adicontakt Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 de ajuns ajunge numai ca o sa se incalzeasca traful dar nu cred ca tarespre exemplu la statia mea schema wolf, triacul deschide vre-o 30 de secunde dupa care se opreste , apoi cand scade temperatura (dupa vre-o15-20 sa zice,m) incepe iara sa deschida si tot asa , deci nu lucreaza in regim continuuacum daca nu ai inca traful nu stiu ce sa zic\normal cu cat mai mare cu atat mai bun Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 uite aici cam cat ii trebuie sa se incinga pana ajunge la pragul minim (cazul meu)IbcL8SFqyU4 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 2, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Am alimentat letconul cu 17V si functiona bine. Statia care o am acum pe masa are transformator de 19V. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Si ce puteri aveau secundarele astea ?Are vreun dezavantaj letconul de la Gordak in defavoarea celui de la Pensol ?Se gasesc varfuri mai greu, se arde rezistenta mai repede ? Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Da, am aflat. Cica Gordak ul e un pic mai prost si mai putin fiabil decat Pensol-ul, cel putin din ce am citit din impresiile la altii.Care este diferenta intre PENSOL IRON-ESD si PENSOL-IRON-N ca diferenta de pret exista totusi intre ele ? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 5, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Transformatorul de 17V are 30W iar cel de 19V aproximativ 100W. Gordak am vazut de doua feluri. Pensol am vazut de patru feluri. Eu folosesc letconul din imagine, corpul varfului (cota din imagine) masoara 23 mm iar gulerul 5mm. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Si ala de 17 la 30W nu ia foc dupa ce merge statia vreo 30 minute ? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 5, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Si ala de 17 la 30W nu ia foc dupa ce merge statia vreo 30 minute ? Letconul este o rezistenta. Daca scazi tensiunea la bornele rezistentei scade si curentul care circula prin rezistenta. Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Pai da. Dar nu are nevoie sa traga mai mult curent in cazul asta de scadere a tensiunii ? Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Pai da. Dar nu are nevoie sa traga mai mult curent in cazul asta de scadere a tensiunii ?Invata legea lui ohm si dupa aceea vin-o cu, comentarii.Uite un exemplu:o masina cu 500kg incarcatura consuma 10%, daca masina merge doar cu 100kg incarcatura consuma tot 10%?P.S: letconul consuma 24W la 17V Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Da, ok, o stiam dar ma gandeam nu stiu din ce motiv ca consumatorul adica rezistenta va compensa tensiunea mai joasa cu un amperaj mai mare pentru a ajunge la cei 48W ai sai, dar din pacate mi-am dat seama ca am gandit gresit.Pai asta inseamna ca rezistenta la letcon are 12ohm si poate conduce maxim 2A la 24V, adica aici se va incalzi cel mai repede.Deci la 20V ar avea cam nevoie de un traf de mimim 1.7A pentru a putea furniza cei 33.5W pe care ii consuma, dar se va incalzi mai greu. Link spre comentariu
claudiuh Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 salutam reusit si eu sa finalizez varianta standard a schemei propuse de dinbooo, dar am probleme in a face setari, cand alimentez cu 5v montajul afisajul nu indica nimic, daca tin apasat mai mutl de 2-3s imi apare : "Temp : 262 / Temp set 347" daca mai apas imi apar diferite alte caractere :orice ideie e binevenita Link spre comentariu
claudiuh Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 s-a rezolvat prin inlocuirea pic-uluimultumesc elforum Link spre comentariu
Geolic Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Ma poate ajuta cineva cu o sursa de procurare a componentelor pentru schema postata de dinbooo ?Sau macar pentru display. Link spre comentariu
Geolic Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 PC1602ARU-HWB-G-Q - LCD MODULE. Acest display este compatibil cu PIC12F683? Link spre comentariu
