fratello Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Am gasit ceva informatii suplimentare aici : http://forum.softpedia.com/topic/39709- ... try1149183 Intrucat eu citesc tensiunea la bornele termocuplei (direct in mV) ma gandesc sa aplic relatia (rezultata din grafice) temp = u x 24.5 . Pentru scopul propus cred ca este suficient ...Va tin la curent ! Link spre comentariu
dinbooo Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 In sfarsit aproape am finalizat si eu proiectul asta cu lm358, pic 12f675, irfz46 si ecran 2*16. Functioneaza super si sunt multumit de statie. Am confectionat si o cutie din plastic pentru montaj.Din teste am observat ca trebuie neaparat o sursa de alimentare separata, mi-a pus probleme alimentarea cu un stabilizator de tipul 7805 iar in cel cu lm317 ecranul palpaia grav. De aceea recomandarea mea este un transformator cu 2 infasurari, una de 24v si una de 6 volti. In cazul meu eu am alimentat montajul din 2 surse in comutatie de 12 v/3.5 a legate in serie iar picul l-am alimentat dintr-o mica sursa in comutatie de 5v/0.7a. Acum functioneaza perfect. Am observat ca acelasi montaj, alimentat din lm317 pe partea de 5v, irfz46 se incingea foarte tare, o data alimentat din sursa in comutatie nu are nevoie de radiator. Poate stie cineva sa explice asta, i-as fi recunoscator.Costurile au fost rezonabile- 50 lei sursele in comutatie- 65 lei letconul- 20 lei ecranul- 15 lei componentele- 13 lei materialele carcasei, dar inca mai am nevoie de forex de 3mm sa fac panourile laterale, panoul frontal si cel din spate.Va multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
dinbooo Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 alte fotografii.dupa ce rezolv si gasesc forex, inchid cutia, ingrop cele de suruburi de deasupra, o voi colanta negru. cred ca o sa arate super. Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 O sugestie aş avea: roteşte mufa letconului cu 180 de grade. Link spre comentariu
dinbooo Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 multumesc pt sugestie. acel perete va fi inlocuit deoarece este foarte subtire si voi roti mufa cu 180 grade. Link spre comentariu
rosmarin Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Raspund colegilor si in deosebi lui BRIOBIT:Problema relatiei si echivalentei dintre temperatura setata si cea afisata de termocupla este o problema delicata din mai multe puncte de vedere.Punctul meu de vedere: 1.Materialul compozit al termocuplei difera ca atare si valoarea indicata de termocupla.Dispersia valorii indicata de termocuplul din letconurile ieftine este mare.Deci cu cat termocuplul si amplasarea in letcon este mai profesionala cu atat precizia si transmiterea valorii reale va fi mai fidela.Concluzia : un letcon bun da o valoare buna,fidela apropiata de realitate.2.Citirea valorii temperaturii varfului letconului trebuie facuta in procesul de lipire si nu "in aer" deci in sarcina directa.Si statiile profesionale dau abateri de 2% deci si ei au constatat ca exista o anumita discrepanta intre cele doua valori indicate pe display3.Fiecare statie are o anumita temperatura proprie cu care s-a obisnuit tehnicianul.4 Nimeni nu da o relatie sau o valoare standard la chestiunea ridicata de Fratello si Briobit - SI AM STUDIAT MULTA LITERATURA IN ACEST DOMENIU.Poate experimentele facute de dvs.sunt concludente si ar trebui luate in considerare de catre fiecare constructor.Ma bucur de chestiunea ridicata si care constituie o framantare a noastra a celor care dorim sa ne apropiem de realitate Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 nu vreau sa fiu interpretat gresit ca am eu ceva cu statiile realizate cu Atmega sau de cele realizate de Dvs in mod sepecial Doamne fereste .... spuneam doar ce temperaturi sunt (in aer )la modelul cu Atmega fata de modelul Wolf Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Problema e aceeași cu eroare de măsură a capacităților la „Super Multi Tester” (pe lângă cele enumerate mai sus, care au o pondere mai mică), microcontrollerul :sparge:S-ar putea îmbunătății prin montarea unui oscilator extern. Link spre comentariu
