detaliez.
Cu drag, "obraznicutul".
statie lipit _schema.pdf
statie lipit_pcb.pdf
solder_station_2013_max31855_v16.zip
A ajuta pe cineva intr-un proiect nu inseamna sa-i dai de-a gata totul. Inseamna sa-i dai sfaturi, indrumari, directii de urmat, etc. Daca cineva primeste totul de-a gata, acela nu va invata si nu va persevera niciodata si nu va fii interesat sa invete sa faca singur un proiect. Din pacate, o spun cu mahnire, spre asta se indreapta tanara generatie de azi, spre o mediocritate jalnica, spre a lua totul de-a gata de pe NET si a face totul dupa tipare si linii trasate deja de altii.
Frumusetea unui proiect sta in ORIGINALITATE si in amprenta pe care si-o pune fiecare pe lucrul sau, ca si o semnatura pe un tablou.
Scuze daca am ofensat pe cineva.
