STATIE DE LIPIT
Ovidanie
Bobina ati pus de 100micro la 3A ? sau daca aveti alta valoare puneti osciloscopul daca aveti si vedeti cum se comporta .
Am acest diplay de Nokia 5110, se preteaza la schema lui Fratello? Imi pare un pic diferit fata de ce s-a afisat in posturile anterioare.
Editat de mircea calin
Pentru alimentator am folosit schema din link-ul http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... koi8cy.pdf din fig.34. Mai greu cu osciloscopul cand nu il ai. Revin cu precizarea pt postul anterior că valoarea 0 o indică la pornirea montajului având letconul cuplat în loc sa indice temperatura din mediul ambiant. Pe măsura ce depăseste 50 grade începe să indice in salturi incepând cu 1 ,12,15 ....până la 397. La răcire indică descresterea temp liniar din grad în grad, dar cu aceeaşi diferenta de 40-50 grade.
Acest fenomen poate aparea din cauza liniaritatii termocuplei am patit si eu ,iar diferenta de afisare se poate rezolva din rez de histerezis montand un semireglabil si facand corelarea intre ce se afiseaza si ce este in realitate.
Bine realizata nu cred ca sunt probleme ,lucrez frecvent cu surse realizate cu LM2576ADJ si nu am probleme cu ele recomand cond de o,1 micro pe alimentarea integratelor chiar pe pini si se rezolva multe probleme.
Salut !in primul rand daca acest mesaj nu este potrivit pentru acest topic rog moderatorul sa il stearga sau sa il mute.Am cautat modele de letcon-uri pentru statia de lipit,modelul Dl Wolf. Am gasit letcon solomon la 63 de lei :sparge: ,si inca 2 modele la 25 lei respectiv 35 de lei .Cel solomon avea mufa cu 5 pini ,cel la 35 lei model ZD-983 ( asa scria pe ambalaj) avea mufa de conectare cu 4 pini (era asemanator cu cel din atasament)iar pe el scria langa putere si tensiunea de alimentare '' temperature control '', iar cel la 25 avea decat 3 fire :cry: .Pot folosi letconul care are mufa cu 4 pini ?
Am reusit să îl fac să afişeze temperatura mediului ambiant modificând valoarea rezistenţei înseriată pe termocuplă de la pin +TC de la 10 K la 82K având montat pe LM 385 un semireglabil de 1M. Plaja de temperatura reglata +/- cu aceste valori ale componentelor este de 20 grade. Temperaturile afişate 1-396 grade. Căderea de tensiune în sarcină cu letcon de 48W pe sursa în comutaţie realizată cu LM2576 este de 6V de la 22v stabilizat în gol la 16,6 în sarcină. Căderea de tensiune pe punte de 4A de la 32 V filtrat la 24. Transformator folosit 2x11v ca la 3A. Se mentine resetarea montajului când se actionează push buton şi când se atinge cu mâna partea metalică a letconului. Aveti sugestii pentru eliminarea resetării aleatoare a montajului ? Am montat la pic şi operaţional cond de 100nF pe alimentare cat mai aproape de pinul + dar fără rezultat.
Felicitari pentru perseverenta !... la mine nu s-a resetat niciodata ! Desi nu este finalizata si sunt fire lungi intre partile componente ... Ciocanul folosit de mine este Pensol, cu mufa cu 5 pini ; folosesc cabluri cu sectiune mare (cca.1.5 mm) la conectarea ciocanului. Toate componentele sunt pe acelasi cablaj ; voi incerca sa fac un clip cu functionarea.
mie nu imi afiseaza nimic pe display,desi am schimbat 2 picuri.momentan nu am letcon cu termocupla si deci nu am pus operationalul cu piesele aferente.totusi ar trebui sa afiseze ceva nu?
PT DJ STEEL Esti sigur că ai programat pic-ul iar display-ul funcţionează?.. Practic nu trebuie să ai cuplat letconul ca sa porneasca montajul fără letcon înprimele secunde iti arată chenarul cu textul DIGITAL după care iti afisează şi temperatura maximă pe care o recunoaste pic-ul în funcţie de valoarea pieselor folosite.
e programat.sigur e vreo greseala pe undeva sau displayul nu este bun.pentru scurt timp a afisat niste dungi orizontale groase,dar doar o singura data.o sa refac montajul
Vizitator mariusik10
