briobit Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 ... da la acel model/schema ma refer (incep sa devin un puturos in ultima vreme ...) Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 SALUT am facut si eu versiunea cu lcd 2x16 si 12f675 este ok, pana la indicarea temp pe lcd , pe sonda de la aparatu de masura arata 410 grade iar pe lcd nu sare de 345 se poate modifica ceva in soft sa arate temperatura reala si sa se poata calibra din acea rezistenta de 50k.multumesc de intelegere Link spre comentariu
vasile eugen Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 la asta va referiti cu mega8? http://www.electronicstefan.ro/2012/03/ ... u-atmega8/ functioneaza de ~1an fara probleme (cu PENSOL-IRON-N ). Sunt curiis cum se comporta cu un PENSOL-SL20C-Ischema e luata de pe radiokot si tot acolo era si schema pentru suflanta (similara).nu va mai chinuit cu afisaje LCD, LED-urile se vad excelent si costa mai putin.Succes!Aceea o am si eu si am conectat doua tipuri de mufe.Cea cu mufa mama letcon cu manson galben si o mufa metalica pentru un letcon Gordak.La letconul Gordak trebuie sa scad temperatura cu circa 100grade.Eu ma refer asa cum imi este la mine.Cea cu suflanta vreau sa o fac dar ceva imi scapa.Nu sunt trecute datele de la rezonator.Nu reusesc sa vad nimic pe display. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 revin cu impresi referitore la statia de lipit relizata cu 12f675 ,cd4094 si lm 358 la sfaturile unui coleg de aici de pe forum am facut cateva masuratori am masurat inte - si pinu 7 si am 3.84 volti temperatura lcd 375 grade mai mult nu a crescut ,temperatura masurata pe varf cu sonda 340 si la temperatura ambientala intre - si pinu 7 am tot 3,84 , intre - si pinul 6 la temperatura ambientala de 23 grade pe lcd si aceiasi pe aparat cu sonda, am 2,7v iar la temp maxim 375 lcd si 340 pe sonda am intre - si pini 6, 3.16 si 3.30v se poate modifica ceva in soft sau bucla de reactie sa indice cat mai aproape de adevar Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 salut la statia cu 12f675 cd4094 si lcd 2x16 aveti ideie de ce nu mai tine minte temperatura setata , a mers sicer sa fi acum vro 5 ore si ma mancat undeva sa schimb softu si de atunci nu mai tine minte temp daca apas pe sw imi arata ca setez temp iar dupa ce iau mana de pe el urca incontinuare temp si inacelasi timp si temp setata am incercat cu vro trei 12f675 si 2 12f683 Later edit: am rezolvat-o un scurt pe cablaj Link spre comentariu
Geolic Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 In asteptarea modulului de la dinbooo am pregatit carcasa. . Cu primul modul am facut o greseala elementara ,acum astept al doilea modul. Totul se plateste ,in viata , mai ales greselile Dimensiunile sint: latime=115mm - adincime= 105mm, inaltime=90mm. Am in plan o carcasa mai elaborata,dar acum o montez aici sa pot lucra. Link spre comentariu
dinbooo Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Salut,Cum a mai evoluat incasetarea modulului?Sunt foarte curios sa vad finalul. Link spre comentariu
Geolic Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Mai am putin. Am avut de terminat citeva piese la strung. Sper ca in aceasta dupa amiaza sa termin.Nu am uitat sa revin cu poze la final. Link spre comentariu
rosmarin Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Colegul nostru," gr1ph0n are o mare contributie in completarea schemei statiei digitale "FRATELLO".Deocamdata softul statiei este fara control P.I.DIl rugam sa ne ajute prin implementarea acestei functii in softul statiei.S-au m-am inselat eu? Link spre comentariu
Geolic Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Gata !!! Acum la treaba caci este din belsug.Am si citeva poze(scuze ptr. calitatea lor) Functioneaza bine. Sint multumit. Pe viitor imi propun sa schimb carcasa . Bafta tuturor. Link spre comentariu
Vizitator SHOGUN Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Salut.In legatura cu statia de lipit cu PIC16F873A de Danut Willy care foloseste ciocan Weller... stie cineva daca se poate modifica pentru Solomon, Pensol...etc.Am 2 montaje complete si sincer nu as plati atat pentru un ciocan Weller, mai ales ca nu folosesc atat de des statia.Multumesc. Statie lipit cu PIC16F873A.zip Link spre comentariu
BCF Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 sal nickrvl, si eu am un solomon si la fel se intampla, am zis ca-l scot ca este enervant si la cat al folosesc nu-i vad rostul, cel putin nu ma ajuta cu nimic acel manson. Cat despre solomon este f bun , este al 3 lea ciocan pe care-l cumpar, primele 2 erau chinezarii si s-au ars in primele 10 min de functionare, p-asta am dat 40 lei dar merita este f. bun ptr hobby. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 sal nickrvl, si eu am un solomon si la fel se intampla, am zis ca-l scot ca este enervant si la cat al folosesc nu-i vad rostul, cel putin nu ma ajuta cu nimic acel manson. Cat despre solomon este f bun , este al 3 lea ciocan pe care-l cumpar, primele 2 erau chinezarii si s-au ars in primele 10 min de functionare, p-asta am dat 40 lei dar merita este f. bun ptr hobby.Din pacate nici acum nu i-am gasit "leac" am incercat sa-l prind cu detoate pina ce m-am lasat pagubas, din cind iin cind il imping la loc cu mina, fara el nu pot lucra.... si da il am de 3-4 ani, merge fara proble, ca sa vorbesc si eu precum "comersanti" raportul calitate pret e bun, singurul upgrad care i l-am facut e ca i-am pus un virf Weler de vre-o luna, mai "finut" si oarecum mai bun decit cel original. Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 sub manson se ruleaza cateva straturi de banda textila (pufoasa) si efectul de alunecarea se reduce destul de mult. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Daca am un transformator 2x12 V pot sa alimentez statia ca in schema din atasament ? Link spre comentariu