ciocead4 Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Salutare,iata cateva observatii, poate ajuta la clarificarea celor discutate mai sus:@high_voltage_tm, eu nu cred ca stabilitatea oscilatorului extern schimba cu ceva precizia temperaturii de la termocupla, mai degraba conteaza amplificatorul de semnal conectat la termocupla ,ADC-ul din microcontroller (in cazul cand acesta este folosit) si ansamblul mecanic termocupla-varf de lipit.@rosmarin: la ce te referi cand spui "exista o anumita discrepanta intre cele doua valori indicate pe display"? Sunt de acord cu cele spuse de tine, as mai adauga ca acea abatere permisa de +/- 2% nu cred ca este deranjanta , mai degraba as spune ca deranjeaza neliniariatatea reglajului de temperatura sau instabilitatea termostatarii varfului cand este folosit in lipitura.BTW, ati fi foarte uimiti sa aflati ce abateri mari au unele statii profesioanale (Weller) intre valoarea indicata si cea masurata pe varf cu multimetrul ;)...@dinbooo: arata bine constructia ta, dar din poze pare cam mare cutia, cat este gabaritul in realitate? Link spre comentariu
rosmarin Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Raspund lui ciocead4:Revin in afirmatia mea privind discrepanta intre temperatura setata-programata si cea afisata pe lcd respectiv citita de termocupla.De aici a pornit discutia ca nu-i o valoare unica de temperatura de si s-a etalonat statia.Necazul ii ca aceasta caracteristica neliniara pentru ce dorim noi.Raspund prietenului BRIOBIT:Nici pomeneala.Schimbul de idei si de pareri trebuie sa aiba loc si sa triumfe intotdeauna adevarul.Prin participarea colegilor avizati se invata foarte mult si acesta ii si scopul forumului.Nu mi rusine sa spun ca eu am invatat foarte multe treburi de pe ELFORUM, deci de la dumneavoastra si va multumesc frumos! Link spre comentariu
ciocead4 Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Rosmarin, se pare ca mie imi scapa ceva din modul de lucru al statiei in discutie: din cate ai descris tu utilizatorul seteaza o temperatura (hai sa o numim target), circuitul realizeaza stabilizarea la aceasta temperatura target, iar partea de afisare preia valoarea curenta a temperaturii si o afiseaza?Daca asa stau lucrurile atunci o imbunatatire structurala ar fi ca reglajul de temperatura sa se faca pe valoarea digitala afisata, proiectul ar fi atunci de tipul WYSIWYG (what you see is what you get). Din cate inteleg eu circuitele propuse de @fratello, @danut_willy functioneaza exact cum am descris eu, mai pot adauga aici si modelul eSol dezvoltat de mine.Una peste alta, daca statiile realizate aici de multi colegi sunt multumitoare ca stabilitate si precizie, nu merita depus efort suplimentar de imbunatatire pe varianta @wolf, eu unul nu cred ca este critica o imprecizie de 10-20 grade la 300 grade, vorbim aici de lipirea unui aliaj la care temperatura de topire variaza de la producator la producator, etc.Sunt alte facilitati ale statiilor de lipit care cred ca merita imbunatatiri, de exemplu usurinta in operare, moduri de standby, blocarea intentionata pe o anumita temperatura, etc.Daniel Link spre comentariu
rosmarin Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Sunt de acord in toralitate cu dumneata DANIEL.Asta-i raspunsul asteptat cel putin de mine.Se vede ca ai o viziune realista si esti in domeniul statiilor de lipit.Cu permisiunea dumitale te voi consulta pe viitor asupra unor greutati intampinate in procesul de imbunatatire a statiilor Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Am gasit inca o schema interesanta, cu Atmega8. Mi s-a parut destul de bine "documentata"...Poate sunt amatori ! http://translate.googleusercontent.com/ ... TwETWEAd9Q Componentele pot fi gasite in RO ... Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 Decat sa foloseasca un ADC extern,mai bine ii punea Atmega-ului o referinta externa (TL431 de ex) si gata. Astfel se elimina problema cu dispersia valorilor referintei interne Link spre comentariu
RETY Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Ceea ce este deja in schema din arhiva de la aceasta pagina viewtopic.php?f=14&t=101790&start=60 (No ofense BTW) Link spre comentariu
