gica70 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Nu cumva nu ai putere in traf? Ia masoara tensiunea pe rezistenta in sarcina. Ce putere are trafu'? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Nu ne-ai spus ce letcon ai , cu termocupla tip K sau cu termorezistenta,in functie de acestea schema de aplicatie este diferita. Link spre comentariu
Vizitator wisl3r Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 Buna.Sunt nou pe aici,ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema+cablaj+componente pt o statie de lipit cat mai simpla,precizez ca am un transformator toroidal de 150 VA/220V/12V desigur daca il pot utiliza,multumesc. Link spre comentariu
homer Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 Se poate utiliza, doar ca trebuie cautat un letcon ce functioneaza la 12V.Una din cele mai simple si construita schema este cea Wolf, se gaseste in paginile anterioare. Trebuie insa un transformator de 20-24V la 2A. Link spre comentariu
Vizitator wisl3r Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 Acesta ar fi bun? http://www.okazii.ro/sisteme-supraveghe ... a120046968 Link spre comentariu
homer Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 E cam mic ca putere. Daca vrei sa folosesti unu la 24V pe secundar ai nevoie de o putere de minim 60VA ca sa nu se incinga cand este in sarcina.Incearca si cauta pe forum la sectiunea de sectiunea de vanzari ca sigur gasesti un transformator de 20-24V la vreo 2A. Link spre comentariu
Vizitator wisl3r Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Am gasit un transformator de 24v 8A 200w,este bun? http://i49.tinypic.com/208wwvt.jpg http://i48.tinypic.com/14276tx.jpg Link spre comentariu
fratello Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Parerea mea este ca-i prea mare ... 8 amperi ?! Eu folosesc unul de 3 amperi si merge de muuulta vreme, impecabil ! Link spre comentariu
vipers204 Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 salut , construesc si eu statia conceputa de fratello cea cu PIC 12F675 si display de Nokia 3310 , tot montajul este gata dar nu pot programa pic-ul . am PicKit2 clone si program pickit2 . problema este valoarea OSCCAL ,o scriu cand incarc fisierul hex dar tot aceeasi eroare invalid osccal value . va rog putin ajutor . multumesc Link spre comentariu
fratello Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 Cum adica "o scriu cand incarc fisierul hex " ? Link spre comentariu
vipers204 Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 valoarea osccal este 342C am incarcat fisierul hex si am dat scriere , imi apare o fereastra cu invalid osccal si daca dau ok se schimba valoarea 3FFF Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Se pune un PIC nou in programator, se citeste si se noteaza valoarea OSCCAL, se scrie PIC-ul, se reciteste, se verifica daca s-a pastrat valoarea OSCCAL. DAR ... in aplicatia de fata, PIC-ul functioneaza corect si cu valoarea OSCCAL gresita ....Daca montajul nu functioneaza, altundeva este greseala. Link spre comentariu
vipers204 Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 am citit pic am notat valoarea osccal , il scriu si da eroare Programming failed at Program Memory address 0x000001 Link spre comentariu
dinozoff Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Va rog, daca cineva are desenul cablajului statiei de lipit cu PIC 16 F 873 A de la Danut Willy,il poate posta aici din nou, eventual pdf? Cred ca au fost postate initial si s-au pierdut. Cu multumiri! Link spre comentariu
yo6pir Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Nu e o noutate ce postez, dar poate ca intereseaza pe cineva. O varianta de statie de lipit comandata de microcontroler si afisaj 3x7SEG. Toate detaliile aici: http://www.qsl.net/yo6pir/slt.html Link spre comentariu
