norad Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Va salut, La pornirea osciloscopului, filamentul tuburilor lumineaza foarte puternic pentru 1-2 secunde, dupa care lumnineaza normal. Nu pot focaliza spotul pe ecran; spotul are cam 0,5 - 1 cm in diamentru. De fapt, dupa circa 1 minut de la pornire, spotul are dimensiuni normale (se vede clar), dupa care se defocalizeaza brusc, fara posibilitate de reglaj. Mufa unde ar trebui montata sonda are un format mai deosebit si pana in prezent nu am gasit un adaptor pentru sonda BNC. Probabil e ceva de genul http://www.tme.eu/html/RO/adaptoare-uhf ... pelny.html Va trebui sa incep masuratorile de la sursa, insa pe schema, langa tensiunile indicate intr-un dreptunghi, mai este un numar intr-un cerc; la legenda este mentionat germ. Bereich. O fi insemnand scala ? Presupun ca sunt niste condensatori uscati/devalorizati ce cauzeaza aceste simptome. Orice sfat e binevenit, inclusiv cum se calibreaza si cum se foloseste. Aparatul provine din niste scule care au fost casate. Manualele (inclusiv schema) sunt aici: http://ifile.it/4osj8kg/EO1_73_BA.pdf http://ifile.it/jy1g3os/EO_1_73.pdf sau le puteti lua de pe elektrotanya. P.S. Am uitat sa mentionez ca am reglat tensiunea de alimentare la 240 V (era pus pe 220 V). La priza am masurat 237 V. Link spre comentariu
norad Postat Noiembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 In atasament este sursa cu cateva masuratori efectuate. La ce se refera prefixul ca. din fata unor tensiuni ? Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Nu pot focaliza spotul pe ecran; spotul are cam 0,5 - 1 cm in diamentru. De fapt, dupa circa 1 minut de la pornire, spotul are dimensiuni normale (se vede clar), dupa care se defocalizeaza brusc, fara posibilitate de reglaj.Eu aş schimba diodele cu seleniu Gr1 şi Gr2, şi condensatoarele C1 şi C2 de 22nF din dublorul ptr. agvadag (+750V).Şi Gr5, Gr7 şi C10, C11, C12. Link spre comentariu
norad Postat Noiembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Diodele cu seleniu Gr1 si Gr2 nu prea am cu ce sa le inlocuiesc; nu merg inlocuite cu diode cu siliciu.C1 si C2 sunt cu hartie; aici cred ca se preteaza condensatori cu poliester sau polipropilena.C10, C11 si C12 sunt electrolitici la 350 V. Trebuie sa gasesc formatul care permite montarea acestora pe placa. Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Diodele cu seleniu Gr1 si Gr2 nu prea am cu ce sa le inlocuiesc; nu merg inlocuite cu diode cu siliciu.Despre BY228 ce zici?Sau dioda HVM12-350 ptr. alimentarea magnetronului de la cuptoarele cu microunde?Aici vezi cum poţi măsura cele 2 diode: BY228.PDF HVM12_350.pdf Link spre comentariu
norad Postat Noiembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Multumesc pentru informatii.Am inlocuit C1 si C2 cu unii din poliester; eram sigur ca acestia sunt de vina. Insa, defectul persista.Am masurat tensiunea din secundar (intre punctele 8 si 9) si tensiunea este de ~67V, in loc de ~220V. Presupun ceva spire in scurt. Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Am inlocuit C1 si C2 cu unii din poliester... Insa, defectul persista. Ai verificat diodele Gr1 şi Gr2? Am masurat tensiunea din secundar (intre punctele 8 si 9) si tensiunea este de ~67V, in loc de ~220V. Presupun ceva spire in scurt.S-ar fi încins transformatorul.P.S. Am uitat sa mentionez ca am reglat tensiunea de alimentare la 240 V (era pus pe 220 V). La priza am masurat 237 V.Treci din nou la 220V Link spre comentariu
norad Postat Noiembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Cred ca e ceva in neregula cu transformatorul, ori masor eu ceva gresit.La 220 V, in secundar am 98V (am decuplat dublorul)iar la 240 V, in secundar sunt 89V (evident, intre punctele 8 - 9).Am masurat tensiunea intre puntele 6 si 6' si tensiunea este 150V (74 + 74 = 148V), intre 4 si 5 U=6,4V, intre 4' si 5' U=6,4V.S-ar putea alimenta dublorul de la punctele 8' si 9', sau trebuie sa fie izolat galvanic ? Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 S-ar putea alimenta dublorul de la punctele 8' si 9', sau trebuie sa fie izolat galvanic ?Despre care dublor vorbeşti?Vrei să cuplezi Gr1 şi Gr2 la 8' si 9'?Ptr. probe, procură un transformator separator 230/230V şi alimentează acvadagul mutând Gr1 şi Gr2 la secundarul lui.Nu mi-ai răspuns dacă ai verificat Gr1 şi Gr2. Link spre comentariu
norad Postat Noiembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 S-ar putea alimenta dublorul de la punctele 8' si 9', sau trebuie sa fie izolat galvanic ?Despre care dublor vorbeşti?Vrei să cuplezi Gr1 şi Gr2 la 8' si 9'?Ptr. probe, procură un transformator separator 230/230V şi alimentează acvadagul mutând Gr1 şi Gr2 la secundarul lui.Nu mi-ai răspuns dacă ai verificat Gr1 şi Gr2.Am rezolvat: secundarul 8 - 9 nu este in scurt, ci este intrerupt. Probabil, se va rezolva cu un transfromator separat care sa furnizeze in secundar 220 V (inca nu stiu cati mA sa furnizeze in gol).Inca nu am verificat diodele. Le voi verifica, cel mai probabil maine, sau in week-end.Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
