STATIE DE LIPIT
Ovidanie
s-a intamplat cuiva sa cumpere 2 picuri la date diferite defecte? am achizitionat in 2 randuri de la acelasi comerciant picurile 12f675 pe care am incercat azi sa le programez cu neobositul meu programator jdm ver 5.2. am utilizat icprog ca de obicei. si ce sa vezi? verificare esuata la d00 adica in prima linie. doar prima pozitie o scria si pe aia aiurea, cu o valoare aiurea. intai am dat read sa vad oscal. era 3f1c dupa care la scriere imi spune daca vreau sa inlocuiesc oscal alta valoare cu ce i-am dat eu de mana 3f1c. mi se pare stupid ca ambele se comporta identic. a mai patit cineva asa ceva? sunt prajite?:( ca daca e asa, trebuie sa faci scrierea in fata vanzatorului :)
Felicitari "dinbooo" a iesit super compact ansamblul. Sunt curios sa vad fotografii cu el incasetat si cat de bine se comporta in functionarea de zi cu zi :). Imi face cu ochiul si mie :da in scurt timp o sa fiu si eu detinatorul unei jucarii ca a ta . Ce letcon folosesri tu la ea? eu ma gandeam sa folosesc unul ca ce-l din poza atasata crezi ca merge?
Salutare.Stie cineva de unde pot sa cumpar virfuri pentru acest model de letcon?Are doar un model?
. Bara de cupru,cam 7-8 mm diametru+ strungar priceput+ceva munca =varfuri din cupru made in Romania,diferite forme.Bineinteles fara stratul de protectie,dar.........La lipit par mai ok decat alea de cumparat,o sa vad in timp cum rezista, deocamdata functioneaza :nas:
pana la urma am reusit sa le programez scotandu-le dupa placa. erau 12f675sn.e ciudat ca nu mergeau programate pe placa, cu toate ca am gandit separarea alimentarii prin niste jumperi. ca sa evitati orice probleme mai bn programati mcu-ul inainte de lipirea in circuit. e mai sigur asa.o seara buna si spor!
se poate pune , daca exista cablajul cu componente normale pentru statia cu 12f675, lcd 2x16 cd4094 .multumesc
uite aici! si eu am facut aceasta statie. mentionez ca nu am reusit sa obin cu succes 5 v cu ajutorul unui lm317 si am folosit un alimentator de telefon mobil.
Nu se poate dechide arhiva !
Am realizat cele doua modele de statie dupa schema lui fratello cu afisaj lcd 5110 cat si varianta cu afisaj 2x16 si considere ca este mai precisa cea cu controlul temperaturii in regim PWM. Din punctul meu de vedere minusul la varianta lui Fratello este partea de afisare care cel putin la mine nu a rezistat decat 50 de ore de functionare. In prezent caut sa imbunatatesc partea de citire a temperaturii utilizand circuitele specializate LT 1025A si LTC 1049. Tinand cont ca cele doua integrate au un pret piperat ma intereseaza daca in pic 12f675 se pot imbina partea de comanda cu PWM de la Fratello si partea de afisare cu afisaj 2x16. Eu unul nu ma pricep sa realizez softul, insa consider ca ar iesi un proiect super, comparabil cu cele industriale la calitate in configuratia LT1025A, LTC 1049, 12f675, CD4049 si afisaj 2x16. Se incumeta cineva sa realizam acest proiect? De fapt ma intereseaza softul pt pic si eventual sa modifice partea de citirea temperaturii in functie de indicatiile celor doua integrate specializate. Eu ma ocup de realizarea practica a proiectului. Fratello ?
