RETY Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 cred ca una cu mc 34063 e numai buna, http://tinypic.com/r/11c9shk/6 totusi cineva sugerase lm317 (mai simplu) Link spre comentariu
marius_3004 Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Are cineva cablajul de la statia lui wolf,fara afisaj, ptr transfer termic?am incercat sa-l gasesc pe forum dar....sunt peste 100 pagini, poate mi-a scapat Multumesc Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 .Schema.pdf Componente.pdf PCB.pdf Link spre comentariu
marius_3004 Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Multumesc mult. Link spre comentariu
dinbooo Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 salut,dupa cum va spuneam am reusit dimensionarea statiei de lipit cu pic la dimensiunea unui ecran 16*2. dimensiunile kitului sunt L=80 mm; l=40 mm si grosime=50 mm. dimensiuni destul de reduse. ca sursa de alimentare pentru placa de comanda pe ramura de 5 v am folosit un alimentator de telefon scos din carcasa si prins cu surub de placa de comanda. in felul asta am obtinut un dispozitiv compact dupa cum se poate vedea si in fotografiile de mai jos. Link spre comentariu
florinangeru Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Felicitari "dinbooo" a iesit super compact ansamblul. Sunt curios sa vad fotografii cu el incasetat si cat de bine se comporta in functionarea de zi cu zi . Imi face cu ochiul si mie in scurt timp o sa fiu si eu detinatorul unei jucarii ca a ta . Ce letcon folosesri tu la ea? eu ma gandeam sa folosesc unul ca ce-l din poza atasata crezi ca merge? Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 felicitari si un sfat izoleaza alimentatorul mai bine , pune o placa de textolit sau ceva izloator sub el ,cel putin eu asa a-s face e cam periculos 220-ul ala acolo Link spre comentariu
dinbooo Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 stiu ca este periculos dar stiu ca nu am ce cauta cu mainile in el atata timp cat este alimentat. cand va fi in cutie va fi cu atat mai putin periculos. multumesc pentru aprecieri! Link spre comentariu
marik2500 Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Felicitari de realizare. Imi place ,,Sandwich-ul,, de PCB-uri cum le-ai impachetat frumos! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 A incercat cineva sa construeasca aceasta schema: http://radiokot.ru/lab/controller/55/ Am vazut ca sunt mai multe variante de picuri,se aleg porturile in functie de pic?Vreau sa incerc. Link spre comentariu
florinangeru Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Salutare tuturor,Am si eu doua dileme si anume 1. Cum identific o termocupla? TC de la letconul meu in prezenta caldurii pe scala de mV creste valoarea , iar pe ohmmetru odata cu cresterea temperaturii rezistenta scade.2. Unde conectez pinul de ESD safe? la pinul de impamantare de la cordonul de alimentare e ok? Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 1.Termocuplul este un senzor care genereaza energie electrica in prezenta caldurii, nu este un senzor parametric cum ar fi termorezistenta, care-si modifica rezistenta in functie de temperatura.In concluzie termocupla se masoara cu (mili)voltmetrul iar termorezistenta cu ohmetrul.2.Da. Link spre comentariu
pannovy Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Am realizat statia de lipit a lui fratello in ambele variante cu display de Nokia cat si cea cu afisaj LCD2X16 si am constatat diferente in functionare in sensul ca dupa ce se seteaza temperatura dorita la varianta lui fratello cu afisaj nokia plaja de temperatura pe care oscileaza e de+/- 2-3 grade iar tranzistorul ramane rece. La varianta cu afisaj 2x16 dupa setarea temperaturii aceasta scade cu aproximativ 10 grade iar temperatura nu mai ajunge la cea setata chair cu letconul functionand in gol, tranzistorul functioneaza permanent si se incinge. Mi se intampla acest lucru doar mie sau este o diferenta de soft intre cele 2 variante ?. Link spre comentariu
fratello Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 In varianta mea de soft comanda ciocanului se face in impulsuri (PWM), ceea ce mi-a permis obtinerea unui histerezis mic si pastrarea "rece" a MOSFET-ului de comanda ...Parca in varianta colegului nostru (cea cu display 2x16) nu se implementase comanda PWM ?! Link spre comentariu
dinbooo Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 In varianta mea de soft comanda ciocanului se face in impulsuri (PWM), ceea ce mi-a permis obtinerea unui histerezis mic si pastrarea "rece" a MOSFET-ului de comanda ...Parca in varianta colegului nostru (cea cu display 2x16) nu se implementase comanda PWM ?!salut,am realizat statia cu ecran 16*2 si functioneaza perfect, tranzistorul nu se incinge. sa verifice daca e legata sursa mos-fetului la masa. la mine nu era si se comporta asa cum descrie colegul nostru. alta idee nu am. Link spre comentariu
