STATIE DE LIPIT
Ovidanie
LT1025 lucreaza pana la 350 grade Celsius?? Si apoi, de ce ar fi nevoie de precizie de 0,1 grade Celsius?? Parca asta era precizia maxima, daca-mi amintesc bine.
pannovy, poti proiecta electronica oricat de performanta/complexa, tot de transferul termic al varfului de lipire esti limitat.
Pentru Fratello: Dupa 50 de ore de functionare a inceput sa nu se mai aprinda display-ul, dupa care se inegrea tot si ramanea negru, iar in final nu a mai lucrat de nicio culoare, a ramas stins. Am facut rost de un alt display si acelasi simtom nu se aprinde. Am facut rost de un telefon nokia 5110 si stupoare...display-ul care a mers 50 ore lucraza in telefon normal. Am schimbat toata partea de afisare diode , condensatoare si chiar pic-ul insa nu vrea sa porneasca si pace. Am rescris softul si tot degeaba.Pana acum am facut 4 montaje pe schema si softul lui fratello si toate au mers din prima cu acelasi display. Acum nu vrea sa porneasca afisajul nici cu 3310. Sa fi crapat 3 pic-uri?Lla programare zice ca totul e ok. Acesta e motivul pt care m-am orientat catre afisaj 2x16 si...afisajul se aprinde cu aceleasi pic-uri rescrise. Ai vreo idee ce ar putea fi?
Ca sa-mi fie mai clar ...1.Primul montaj a mers pana la un moment dat, dupa care displayul nu a mai functionat (desi pus in telefon merge corect) ;2. Alt display, pus la acelasi montaj (primul) nu merge nici el ?! ;3.La celelalte 4 montaje -care au mers din prima- care display ai folosit ?!4. Au crapat (?!) 3 PIC-uri ...care ?!Incerc sa-mi explic fenomenul, dar m-am poticnit un pic in "schema logica" ... Astept detalii mai clare. Multumesc !
Exact nu a mers sa se aprinda nici al doilea display de 5110, care functiona si el in telefonul Nokia 5110. Deci ambele display-uri functioneaza in telefon dar in montaj nu. Am presupus ca s-a stricat modulul la care atasez displayul de 5110, am facut altul si tot nu a vrut sa functioneze. Am revenit la display cu 3310 cu care am facut prima schema si tot nu a vrut sa se aprinda . Dupa aceea am inceput sa schimb pic-urile sa le reprogramez dar degeaba . Am schimbat electroliticele de la display, apoi diodele si chiar si rezistentele si tot nu vrea sa afiseze nimic.La toate montajele am folosit primul display de 5110 si au afisat temperatura. De probat cu unul din cele 4 montaje nu poate fi vorba ca le-am facut cadou pe la cunostinte pe masura ce modificam cate ceva pe la arhitectura cablajului ca sa iasa cat mai compact. Am postat cateva poze cu ele mai in urma .
Pentru ovidanie : in foaia de catalog pe schema data de producator LT 1025A cu LTC 1049 lucreaza pe domeniul 0V-4V adica intre 0 si 400 grade celsius. Nu ma deranjeaza un grad diferenta la montajul meu cel putin, folosind piese cu toleranta 5%, cel putin asa spune vanzatorul, am erori mari... La 40 grade am diferenta de 10 grade, iar la 100 grade de 40 grade. La 300 grade am diferenta de aproximativ 60 grade, deci nu se pune problema de precizie de 0,1 grade ci de zeci de grade. Si am testat cam 10 LM 358
  • 2 săptămâni mai târziu...
... pai la un calcul babesc U X I = puterea letcon care daca este 48 W cum are cam toata lumea nu prea e bine .... macar sa ai un 3 amperi sa nu mearga traful in forja tot timpul, tensiunea e buna ca asa am si eu ( cica se prelungeste viata rezistentei) .
Pai nu il am inca. Ar trebui sa ma decid intre unu de 220-21VAC ~2A si altul ce ar trebui rebobinat pe secundar ce duce maxim cam 110W. Ideea e ca mai mult de 2 ore nu cred ca o sa stea in priza odata statia, treaba e ca nu stiu daca o sa ajunga la temperaturile dorite cu cel de 21VAC la 2A.
