kinderu56 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 si ai finalizatlucrarea? care sunt parerile fata de lm358 merita investitia ? Link spre comentariu
pannovy Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 E mult mai stabila fata de cea cu LM 358 si gratie softului facut de userul gr1ph0n care a avut foarte multa rabdare in acest sens statia dispune si de protectie pentru depasirea limitei de temperatura respectiv la 492 de grade trece automat in faza de racire a letconului fiind necesara repornirea manuala a incalzirii. In lipsa letconului amplificatorul ramane blocat pe 0V tensiune de iesire fata de lm358 care sare la 4,96V cel putin aceasta era tensiunea aplicata la pin 6 sau 7 a pic-ului ,nu am schema in fata in acest moment. Precizia montajului e net superioara fata de lm 358 conteaza ff mult calitatea pieselor folosite, toleranta ceruta de producator e de 1% pentru componentele ampificatorului. Daca renteaza asta apreciaza fiecare. Din punctul meu de vedere renteaza. Daca in locul letconului se pune o termocupla de tip K si un incalzitor adecvat, montajul poate capata alte intrebuintari de exemplu termostat pt acvariu. Am mai spus, in domeniul 0-100 grade am avut precizie de 99%. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Am realizat si eu statia de lipit cu Atmega8, dar inca nu am alimentat-o, mai am nevoie de stabilizatoarele de 9v.Si nu am gasit zener de 4v7, am pus unul de 5v1, oare afecteaza cu ceva?Mai jos pun schema sa vedeti cam ce rol are, este pus pe pinu 23... Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Nu ar trebui sa afecteze cu nimic functionalitatea statie. Acea dioda e pusa acolo sa nu permita aparitia unei tensiuni accidentale, mai mare decat ar suporta intrarea atmel-ului, 5V. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Unde pot gasi placi din plastic din care sa realizez partea frontala a carcasei pentru statia de lipit (adica partea pe care e montat potentiometrul, led-urile, afisajul) ? Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Cred ca am reust sa ard un LCd si un Atmega8...traseul de la masa lui 7805 care alimenta atmega8 si lcd-ul nu facea contact perfect, astfel a ajuns aproape 8v pe lcd si atmega, clar ced ca sa-u dus, deoarece dupa ce am remediat problema nu imi recunoaste ponyprog atmega si acum trebuie sa fac alt cablaj, deoarece aveam atmega8SMD si nu am statie de aer cald cu ce sa-l deslipesc de pe cablaj, am incercat cu letconul si la-m deslipit cu tot cu trasee.La Atmega8TQFP32 am vazut cate 2 pini de Gnd (3 si 5) respectiv Vcc (4 si 6), acestia trebuie ambi conectati sau unul singur? eu ia-m conectat pe impreuna pe 3cu5 si 4 cu 6. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Martie 7, 2013 Partajează Postat Martie 7, 2013 Unde pot gasi placi din plastic din care sa realizez partea frontala a carcasei pentru statia de lipit (adica partea pe care e montat potentiometrul, led-urile, afisajul) ?Cauta pe la Geplast , daca iti este ceva de folos.! eu ti-as recomanda komatexul...dar dupa necesitatile tale...poate nu e bun, pentru ca e ceva mai moale! Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 salut,doresc sa proiectez cablajul pentru statia de lipit cu atmega8 in format smd si nu stiu cum se conecteaza pinii atmega cu pinii lcd. )intuiesc ca se leaga asaatmega lcd16 1414 1312 1211 116 6? 4nu inteleg :((multumesc! Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 Vezi ca pini la atmega8 SMD difera de cei de la Atmega8THT....uitate in datasheturile lor si compara denumirea pinilor NU numerotarea lor... Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Vezi ca pini la atmega8 SMD difera de cei de la Atmega8THT....uitate in datasheturile lor si compara denumirea pinilor NU numerotarea lor...multumesc! asta stiam si eu si nu vreau sa sune ofensator. nu e primul cablaj pe care il fac. ideea era ca nu se vede exact de la care pin la care se leaga. cred ca o sa iau un cablaj si o sa scot de pe el conexiunile. sunt convins ca ai avut bune intentii si iti multumesc! o seara frumoasa! Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 10, 2013 Partajează Postat Martie 10, 2013 Este ok, uite cum sunt legati pini in schema originala,( eu ia-m legat in functie de cum am facut cablaju apoi am modificat in soft)Db4 = Portd.4 , pin 2Db5 = Portd.5 , pin 9Db6 = Portd.6 , pin 10Db7 = Portd.7 , pin 11E = Portb.2 , pin 14Rs = Portb.0 pin 12Pini sunt pentru Atmega8 SMD Link spre comentariu
cipry Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 salutare.am nevoie de un pic de ajutor,am un letcon care se alimenteaza la 24v 80w ,are 4 fire 2 rezistenta de incalzire si 2 senzorul sau ce o fi . rezistenta masurata cand incepe sa se topeasca cositorul este de aprox 25 ohmi si creste.am masurat si tensiunea de 16 mV in acelasi moment.am incercat o schema simpla cu lm358 (wolf) dar nu merge.ce valori ar trebui modificate? sau nu e buna schema pt tipul acesta de letcon? Link spre comentariu
cipry Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 salutare.am nevoie de un pic de ajutor,am un letcon care se alimenteaza la 24v 80w ,are 4 fire 2 rezistenta de incalzire si 2 senzorul sau ce o fi . rezistenta masurata cand incepe sa se topeasca cositorul este de aprox 25 ohmi si creste.am masurat si tensiunea de 16 mV in acelasi moment.am incercat o schema simpla cu lm358 (wolf) dar nu merge.ce valori ar trebui modificate? sau nu e buna schema pt tipul acesta de letcon?scuze pentru dubla postare. rog a se sterge unul dintre ele.multumesc Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 Incearca sa inversezi firele (senzorului) intre ele. Link spre comentariu
cipry Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 daca le inversez nu merge deloc,asa merge incontinu fara efect daca incerc sa reglez .nu stiu la pensol ce rezistenta e,mai mult ca sigur ca are alta valoare Link spre comentariu
